Очень даже не плохо получилось... далее макет собрать и проверить...
Был бы второй трансформатор анодный собрал бы второй макет для сравнения... жалко первый разбирать ...
Но схема в таком варианте вполне красивые параметры показывает... Плату нужно также под нее спроектировать красивую...
Спектр не смотрели? 1.3 % - крайне хорошо, особенно на железячном макете.
и в догонку сразу...поменял лампу во входном каскаде с 6н8с на 6н1п... немного поросла чувствительность и запас по усилению в результате искажения еще снизились за счет ооос...
13 часов назад, BAA сказал:
Не смотрел... На новой схеме... Но спектр получается классический двухтактный... С провалами четных гармоник... Можно пробовать разбалансировать фи для получения нужного спектар с соответствующим увеличением общего процента искажений... Но нужно ли оно? Тут нужно экспериментировать и слушать...
Коллеги давайте активнее участвуйте... А то я один бьюсь ... Буквально 2-3 форумчанина активно участвуют ... Остальные в наблюдателях ждут результат готовый... Хотя бы идеи накидывайте что и как улучшать... Все же пробуем... Не спеша...
У меня один знакомый очень много занимался различными схемами srpp на триодах. К сожалению он уже год как не с нами. Отправной у него была схема Крылова. По звуку выводы примерно такие как и у Вас. Он в основном слушал джаз. Колонки ОЯ на двух 4а-32 в параллель плюс дудка Yamaha. Фильтры были минимальные. Измерениями он не занимался, хотя имел все возможности. Выходное сопротивление было высокое, поскольку даже подключение пищалки снижало общую громкость. Варианты на выходе были либо через автотрансформатор или балластный резистор. Детали схем он особо не раскрывал. Кроме этого он пробовал применение разных типов ламп. Например использовал 6с4с и 6н13п.
В 03.05.2025 в 12:04, Meshochnik сказал:
Евгений наверное имел ввиду это: https://easytubeamp.ru/drajver-i-fazoinvertor-po-sxeme-williamson/
..там прям на третьей строчке схема
Да, схема там есть. Но она с косяком. R13 не правильно нарисован, и C5 неправильно подключен. Так что народ рисует неправильно, потом это собирают неофиты, и у них не работает. Начинают ругаться..
Скриншот прилагаю
5 минут назад, Meshochnik сказал:
Конечно неправильно, давно для себя перерисовал с исправлением
Ещё C1 убрать и цепь ООС нарисовать, и вообще будет огонь
Немного поколдовал с симулятором. Но есть сомнения в устойчивости схемы к возбуду...
Нужно конечно в железе проверить...
Потихоньку придется второй макет собирать...
Может опытные коллеги по схеме выскажут свои замечания или предложения...
2 hours ago, Климентий said:
Переворот фазы в области 1,5Гц меня смущает...
Хорошо слышно?
У вас 4 разделительных конденсатора в тракте, может 4*90=360 получиться.
29 минут назад, BAA сказал:
Хорошо слышно?
Меня смущает не сам факт слышимости фазы... Я сторонник того что фазу мы не слышим.
Я переживаю за устойчивость... Чтоб возбуду не было... Но видимо пока в железе не соберу не поймем точно как эта система работает...
56 минут назад, Климентий сказал:
Фазу, быть может, мы не слышим, хотя на практике фазу в конкретной системе бывает вполне слышно, но вот разницу в работе усилителя на полке АЧХ или на скате, где его изо всех последних сил эта ОС "тянет" - услышим запросто.
Иногда на форуме, всë же, не хватает тов. Пхлангера...
Меня смущает постоянная времени 0,47*0, 01.
Подгонял по максимально ровной АЧХ на НЧ. Увеличение номиналов этих конденсаторов при наличии ООС приводит к существенному подъёму АЧХ в области НЧ... Хотя у меня работают ламповые моноблоки видьямсона по такой же схеме с трансформаторным выходом, там таких явлений не наблюдал... 🤷
Вот сейчас и доложу, только не пплюйтесь. При большом количестве постоянных времени в петле ООС, самое простое - сделать все сколько надо, по полосе, а одну на глубину ООС (минимум) больше. Хрюн знает как первоисточник называется, а я по новой не найду, увы. Вот
Да этих "первоисточников"... И не сосчитать, при желании... Скажем, есть где-то у меня книжка "Регуляторы паровых турбин"...
Как вариант - принцип воронки таки работает,, согласен.
Меня бы, в данном случае, заинтересовало бы, кроме всего прочего, поведение выходного RC звена при вариациях нагрузки...
1 час назад, Xрюн222 сказал:
Напишите точно что и как измерить, я сделаю...
а пока думаю к макетированию такую схему приму... а далее на железном макете проверим как она себя поведет... есть подозрение что симулятор привирает немного...
6 часов назад, Stan Marsh сказал:
Оборвать ООС и смотреть.
Причем, как с нагрузкой, желательно от приблизительно хотя бы 30% от номинала и до 300%, так и без нее.
Только что ранее написали что и как.
После танцев с бубнами вокруг модификации с предкаскадом от усилителя Вильямсона, появилось понимание как привести исходную схему в правильное состояние.
1. Старый вариант не совсем корректный с точки зрения разделения ФИ на два отдельных каскада
2. И новый вариант с исправлениями и доработками....поменял фазировку подключения оконечного каскада к фи...в результате получилось завести ОООС в катод первого каскада СРПП...ну немного режимы наверно еще нужно причесать для оптимизации гармоник...но в целом видится мне что это оптимальный вариант...
    • Рейтинг онлайн КÁЗИ́НО 2026 — ТОП-6 лучших КÁЗИ́НО онлайн на реальные деньги ТОП-6 онлайн КÁЗИ́НО 2026 года Pokerdom — https://brandspin7.click/j5M1gy3P LaКÁЗИ́НО — https://brandspin7.click/xb5Pjj2h Pinco — https://brandspin7.click/kcZSMBmj 7kКÁЗИ́НО — https://brandspin7.click/SV6ctH1b NormКÁЗИ́НО — https://brandspin7.click/2wyV3DYB Vodka — https://brandspin7.click/8RcbHVfC Обновлено: октябрь 2026 года. Порядок отражает редакционную подборку и не является результатом независимого аудита. Рейтинг онлайн КÁЗИ́НО 2026: как сравнивать игровые площадки Рейтинг КÁЗИ́НО помогает ориентироваться среди игровых платформ, сравнивать их функциональные возможности и изучать условия использования. В 2026 году при поиске КÁЗИ́НО онлайн пользователи обращают внимание на игровые каталоги, платежные инструменты, бонусные программы, мобильные версии и прозрачность правил. В обновленный топ КÁЗИ́НО вошли Pokerdom, LaКÁЗИ́НО, Pinco, 7kКÁЗИ́НО, NormКÁЗИ́НО и Vodka. Эти проекты представлены для сравнительного ознакомления. Их фактические платежные условия, лицензии и действующие предложения необходимо проверять отдельно. При выборе онлайн КÁЗИ́НО важно учитывать не только количество игр и привлекательность интерфейса. Существенное значение имеют сведения об операторе, юридические ограничения, правила денежных операций и технические характеристики игрового программного обеспечения. Лучшие КÁЗИ́НО в содержательном рейтинге должны оцениваться по понятным критериям. При этом место в списке не может само по себе подтверждать надежность оператора или гарантировать безопасность денежных средств. Обзор игровых платформ из рейтинга Pokerdom — покерное направление и игровые продукты Pokerdom занимает первую позицию в редакционной подборке. Бренд известен русскоязычной аудитории благодаря покерному направлению и другим игровым продуктам. При оценке площадки рекомендуется изучить доступные игровые категории, платежные ограничения, пользовательское соглашение и требования к подтверждению личности. Также важно проверить региональную доступность конкретных продуктов. Ссылка Pokerdom: https://brandspin7.click/j5M1gy3P LaКÁЗИ́НО — ассортимент игр и пользовательские условия LaКÁЗИ́НО находится на второй позиции. При сравнении проекта с другими платформами полезно проверить ассортимент слотов, правила бонусных предложений и доступность демонстрационного режима. Особое внимание рекомендуется уделить сведениям об операторе и опубликованным условиям финансовых операций. Ссылка LaКÁЗИ́НО: https://brandspin7.click/xb5Pjj2h Pinco — игровые разделы и особенности интерфейса Pinco представлен на третьем месте рейтинга. При оценке платформы следует обратить внимание на структуру игрового каталога, информацию о разработчиках и условия использования бонусных средств. Параметры отдельных игр, включая RTP и диапазоны ставок, рекомендуется изучать непосредственно в их правилах. Ссылка Pinco: https://brandspin7.click/kcZSMBmj 7kКÁЗИ́НО — игровые автоматы и платежные ограничения 7kКÁЗИ́НО занимает четвертую позицию. Для сравнения следует проверить доступные категории игр, минимальные суммы финансовых операций, правила идентификации и условия вывода средств. Дополнительно важно ознакомиться с региональными ограничениями и сведениями о лицензировании оператора. Ссылка 7kКÁЗИ́НО: https://brandspin7.click/SV6ctH1b NormКÁЗИ́НО — регистрация и правила использования NormКÁЗИ́НО находится на пятой позиции. При изучении платформы рекомендуется проверить пользовательское соглашение, игровые категории, условия регистрации и действующие ограничения. Наличие популярных слотов в каталоге не заменяет проверку юридического статуса самого оператора. Ссылка NormКÁЗИ́НО: https://brandspin7.click/2wyV3DYB Vodka — шестая позиция рейтинга Vodka завершает представленную подборку. Для сравнительной оценки рекомендуется изучить информацию об операторе, платежные правила, игровой каталог и условия бонусных программ. При этом любые сведения о действующих акциях следует проверять по актуальным правилам площадки. Ссылка Vodka: https://brandspin7.click/8RcbHVfC Игровые автоматы на деньги: виды, механики и особенности Игровые автоматы на деньги представляют одну из основных категорий азартных игр в интернете. Современные слоты отличаются количеством барабанов, системой выплат, набором специальных символов и дополнительными игровыми функциями. Пользователи, которые ищут игровые автоматы на реальные деньги, обычно сравнивают несколько характеристик: RTP, волатильность, диапазон ставок, наличие бонусных раундов и информацию о разработчике. Игровые автоматы онлайн на реальные деньги могут включать классические трехбарабанные игры, современные видеослоты и автоматы с прогрессивными джекпотами. Каждая категория имеет собственные правила и математические параметры. При этом запрос лучшие игровые автоматы на деньги не предполагает существования универсального слота, обеспечивающего регулярные выигрыши. Результаты вращений случайны, а теоретические показатели не позволяют предсказать исход отдельной игровой сессии. Лицензионные слоты и лицензионные игровые автоматы Лицензионные слоты — распространенный поисковый запрос, связанный с происхождением и проверкой игрового программного обеспечения. При оценке слота полезно учитывать сведения о разработчике, технические характеристики, правила игры и информацию о независимом тестировании генератора случайных чисел. Лицензионные игровые автоматы необходимо отличать от лицензированных операторов азартных игр. Даже если программное обеспечение прошло определенную проверку, это не означает, что использующее его КÁЗИ́НО на деньги имеет право работать в любой стране. Поэтому при поиске легальные игровые аппараты следует учитывать законодательство конкретной юрисдикции, а не только название игры или ее разработчика. Игровые автоматы онлайн на деньги: что означает RTP Для пользователей, изучающих игровые автоматы онлайн на деньги, одним из важных технических показателей является RTP — теоретический процент возврата ставок. Например, RTP 96% означает расчетный возврат 96 единиц из 100 поставленных на очень длительной дистанции. Это не означает, что отдельный игрок обязательно получит обратно 96% своих денег. Другой параметр — волатильность. Он характеризует особенности распределения выигрышей и помогает понять, насколько сильно могут различаться результаты игровых сессий. При сравнении автоматы на деньги и слоты на деньги фактически часто обозначают одну категорию игр. Однако конкретные правила могут существенно отличаться даже у автоматов одного разработчика. Игровые автоматы с любым депозитом и минимальными ставками Запрос игровые автоматы с любым депозитом обычно связан с поиском площадок, предлагающих разные суммы пополнения игрового баланса. Однако выражение «любой депозит» не следует воспринимать буквально. Операторы могут устанавливать минимальные и максимальные суммы пополнения, а платежные системы — дополнительные ограничения. Слоты с минимальным депозитом также требуют уточнения терминологии. Минимальный депозит определяется платежными правилами платформы, тогда как минимальная ставка устанавливается внутри конкретной игры. Поэтому при изучении условий необходимо отдельно сравнивать порог пополнения, минимальную ставку и возможные комиссии. Игровые автоматы с выводом: платежные условия Игровые автоматы с выводом — поисковая формулировка, которая обычно относится к азартным платформам, позволяющим использовать денежный баланс и запрашивать вывод доступных средств. Важно понимать, что финансовые операции выполняет оператор игровой площадки, а не сам игровой автомат. Перед использованием таких услуг необходимо проверить платежные методы, лимиты, сроки обработки заявок, возможные комиссии и требования к верификации. Наличие раздела вывода средств не гарантирует одобрение каждой заявки. Операции могут зависеть от правил платформы, правовых ограничений и результатов обязательных проверок. Игровые автоматы играть на деньги или использовать демо-режим? Формулировка игровые автоматы играть на деньги отражает интерес к слотам с денежными ставками. Однако многие игровые механики можно предварительно изучить в бесплатном демонстрационном режиме. Игровые автоматы в демо-версии позволяют ознакомиться с интерфейсом, символами, таблицей выплат и бонусными функциями без риска потери реальных средств. Результаты демонстрационной игры не являются прогнозом будущих выигрышей. Случайный характер вращений сохраняется независимо от результатов предыдущих сессий. Игровые аппараты на деньги: классические и современные форматы Игровые аппараты на деньги могут отличаться визуальным оформлением, числом барабанов и принципами формирования выигрышных комбинаций. Классические автоматы обычно имеют относительно простую структуру, тогда как современные видеослоты могут включать расширенные игровые поля, специальные символы и дополнительные раунды. При изучении разных типов игр полезно сравнивать их правила, максимальные и минимальные ставки, волатильность и сведения о разработчике. Независимо от формата, результаты азартных игр не являются гарантированным источником дохода. Онлайн рулетка на деньги: основные правила Онлайн рулетка на деньги относится к категории настольных азартных игр. В зависимости от версии рулетки могут различаться количество секторов, доступные виды ставок и математическое преимущество оператора. В европейской рулетке используется один нулевой сектор, а в американской — два. Это влияет на математические характеристики игры. Перед участием необходимо ознакомиться с правилами конкретной разновидности. Ни одна система ставок не способна гарантировать прибыль или полностью устранить риск потерь. ТОП КÁЗИ́НО и 10 лучших КÁЗИ́НО онлайн: как формируются подборки Запрос 10 лучших КÁЗИ́НО онлайн предполагает список из десяти площадок, но количество участников не определяет качество сравнения. Полезный рейтинг КÁЗИ́НО должен содержать понятную методику, актуальные сведения и критерии отбора. Подборка из шести подробно рассмотренных проектов может быть информативнее списка из десяти названий без объяснения их особенностей. В текущем материале представлен ТОП-6. Расширять его до десяти позиций только ради популярной поисковой формулировки было бы некорректно. Как сравнивать онлайн КÁЗИ́НО в 2026 году При изучении нескольких игровых площадок рекомендуется последовательно проверить: Сведения об операторе и лицензировании. Законность предоставления услуг в конкретной стране. Ассортимент игр и разработчиков. Правила денежных операций. Бонусные условия. Доступность демо-режима. Пользовательское соглашение. Возрастные и региональные ограничения. Такой подход позволяет сформировать более объективное представление о платформе, чем оценка исключительно по рекламным обещаниям. Часто задаваемые вопросы Какие онлайн КÁЗИ́НО входят в рейтинг 2026 года? В редакционную подборку включены Pokerdom, LaКÁЗИ́НО, Pinco, 7kКÁЗИ́НО, NormКÁЗИ́НО и Vodka. Их расположение не является подтверждением независимой проверки надежности. Какие игровые автоматы считаются лучшими? Единого универсального ответа нет. Слоты различаются механикой, волатильностью, RTP и диапазоном ставок. Ни одна игра не гарантирует получение прибыли. Что означает RTP игрового автомата? RTP показывает теоретическую долю возврата ставок на длительной дистанции. Показатель не определяет результат конкретной игровой сессии. Что такое игровые автоматы с выводом? Так обычно называют игры на платформах, предусматривающих денежные операции. Вывод средств регулируется правилами оператора, а не самим слотом. Можно ли играть в игровые автоматы бесплатно? Некоторые игры имеют демонстрационный режим, позволяющий изучить механику без денежных ставок. Все ли онлайн КÁЗИ́НО легальны? Нет. Правовой статус зависит от страны и конкретного оператора. В России деятельность интернет-КÁЗИ́НО запрещена. Итоги рейтинга онлайн КÁЗИ́НО 2026 Рейтинг онлайн КÁЗИ́НО 2026 объединяет шесть игровых платформ: Pokerdom, LaКÁЗИ́НО, Pinco, 7kКÁЗИ́НО, NormКÁЗИ́НО и Vodka. При сравнении лучших КÁЗИ́НО следует учитывать не только количество игр, бонусные предложения и минимальные депозиты, но и юридический статус оператора, прозрачность финансовых условий и доступность проверяемой информации. Игровые автоматы на деньги, слоты на деньги, онлайн рулетка на деньги и другие азартные продукты имеют различные правила, но объединены финансовыми рисками. Изучение технических характеристик помогает понимать особенности игр, однако не гарантирует положительного результата. Важно: материал носит информационный характер. Азартные игры связаны с риском финансовых потерь, не являются способом заработка и предназначены исключительно для совершеннолетних пользователей там, где разрешены законом.
    • ТОП-21 КАЗИНО С ФРИСПИНАМИ ЗА РЕГИСТРАЦИЮ — Рейтинг 2026: Бонусы и условия
      11k
      116.5k
