Про инфраниз и не только про него.
Территория чатем.
Open Club · 17 members
Open Club · 28 members
Вокруг джаза
Open Club · 44 members
Open Club · 52 members
Soberi.pro
Open Club · 18 members
Страница решающего выбора. Будем строить обычную акустику или рупор ("хорн"). Выберем пока что простую. Обычный излучатель.
Программа моделирует десятки различных конфигураций акустического оформления. Расскажу. Динамик есть, можно пробовать оформление. Если нажать F7 или "хелп" и выбрать "инпут визард" появится окно выбора настроек проекта. В настройках несколько шагов. Первый шаг это выбор места расположения акустики. В свободном пространстве. На стене. (одна плоскость) Между полом и стеной. (две плоскости) В углу комнаты (три плоскости) Актуально для сабвуферов. Вроде так, если я не путаю. Выбрали, жмем продолжить ("некст")
By AlexKorotov · Posted
Фазоинвертор она моделирует? -
Параметры ввел, теперь можно работать с конкретным ди..ом.
Жмём "адд", программа активизируется и можно вводить параметры. По умолчанию предлагается сделать рупор ("хорн") и соответственно подсвечивается самое первое окно. Пока не будем сочинять рупор. Займёмся вводом параметров динамической головки. Без неё всё равно акустики не будет. Пусть это будет 4А-32 к примеру. Да таких головок как минимум 5 видов и параметры довольно сильно разнятся. Введу то что сам измерял. Обозвал проект 4А-32. Проще всего сделать ввод параметров, дважды кликнув мышкой на окно Sd. Видим набор знакомых параметров, вводим какие надо, жмём Окей. Вот измеренные параметры Тиля Смола на мой 4А-32: Thiele-Small parameters fs 65.6 Hz Qms 4.284 Qes 0.916 Qts 0.755 Fts 86.9 Mms 52.24 g Cms 0.113 mm/N Rms 5.028 kg/s Vas 45.02 litres Bl 15.833 Tm Eta 1.36 % Lp (1W/1m) 93.48 dB Dd 26.00 cm Sd 530.9 cm^2 Sealed box measurement: 4А-32 фев 18 Измерено в программе REW. Там тоже не очень сложно. И она тоже абсолютно бесплатная и можно свободно скачать.
Жмём "хорнресп ехе" и получаем начальную страницу. Страница разделена на верхнюю и нижнюю половинки. Верхняя половина это параметры рупора. Площади, длины сегментов, формы и т.д. Пока оставим. В нижней части параметры динамической головки. С неё и начнём. В самом низу "коммент", вводим название своего проекта. Жмём "адд" и вписываем название.
Судя по "отзывам" тема интересная и многообещающая. Ну что же, как в том мультике-"кто тут в цари крайний? Никого? Ну так я первый буду." Буду развивать тему в одно лицо, пока. Надеюсь что те кому интересно прогу скачали и глянули. Много цифирек и ничего не понятно, верно? Будим разбираться.
Легенда раннего рок-н-ролла-Бадди Холли и его группа "Крикетс". Они были кумирами Битлс и молодёжи Америки 50 х годов прошлого века. Особой популярностью Холли пользовался среди американского студенчества, худой, длинный, очкарик. Несомненный талант, владение инструментом, но вот судьба-судьбинушка, авиакатастрофа, в 1959, в которой он погиб со своими соратниками по цеху-Ричи Валенсом и Биг Боппером. Вечная память! -
Опубликовал на умзч.рф, чтобы было удобнее читать с сотового. Немного кривовато, но всё же легче читать чем с PDF.
Готовлю раскрой диффузора нового проекта Woodmonitors думаю 60см оптимально.Звездочку сделаю 0.8мм толщиной ,а остальное 0,4мм
Оба канала получили фиксированное смещение. В катоде - резистор 1 Ом, ток от отдельного стабилизатора. Результат такой, что хочется переслушать хорошо знакомые диски.
Настоящий Хай-энд : своё видение, авторская разработка и реализация, своя аудитория - класс!
Total Topics8.8k
Total Posts98k
