В данном случае Ктр чуть более четырёх. У меня есть трансформаторы РА с другими Ктр, попробую их на днях.
R8 является частью "подземного" смещения?
Хотя нет, но весь ток нагрузки проходит по нему. Что даёт такая схема? Разница потенциалов на обеих клеммах С2 и С3.
42 минуты назад, volli сказал:
Это обычный RC-фильтр, можно было поставить один резистор на, скажем, 33 Ома, но два - конструктивно проще.
41 минуту назад, johnson1496 сказал:
какая получилась мощность и чувствительность у малыша?
В будни попробую измерить. Пока получилось только пару часов послушать.
Прикинул симулю, если не против. Вот что получилось. Это при Ктр=4, при Ктр. равном 5, получается вдвое меньше искажений. Судя по расчетам, Rвых=4.4Ома.
13 часов назад, Stan Marsh сказал:
о принципе работы схемы
Как то сумбурно написано. Я так и не понял в чем преимущество схемы автора перед повторителем Уайта. И есть ли оно вообще....
8 минут назад, Dolboyacher сказал:
если не против
Я только за! В реальной конструкции напряжения катод-анод верхней лампы равны напряжению катод-анод нижней.
5 минут назад, ТимВал сказал:
Меньше деталей. И в Уайте для аналогичного КПД нужен источник отрицательного смещения нижней лампы, иначе резистор автосмещения зря греет атмосферу.
15 минут назад, Stan Marsh сказал:
Хм, в симе получилась разница в 13В где-то, немного, но все же. На сколько понимаю, это принципиально? Тенденция к снижению искажений при дальнейшем увеличении Ктр. сохраняется, при соответственном снижении выходной мощности , конечно.  Например, при Ктр=6.6 получается уже  Y2=0.32% , Y3 = 0.14% (на входе 1В амплитуды) , а мощность отностительно Ктр.=5, падает на 11%
24 минуты назад, Stan Marsh сказал:
И кушает 50..100 вольт, српп 6с19п.
А вообще - биг сэнкс.
... В рассмотрении находились српп 6э5п тетрод от Заратустры и српп 6с19п тов. Резвой Ra=650 Ом Рвых=4.4 ватт.
Но в свое время српп на 19х был обнулен, то ли звук быдлячий, то ли где...
Офф.
Производители онано-сердечников выставили счет на чуть более крупные кольца со сроком изготовления 100 дней.
По-русски - пары колец на заводе не нашлось.
Напомните, плз, усиление 6Г2. Бо накупил море 6С7Б-В. Питание чуть больше, не страшно...
18 минут назад, Dolboyacher сказал:
это принципиально?
Принципиально. Можно покрутить резистор 3к9, но с конкретными лампами именно такой номинал обеспечил равные К-А.
Понял, вероятно, разброс ламп сыграл свою роль, что сим никак не учитывает. Попробовал, выравнил напряжения А-К с помощью изменения номинала резистора 3.9кОм, по искажениям и мощности особо ничего не поменялось.
6 минут назад, Карта сказал:
6с19п
С ними вообще всё хорошо: подобрать близкие - нет проблем, с 6Н5С - сильно сложнее.
8 минут назад, Карта сказал:
усиление 6Г2.
μ = 100
3 минуты назад, Dolboyacher сказал:
Да, но если есть возможность, покрутите в симе для достижения равенства. Интересно.
9 минут назад, Карта сказал:
6с7б - Ку 66+-14
Уточняю: от 57 до 85 независимо от наличия "-В".
Емкость МИллера в восемь раз меньше, чем у спараллеленой 9-ки.
Кстати, их можно в фазик того простецкого РР Димы ULF (также в бокемон и всякие там српп).
58 минут назад, Dolboyacher сказал:
В схеме автора источник питания не заземлен напрямую . Дорисуйте мост с переменкой на входе.
Если использовать для наушников то сойдёт. Для акустики надо конечно побольше. В "симуле" для 8 ом. нагрузки, Ктр. оптимально в районе 20-ти.
А вообще преимущества перед повторителем Уайта есть и не малые. :er:  Можно даже шунтировать катодный резистор в предусилителе, схема терпит.
9 часов назад, Карта сказал:
Нужно ли.
Только если интересует выходная мощность. Не шунтированный 0,7 ват. шунтированный 1,6 ватт.
Прошу прощения, 20 это не Ктр, это соотношение индуктивностей. Поскольку соотношение "квадратичное" то Ктр будет 4. Ошибся, давно симуль не пользовал ...:smile-06:
П.С. В любом случае усилитель представляет интерес только как для наушников. Да и то...
    • В обычных тангенсах смущает то, что тонармы короткие, а угол смещения тонарма для сработки фотодатчиков. как ни настраивай, все равно остается ощутимым, и тонарм постоянно елозит из плюсового угла в минусовой, тогда как в обычном пассивно ведомом тонарме угол захода меняется плавно и постепенно. Собственно, в Литве есть фирма, выпускавшая (может и сейчас выпускает, не контактировал давно) дорогостоящие радиальные тонармы со сложной механикой, компенсирующей угол захода.  Но опять же - на слух в составе реальной системы этого ну никак не понять, не зная заранее, что это именно специальный тонарм.
    • Странно, у производителя цены ~ в два раза отличаются. Но это неважно, где вы были полгода назад? (купил 1058/162)...
    • Ну тк если советовать, то лучшее, что можно, а вот как собирать это, и какие решения использовать, уже каждый решает сам
    • Перед клавиатурой. Мне особенно. :)
    • И если нет земли, то с помехами бороться сложно.
    • Трапеция сети, т. е. уплощение верхушек должной быть синусоиды сетевого напряжения, из-за выпрямителей с емкостным фильтром (практически 100% бытовой аппаратуры), которые потребляют ток заряда конденсаторов на верхушках напряжения. Избавиться от трапеции можно синус-фильтрами, регенераторами, мотор-генераторами и подобным (я сделал синус-фильтр на звук и поставил на балкон - его не видно и не слышно). Избавиться от ВЧ-помех ("волосни") можно синфазным дросселем в фильтре сетевого питания с конденсаторами как до, так и после него. Вследствие малого сопротивления сети параллельные конденсаторы помогают слабо, нужны последовательные с сетью элементы, вносящие потери на нежелательных частотах.
    • ZD-50 неплох - а Modulus-86 - 286 получше будет   Моdulus-86 видео Моdulus-286 видео
    • Lateral MOSFET 200V 16A 250W TO-264 ECW20N20-W6 https://www.exicon.info/PDFs/ecw20n20.pdf ECW20P20-W6 https://www.exicon.info/PDFs/ecw20p20.pdf 3000р за пару Lateral MOSFET 200V 8A 125W TO-247 ECX10N20-W6 (замена для таких как BUZ900P, 2SK1056-E, 2SK1057-E, 2SK1058-E, ALF08N16V) https://www.exicon.info/PDFs/ecx10n20.pdf ECX10P20-W6(замена для таких как BUZ905P, 2SJ160-E, 2SJ161-E, 2SJ162-E, ALF08P16V) https://www.exicon.info/PDFs/ecx10p20.pdf 2200р за пару
    • И это абсолютно верно, можно , также, совершить путешествие в курс физики и вспомнить об импульсе силы.
    • Кстати да, на головках со сложными заточками ухудшение звучания от поворота тонарма уловить практически невозможно, что я у себя и проверил, другое дело сфера или эллипс, там да, есть заметное обычным ухом ухудшение звучания ближе к центру. Тут наверное 2 фактора, угол поворота и невозможность иголке следовать по канавке на ВЧ при малой линейной скорости пластинки.
    • Тогда нужно брать, то что не нуждается в настройке например Mdulus-86 или 286
    • Он не уберет . Я про волосню вч.  помех . Конд. должен с ней бороться . А трапеция только усложняет жизнь трансформатору , особенно тору . Лет 20 назад с сетью таких метаморфоз не было .И ещё замечал такое -днем звучание музыки было не очень , вечером звук был на высоте. Тогда все предприятия работали и помех от пром . оборудования было много . Сейчас помехи от имп .источников питания . Откуда трапеция, не могу знать . Это только мои предположения.
    • Пробовал такое ,фон от лампы жил своей жизнью ,вольт добавка своей ,фон не убавляя . Это у меня так , может у вас пройдет.
      111.9k
