Друзья, по случаю приобретения винилового проигрывателя, озадачился вопросом настройки его... aurex sr-370
Но у него отсутствует на тонарме настройка антискейтинга... Типа производитель все на заводе предусмотрел и настроил...
Но тонарм плывет к центру гладкой пластинки... Как с этим бороться?
А не надо ни с чем бороться. Значимость антискейтинга сильно преувеличена.
На Тошибе об этом знали.
Это нормально. Антискейтинг правильно можно настроить по измерительной пластинке.
Лучше тангенс, выбор голов конечно меньше, но эти антискейтенги и искажения воспроизведения тоже меньше.
39 минут назад, Климентий сказал:
о неравномерности износа иглы и одного канала дорожки звуковой? Все мифы?
Не мифы, у меня была одна такая пластинка, на последнем треке один канал прям слышно было как скрипеть начинал (звук). Но если тонарм без настройки антискейтинга, то и усё.
52 минуты назад, Goofnm сказал:
И ни с кем не поделились, сокровенном-то...
Странная вертушка без антискейтинга, хотя выглядит прилично внешне.
Полезное видео по настройке проигрывателя:
9 часов назад, Климентий сказал:
А как же куча статей об этом? И о неравномерности износа иглы и одного канала дорожки звуковой? Все мифы?
А вы не читайте за завтраком советских статей. (с) Может там что и изнашивается,
но на вашу жизнь точно хватит, а может и внуков тоже.
Если в тонарме нет антискейтинга, возможны 3 варианта.
1. Его нет.
2. Его вроде нет, а он есть. Если придать наклон осям, то в принципе можно
создать нужную антисилу и даже регулировать её пропорционально с грузом давления.
Нечто подобное было на рижских тонармах.
3. Его нет потому, что тонарм рассчитан на работу с головами с низким комплайансом
и большим давлением. Подберите соответствующие и у вас будет шанс услышать зачем
вообще винил. С головками, которым нужен антискейтинг обычно это не понять.
3 часа назад, Goofnm сказал:
В одном абзаце куча противоречий. О чем пишет человек?
14 часов назад, Goofnm сказал:
Климентий только в винил заходит, а Вы ему такой квест задаёте. Головам, которым нужен антискейтинг процентов 95. Вообще-то он всем нужен, просто есть конструкции тонармов (очень немного) в которых не считается нужным компенсировать центростремительную силу.
32 минуты назад, ТаргеТ сказал:
Вот вот... Нельзя так травмировать мою неокрепшею психику... ?
А вообще .. Вечером вскрою аппарат свой и посмотрю что там в тонарме есть... Может там незря японцы убрали регулировку ручную... Может там хитрость какая-то есть
Да, на фото выше есть регулировка антискейтинга. Может тонарм Климентия "утерял" рычажки из-за стороннего вмешательства? На фото по ссылке тонарма Климентия нет ракурса внутренней стороны тонарма. :smile-61:
3 часа назад, ТаргеТ сказал:
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=32&t=1906IMG_20240717_220626_973.thumb.jpg.a4cd13a6f637ca20fa32675a5e34cb35.jpgIMG_20240717_220630_837.thumb.jpg.5a218b86c41b70f013fa0fa2462fdf84.jpgIMG_20240717_220636_518.thumb.jpg.97c7f202c3d7ce24e02cd5bb0754db06.jpgIMG_20240717_220644_968.thumb.jpg.19d8b520d2b11eedd4878f0efc49616b.jpg
Дырочки "в правом боку" нетути... Ну значит проверь уровень стола, вылет иглы, прижим и вперёд - слушать музыку.
Вопрос, как говориться прикладной.
Как правильно, по научному, настроить антискейтинг для иглы с заточкой Micro ridge.
Вот у меня такая сейчас в работе.
С ув. Александр.
Сразу говорю, что от этой вставки осталось только название и пластиковый корпус.
В 17.07.2024 в 11:05, Василий сказал:
После ребрендинга видимо посчитали эту деталь лишней:smile-03:
Разбирал недорогой Пионер, там внутри пружинка стояла антискейтинга.
17 часов назад, Dalex сказал:
По измерительной пластинке настраиваются иголки с любой заточкой, слушаешь трек в наушниках, там все громче и громче,потом начинает зудеть, так вот настраивается антискейтингом одинаковый зуд по каналам.
    • В уже сравнивали с микросхемным?
      11k
      116.5k
