Open Club · 18 members
Радиолампы 6н6п 50-60гг. фотон - 4т.р.шт. фрязино -5 т.р.шт.
Не факт. Иной электролит лучше иного плёночника. Бумага более предсказуема. -
4...5мВ - многовато, разве только для АС с небольшой чуйкой или полочников. -
Да, это напряжение на выходе, на вторичке выходного трансформатора, на эквиваленте нагрузки. В моем случае это резистор 8Ом.
Большое спасибо за советы . В звуке это будет лучше чем электролиты , я правильно понимаю ?
Как говорится лампы на все случаи жизни . Ч то работало а что нет - неизвестно , визуально нет ни каких потемнений на стекле итд . Все лампы протестированы , и опробованы в реальном звуковом тракте , шуршаний , фона , разбаланса каналов и прочих артефактов не выявлено - все чисто и ровно !!! Одним пакетом - 15т.р.
Рак горла это так себе - цветы , если более обобщенно то - КУРЕНИЕ ЭТО МЕДЛЕННАЯ СМЕРТЬ !!!! ((((( ну а мы и ни куда не торопимся ))))) п.с. всем известно и курящим и нет , что коробок со спицами = 5см. еще раз п.с. я же дал размерность железяк в мулИметрах , при чем тут линейка .
Есть еще такие варианты: https://www.chipdip.ru/product/b32774d4106k000-10mkf-450v-10-mkp-boxed-kondensator-epcos-9000504773 https://www.chipdip.ru/product/b32774d4226k000-22mkf-450v-10-mkp-boxed-kondensator-epcos-9000504774 https://www.chipdip.ru/product/b32778g0406k000-40mkf-1100v-10-mkp-boxed-kondensator-epcos-9000504776 но будет совсем не бюджетное развлечение.
Это реклама сигарет LM - рак горла ?Линейки нет ? Я не курящий .
Трансформатор питания ( 85х85х35 мм ) приблизительно 75-80 ватт и дроссель . с какого то немецкого лампового прибора 50-60гг. приблизительно на ток не менее чем 150 ма разм. 85х70х30 мм . 120 ом 11.2 Гн. провод по меди 03мм - 4т.р. за комплект .
Владимир, это на выходе, на эквиваленте нагрузки? -
Приличная плёнка есть у КузКон, KZK White Line, например. Или всякие МКР моторкап. А если бумага, то К42-19, но придётся набирать, зато стоят копейки.
Total Posts110.5k
