Спасибо, Станислав! А сам Пётр Юрьевич вполне наш человек, слушает дома усилители на ГМ 57, рупорные системы, писал о применение винтажных динамиков, без особых подробностей, так же ламповиком является и главный разработчик кабельной продукции Игорь Иванович, скрипач и реставратор, однотактный усилитель ему помогал комплектовать различными деталями, редкими ламповыми панельками, и т.п. Анатолий Коротич, КАА, всё вполне по теме нашей, ламповой в том числе.
Если б я работал на спичечной фабрике, я бы тааак обосновал незаменимость спичек, их абсолютную эксклюзивность и грандиозный вклад в прогресс, что только держись!
Ладно, пусть остаётся, но более ни-ни!
Совершенно серьёзный, технический ролик о важности кабелей, истории их разработки и внедрения в производство, изготовлении в первой отечественной, известной по всему миру фирме:
https://vk.com/video-225884857_456239030?list=288f46c3356a9c636b
Информация о применении специальных соединителей в других областях, в авто, в студиях, музыкантами, а не только в домашних системах:
https://vk.com/tchernov_cable
Давно не брал я Uher в руки:
Третий по счёту, в моей коллекции, с оригинальным паспортом и схемами - удача!
Один у меня в разборе, два - действующих.
Взял из-за уникальной головки - сэндвича, сендаст на запись и монокристалл - воспроизводит.
Две головы снял и подарил хорошему человеку, а эта голова - моя!
Сам аппарат моно, но голова - стерео...
Коллеги, ещё раз: тут конкретная тема в техническом разделе! Если просто поговорить, это не сюда. Про проводочки с подводных лодок, рандомизацию и скин-эффект на звуковых частотах пишите в гумразделе.
vostok и Gerasim рисуют платы но у каждого своих проблем полно так что нужно подождать . Кто в лес а кто по дрова , вот так и делаем не спеша усилитель . Плата по моему разумению будет при желании резаться на УН и ВК . Плата ВК может быть сделана под конкретный радиатор а УН можно менять с минимальным вмешательством в конструкцию корпуса ну или на оборот .Каждый кто сейчас делает платы имеет свой взгляд на конструктив , в том числе и я . Тот вариант что у меня и Андрея vostok уже с кабелечисткой и на трухоле хотя Андрей хочет сделать свой на смд . Все собранные на данный момент варианты уся по старым версиям и работают но схема что в шапке темы в симуле гораздо лучше выглядит . Вчера обсуждал по телефону с Герасимом как заказать пробные заводские платы но опять дело упёрлось в бытовые проблемы и нехватку времени .Вот пробный с незаконченным справа ВК вариант платы . Слева внизу обведена кабелечистка .
ФФФФФФФФФ.zip
У меня на AN-e пищалка петь отказывается, нет она конечно вч выдаёт дивные, но и хрипа от пролезших нч-сч с лихвой наваливает. Раньше такого на JVC не замечал, да и AN-j, те что поменьше, кажется не хрипели, чудно((
Алекс., не помню уже 2 или 3 мкф. По началу ленточники перегоняли ШП, видимо пригрелсь, сейчас вровень поют.
Михаил, пробовал маслобулькающий полипропилен, куда не ставил что с триодами, что с пентодами - не прижились. С ними чистота и ясность звука классная, но звуковая палитра как через какой-то фильтр проходит, окрашивается в один цвет, какой то акцент в звуке появляется который мне не нравится. В 30п1с прижились полипропилен с густым маслом каким то.
Нормальных кондеров бумаго-масло к сожалению у меня не было и нет. А Телподы ставить не хочу.
С МБГО тоже какой то призвук сухой появляется, который мне на ух не нравится.
В межкаскад бумага-масло нормальных не пробовал за неимением.
К40У9 с грязцом на ВЧ
КБГ МН - акцент на ВЧ
МБГЧ вообще смещение в сторону СЧ-ВЧ баланса.
