Everything posted by Андрей63
Идеология и практика дакостроения от SMlab .
Андрей63 replied to Михаил SM's topic in About sound perception
Информация секретная или нет. -
Андрей63 replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Вопрос. а почему бы не использовать дюраль листовую, и чём лучше железо или нержавейка. -
Вопрос , кто у нас на форуме занимается изготовлением силовых трансформаторов на сердечнике ОЛ, малой мощности 20 Вт.
Есть программка для расчёта силовых трансформаторов. Называется Trans50Hz , У меня старая версия 1300 , 17-го года, сейчас другие, она бесплатна и в свободном доступе, подставите туда свои размеры , зададите индукцию, плотность тока и кой чего по размерам намотки, произвольно поставите параметры вторички, там вам габаритная мощность будет выдана, поигравшись с изменением параметров, много чего поёмёте.
И ещё один вопрос, резистор для каждого канала или можно один общий, для случая однолампового усилителя.
И какое при этом падение напряжения на 2-х омах, с дополнительным источником.
Номинал резистора в такой реализации каким образом определяется, с учётом внутреннего сопротивления и рабочего тока лампы?
Разглядел , на сетке первой лампы ферритовое колечко. Интересный вариант.
Отрицательное смещение из двухполярного блока питания , что бы не ставить конденсатор? я так понял ?, а что там за элемент между этим смещением и сеткой?
А для чего такое схемное решение в точках H, B и C ?
Мне всегда это было интересно .
- 820 replies
По простому мощность измеренная по амплитуде напряжения и тока, делим пополам, то есть мощность RMS в два раза меньше амплитудной. Существенное дополнение - измерение амплитуды на синусе ( обычно визуально по уровню ограничения на осциллографе при стабильной резистивной нагрузке ).
- 820 replies
- 820 replies
Опять глаза подвели, пора очки приобретать.
- 820 replies
Странная схема ( HGA1.3 ), как смещение на сетки подаётся - непонятно.
- 820 replies
Согласен есть такая беда у наших, но здесь немного другой случай, индивидуальный подход, под то что тебе нужно. У меня были требования для работы с последовательным фильтром на частоту 4,7 кГц, Прислал с измеренными АЧХ и всё как надо с учётом потерь после частоты раздела - небольшой подъём, а там и цена в зависимости от усилий для ваших параметров и количества экземпляров. Сделано всё на очень высоком уровне и звучат замечательно. А прежде чем их покупать услышал , как звучат на выставке. И ещё , у нас все малые предприятия , что бы уити от налогов собирают деньги через перечисление на карту.
Не понял при чём тут DNS? Разговор шёл про звуковое давление ( чувствительность ), привёл пример Российской фирмы по производству высокочувствительных ленточных ВЧ излучателей. Если интересует цена , напишите Вам ответят, полтора года назад покупал за 12500 руб. шт.
А как вам наша лента http://viawave.ru/ru/products.
С отрицательной обратной связью или нет.
Совершенно согласен, именно в лёгких режимах всё это и работает , но как известно у нас у самодельщиков самый лучший режим , для звука , максимальный по мощностям и токам ( и это не только моё мнение ), а то и выше, а когда задаёшь вопрос , а как такой баллон выдерживает такую мощность, то обычный ответ - у меня это десять лет работает и полёт нормальный, но это притом , что лампа со всех сторон открыта ( щас так модно ) и стоит вертикально, плюс отсутствуют всякие вибрации и нагрузки с ускорением ( типа в самолёте). По сему долговечность работы лампы зависит от многих факторов и это было всегда головной болью разработчиков, я лично менее 2000 часов не приемлю среди маломощных. С мощными мало опыта, но скорей всего всё гораздо хуже по часам.
Для военных с их мобильной и не только аппаратурой широко применялись лампы 12хх с ручкой карболитовой на колбе ( в кожухах из алюминия ) , та же ГУ-50 и д.р.. Все эти лампы работали в горизонтальном положении и имели свободный доступ с передней панели , условия эксплуатации были самые жестокие. В военной аппаратуре оперативность замены была на первом месте, возможно конструкция электродов была соответствующей, не разбирал , не сравнивал.
Характеристики ГТ806. гт806.pdf
Ну хорошо, тогда рисуйте схему, по другому ни как, на пальцах такие вещи не делаются , будем разбираться, однако расчёт любого усилителя начинается с выходного каска. Хотя бы эту часть со вторичными обмотками транса МКТ ( на бумаге фото или как вам проще ) . Потому , что не понятно , что вы хотите. Взять два усилителя транзисторных с ООС на двухполярном питии соединённые в мост или что-то другое.
Похоже вам надо и дальше опыт наращивать с владением готовых усилителей, это я говорю вам без иронии и издевательства, на полном серьёзе, мне не понятно . каким образом на ГТ806 вы хотите получить 100 Вт , на 4 Ом, кстати RMS мощность или пиковую по ограничению ?
