Андрей63
Everything posted by Андрей63
  1. Какое конкретно усиление такого каскада , до трансформатора?
  2. Пардон , неправ , со слепу перепутал.
  3. Очень сильно напоминают 6с19п, только мощность меньше в два раза, внутреннее 1,2-1,3 кОм, усиление 3 раза , напряжение правда приличное .
  4. Схема сильно перекликается с Кристалл гибридом Евгения карпова, у Вас только выход трансформаторный. riaa_hyb.pdf
  5. У меня была точно такая же цель , только заводские моточные изделия. И вы знаете, получилось , очень приличный звук, правда и ценник на все компоненты громадный. Пасс в этом отношении гений, в смысле себестоимости и конечной цены, плюс имя.
  6. Латералы по 3-и штуки в параллель, мостовая схема, фазоинверсный МКТ Лундахл, класс А , 2 А ток покоя , 20 Вт -8 Ом.
  7. Расскажу о своей, не законченной системе усиления, усилитель основной полосы гибридный , нижняя частота раздела задаётся динамиком Supravox 165 GMF 'Classic' в закрытом оформлении ( примерно 100 Гц и не фильтруется, имея естественный спад -12 дБ/октава ). Следующая частота раздела 4,7 кГц на последовательном фильтре , ВЧ динамик Viawave GRT-145-8, в низу до 100 Гц применю готовый усилитель для сабов Hypex DS1.2 для каждого канала, работающих на динамики Scan-Speak 22W/4534G00 'Discovery', сигнал будет браться с выхода гибрида. Выбор низкочастотника определялся исходя из максимальной площади помещения 12 м.кв. Если не получится хорошо разделить на 100 Гц ( интермодуляция и не сошьётся с суправоксом.) , то возможно применение лампового кроссовера на 100 Гц. Всё давно куплено но нет совершенно времени.
  8. У меня в гибриде межкаскадник стоит довольно близко к питающим трансам и дросселям , фон слышно если приложить ухо к колонке.
  9. Имел в виду межкаскадный трансформатор , сокращённо МКТ.
  10. Посмотрите видео . Там видно какой МКТ, хоть и клон. First Watt M2 Clone - YouTube
  11. Правильно,оба транзистора повторители, потому и мощность при уменьшение нагрузки повышается. А что бы получить однотактный спектр, смещение сделали не симметричным. Конденсатор скорее для резонанса, чтоб АЧХ не заваливалась из-за больших входных ёмкостей , но сильно подавленный ( уменьшили добротность резистором 10 кОм ), может и ошибаюсь , но что ещё может делать 680 пф. А вообще прикольная схема, без активного усиления по напряжению.
  12. Более правильная схема. И вопрос , какой из выходных транзисторов повторитель? Назначение С1,R2? И ещё видео клона. First Watt M2 Clone - YouTube
  13. Объясните мне , для чего в трансформаторном каскаде каскод, с его большим внутренним сопротивлением и повышенным напряжением анода?
  14. Меня очень интересует именно драйвер на ваших трансформаторах, как получиться что-то сделать обязательно отпишитесь.
  15. Или всё же для одной половинки 6Н7С, тогда ещё интересней.
  16. Очень интересно, я так понял это драйверный каскад и обе половинки триода в параллель, внутреннее уменьшится в два раза и будет в районе 6-7 кОм, при суммарном токе 8-9 мА. Ждём результата макетирования с реальными замерами АЧХ и амплитудной характеристики.
  17. Что-то не понял, было 120 Гн , а при подаче постоянного тока 10 мА, она должна подняться на 20%.
  18. Это всё как раз и понятно, лампа очень линейная, а вот вопрос к автору таких миниатюрных трансов ( снимаю шляпу за такие изделия и это искренне ), какого активное сопротивление и индуктивность хотя бы на 4-5 мА, вот это очень интересно.
  19. А зачем лампе с внутренним сопротивлением более 15 кОм трансформатор в аноде ?
  20. Формулу мы знаем, но в однотакте ( если это действительно однотакт ) всё определятся током покоя. Ну да ладно, привожу схемотехнику раннего варианта усилителя Пасса из этой серии.
  21. Кажется понял в чём дело , привожу ссылку . https://www.firstwatt.com/pdf/prod_sit3_man.pdf
  22. Единственное , что мне непонятно с этим усилителем ( ссылка в верху ) Нельсона, каким образом в однотакте при смене нагрузки с 8 Ом до 4 Ом , максимальная мощность повышается с 18 Вт до 30 Вт , может кто объяснит. Обычно в однотактах всё с точностью до наоборот.
  23. За бугром давно ценник на них конский, а Нельсон Пасс специально для своих однотактных усилителей делал заказ на изготовление транзисторов с триодными ВАХ, ну он себе это может позволить. https://www.stereophile.com/content/first-watt-sit-3-power-amplifier
  24. Имея некоторый опыт с литералами , с удовольствием поэкспериментировал бы с КП801А, да только где их взять то, плюс разброс у них наверняка огромный , значит пару десятков надо, как минимум, а иначе ничего толком и не выйдет. Но судя по ВАХ потенциал хороший, надо только входную ёмкость побороть.
  25. Пардон, неправ , всё правильно 45 гр. , 90 гр. на декаду вниз к 1 Гц, если считать от 10. Старею однако - прописные истины начинаю забывать.
