Everything posted by Андрей63
Имел в виду межкаскадный трансформатор , сокращённо МКТ.
- 299 replies
Посмотрите видео . Там видно какой МКТ, хоть и клон. First Watt M2 Clone - YouTube
- 299 replies
Правильно,оба транзистора повторители, потому и мощность при уменьшение нагрузки повышается. А что бы получить однотактный спектр, смещение сделали не симметричным. Конденсатор скорее для резонанса, чтоб АЧХ не заваливалась из-за больших входных ёмкостей , но сильно подавленный ( уменьшили добротность резистором 10 кОм ), может и ошибаюсь , но что ещё может делать 680 пф. А вообще прикольная схема, без активного усиления по напряжению.
- 299 replies
Более правильная схема. И вопрос , какой из выходных транзисторов повторитель? Назначение С1,R2? И ещё видео клона. First Watt M2 Clone - YouTube
- 299 replies
Объясните мне , для чего в трансформаторном каскаде каскод, с его большим внутренним сопротивлением и повышенным напряжением анода?
Меня очень интересует именно драйвер на ваших трансформаторах, как получиться что-то сделать обязательно отпишитесь.
Или всё же для одной половинки 6Н7С, тогда ещё интересней.
Очень интересно, я так понял это драйверный каскад и обе половинки триода в параллель, внутреннее уменьшится в два раза и будет в районе 6-7 кОм, при суммарном токе 8-9 мА. Ждём результата макетирования с реальными замерами АЧХ и амплитудной характеристики.
Что-то не понял, было 120 Гн , а при подаче постоянного тока 10 мА, она должна подняться на 20%.
Это всё как раз и понятно, лампа очень линейная, а вот вопрос к автору таких миниатюрных трансов ( снимаю шляпу за такие изделия и это искренне ), какого активное сопротивление и индуктивность хотя бы на 4-5 мА, вот это очень интересно.
А зачем лампе с внутренним сопротивлением более 15 кОм трансформатор в аноде ?
Формулу мы знаем, но в однотакте ( если это действительно однотакт ) всё определятся током покоя. Ну да ладно, привожу схемотехнику раннего варианта усилителя Пасса из этой серии.
- 299 replies
Кажется понял в чём дело , привожу ссылку . https://www.firstwatt.com/pdf/prod_sit3_man.pdf
- 299 replies
Единственное , что мне непонятно с этим усилителем ( ссылка в верху ) Нельсона, каким образом в однотакте при смене нагрузки с 8 Ом до 4 Ом , максимальная мощность повышается с 18 Вт до 30 Вт , может кто объяснит. Обычно в однотактах всё с точностью до наоборот.
- 299 replies
За бугром давно ценник на них конский, а Нельсон Пасс специально для своих однотактных усилителей делал заказ на изготовление транзисторов с триодными ВАХ, ну он себе это может позволить. https://www.stereophile.com/content/first-watt-sit-3-power-amplifier
- 299 replies
Имея некоторый опыт с литералами , с удовольствием поэкспериментировал бы с КП801А, да только где их взять то, плюс разброс у них наверняка огромный , значит пару десятков надо, как минимум, а иначе ничего толком и не выйдет. Но судя по ВАХ потенциал хороший, надо только входную ёмкость побороть.
- 299 replies
Пардон, неправ , всё правильно 45 гр. , 90 гр. на декаду вниз к 1 Гц, если считать от 10. Старею однако - прописные истины начинаю забывать.
- 100 replies
- ламповый усилитель
- (and 5 more)
Если требования к фазе в нужном нам диапазоне частот повышенные, то при частоте срез в те же 10 Гц фазу потихоньку будет крутить с декады от 10 Гц, то есть со 100 Гц, а на 10 Гц уже будет 90 гр. Иногда это надо учитывать.
- 100 replies
- (and 5 more)
Андрей63 replied to Alex Torres's topic in Passive
А в фильтр акустики их ставил кто нибудь. -
Теперь понятно какие у них проблемы от старости, ну и ценники на них громадные , так как осталось мало целых. -
Это мы читали. -
У кого есть опыт звучания в ламповом УНЧ меж каскадами и первым после кенотрона конденсаторов СССР МКВ? -
Есть такая информация по "топовым" забугорным трансам, может кому будет полезна. http://www.sacthailand.com/Transformer_TestOutput.html
В ссылке, что на верху можно почитать ответы на вопросы ( комментарии ), в том числе и по выходному трансформатору, чего велосипед то придумывать, правда железо там от Прибоя. На выставке в МТУСИ сей усилитель постоянно используют, мне лично очень понравился.
Зачем автотрансформатором, полный транс надёжней для АС, по моему 2 Гн у них индуктивность была в этой схеме, от большой они отказались из-за проблем с гудящим басом , уже не помню точно. http://www.hifinews.ru/article/details/7110.htm
