Андрей63
Everything posted by Андрей63
  1. Просьба, когда поймёте что да как , отпишитесь.
  2. Ну и как конденсаторы, попробовали . На какие похожи ?
  3. Конденсаторы 100 мкф 450В Suntan - пусковые плёночные? Как они Вам.
  4. Не согласен, именно тип лампы , а значит и режимы ( ток ) ,будет определять параметры МКТ.
  5. Вместо 6Н6п лучше 5687, есть ещё новодел JJ Electronic ECC99, правда отзывов не видел.
  6. Был такой случай на Прибое у друга , провод домочадцы от акустики оторвали, нечаянно, никто и не заметил. Дружок любитель слушать громко, включил усь , звука нет , регулятор в максимум, звука нет, пока репу чесал , трансы погорели.
  7. Понятно, ничего личного , прост бизнес .
  8. Мне кажется недостаточно сказанного без принципиальной схемы и конструкции ( особенно анодного трансформатора ) и применённых деталей , блок питания обязателен. Однако заметил , что рисовать Вы не любите, а зря .
  9. Что-то на подобие, с двумя дросселями, только без электролита и с 6Х2П, как удвоитель на малый ток потребления лампового корректора до 20 мА, и то же не шума , ни фона и звучит очень прилично.
  10. А с каким типом конденсатора Лаутер в Вашем практическом опыте не подружился ?
  11. А что так можно ?
  12. А можно по подробнее, по всей площади передних и боковых стенок ? , а как крепите ?
  13. На видео НЧ дин без рупорка.
  14. Не пойму , какой дин по НЧ, интересно.
  15. Перевожу на русский . вкусовщина на различный кошелёк. Однако сам не раз на этот тест лазил.
  16. На счёт батареек , покупаешь на 3 В , а они имеют 2,7 В , долго валялись, ставим в сетку , через неделю замеряем - 3,27 В ( при регулярном включении схемы ). Применяю , как на картинке , их паять удобно навесным, и желательно в "подвале", под воздухо-обдувочными отверстиями, литий температур выше 45 гр. С не любит.
  17. Не видел, можете ссылку дать.
  18. Как самый простой и доступный в исполнении и настройке на задней стенке АС в домашних условиях.
  19. А как настраивать такую конструкцию, избыточные отверстия в традиционном "дуршлаге" ПАС можно в процессе настройки залепить пластилином, а здесь как?
  20. Я у себя вот такой применил, на доп резисторы внимания не обращайте, это как вариант.
  21. Наверно нужность стабилизировать анодное определяется схемой включения ( отсутствие катодного резистора и непосредственная связь между каскадами ) и типом ламп ( с большой крутизной ). Лучше обыкновенного дросселя никто ничего не придумал, он в отличии от электронного энергию запасает , а потом отдаёт. А если постоянную времени цепочки LC секунд пять , то будет элемент стабилизации. Но у Вас наверно всё упирается в габариты, посему лучше стаб на мосфете с генератором стабильного тока для стабилитронов, заодно установить в затвор ёмкость десятка два мкф получим плавное нарастание напряжения на выходе . У Карпова на https://next-tube.com/ru/articles.php?sub_menu_item=99&article=riaa7/riaa7.pdf такой.
  22. Интересное решение с печатной платой в Ваших конструкциях, воздушный зазор оставляли между ней и корпусом или вплотную крепили?
  23. Дело в том , что я не силён из-за отсутствия опыта в ламповых РР, а в основном в гибридных, со своей философией, однотакт на триоде тонкости понятны, так как похож на драйвер с МКТ. Потому и задаю всякие глупые вопросы, то есть учусь потихоньку.
  24. Мне то же интересно . как это в выходном каскаде и триод и пентод в параллель.
