Everything posted by Андрей63
Поиск схемы Audio Research S6 amplifier
Андрей63 replied to Железка's topic in Information search and literature
Фото усилителя покажите. -
Раньше при коммутации головок в магнитофонах применяли реле именно с минимально возможным коммутируемым током, конечно сейчас это не актуально при напряжениях под 1-2 вольта , однако надёжность контактов таких реле гораздо выше, естественно рассматриваю только герметичное исполнение. Имея на работе парковочное оборудование с герметичными реле различных фирм, могу из опыта сказать , что коммутация 5 В с небольшими токами. ( логический 0 и 1 , холодные контакты ) убивает их года за 2-3, конечно дома такой нагрузки нет, однако для себя любимого можно и нужно делать надёжно и хорошо, по принципу собрал и забыл.
Есть у меня советский справочник, довольно хороший , где всё прописано, и сопротивление и материал контактов, да и в инете можно найти информацию, для примера привожу РЭС-48, надо смотреть на минимально коммутируемый ток, 10 в -6 степени ампер на постоянке - наша тема,если для входных цепей. РЭС - 48.pdf
Конденсаторы и звук
Андрей63 replied to юрий робертович's topic in The influence of passive components
Спасибо за совет, я отказался от катодного электролита в пользу батарейки в сетку. -
Конденсаторы и звук
В своё время купил ничиконы керафайн 3300 мкф на 6, 3В в Аудиомании в 2014 году, в катод драйвера,то же самое получилось , лежат уже сколько лет. -
Можете просто проводами , не откручивая транзисторы. Если появиться возбуд ( или он уже есть, проверьте осциллографом ), нужно увеличить номиналы резисторов затвора.
Поменяйте транзисторы местами, хочется понять это сам активный элемент или теплоотвод.
Насколько разные - по площади, по конструкции , по металлу ? Тут всё влияет.
Не надо резисторы ставить на выход этого гибрида, там уже есть. Со своей схемой попутал . извиняюсь.
Это как, тогда постоянка на выходе должна быть, подлючите резистор 200-500 Ом двухватный на выходные клемммы и померяйте сколько на них напряжение. Цирклотрон это мост, токи транзисторов должны быть одинаковыми, регулировка каждого затвора должна быть отдельной, при прогреве на выходе можно добиться 1-2 мВ постоянки.
Никогда не видел такого решения, интересно очень, одно не увидел , как регулируется вес прижима иглы.
Наверно было бы всем интересно , как реализована LR коррекция, да и вообще по подробнее.
Всё таки была мысль правильная, запараллелить по два транзистора в плече, места полно ( у меня три штуки в параллель стоят ), выходное сопротивление в два раза уменьшиться, а надёжность в десять раз увеличиться.
Вы к старым выводам припаялись? Золотое правило впайки мощных транзисторов, с начало мажим притираем прокладку лёгкими круговыми движениями, дальше мажем транзистор притираем также, потом прикручиваем и паяем. Пасты много, чем тоньше тем лучше. Радиаторы вы не сможете изолировать, они часть конструкции корпуса. Под болты шайбу широкую с гровером желательно, ещё вместо шайбы уголок алюминиевый, как доп. теплоотвод сверху , хуже не будет. Вообще бы руки оторвать , кто всё это придумал.
Ящик открытый
Андрей63 replied to Anatolii's topic in From the technical section to the humanitarian one
Сфоткали бы всё , чем рассказывать, со всех ракурсов, чтоб понять.
Тоньше 0,6 мм не берите, очень хрупкие, любой перекос, кусочек стружки и всё лопнет, нитрид то же хрупкий, берите с запасом, с верху прижмите радиаторами , что в Чип и Дипе я вам показывал, прижим будет по всей поверхности, слегка обработайте наждачкой поверхность, только по шире, что бы ямы не получилось, если резьба сорвана, то или переносить или насквозь на гайку.
Скорей всего я ставлю слишком жёсткие критерии допусков ( есть такой грех), но у этого ширпотреба "особые заслуги" , хотя может нам не повезло. Однако Стародубцев эту лампу хвалил и применял в усе на 33-й.
- 143 replies
- ламповый
Ну так поставьте 6н14п , у них и ВАХ-и поровнее будут , Ку меньше, правда из ведра подбирать надо.
- 143 replies
- ламповый
Вот именно к такому примерно результату я пришёл 10 лет назад, 60 и 50 С, летом на 5 С выше. Вообще скажу . что гибридный усилитель в глубоком классе А конструктивно довольно сложен в реализации, это только на первый взгляд схема простая, однако блоки питания занимают 80% объёма и при этом греется всё , внутри корпуса температура не менее 40 С и это норма. Есть от этого правда жирный плюс , электролиты начинают по питанию звучать гораздо лучше, и жирный минус - срок жизни их сокращается.
