Everything posted by Андрей63
Да уж, "чем дальше в лес, тем больше дров".
На счёт смазок, раньше полно было для процессоров всяких, там режимы то же жёсткие , энергопотребление было большое, всякие тесты проводились, поищите в инете.
Всё может быть , только эксперимент покажет , если всё по уму делать, непонятно что там китайцы продают , особого доверия нет, в своё время на Авито покупал оксид бериллия, то же дорого было. правда советский, плюс радиатор хороший , подложка 10 мм и рёбра слегка гофрированные, так 500 см.кв. на 15 Вт дают температуру внутри радиатора ( на подложке ) 60 гр. С при комнатной 25 гр .С.и так уже 10 -й год. При этом предварительно всё считал и всё сошлось +/- 7гр.С. В этом же случае любые крохи надо собирать, чудовищный режим, в самом начале это говорил. Ещё раз повторюсь, питание до 30 В уменьшить и все проблемы уйдут.
Однако у AlN 180 Вт/мК. Однако ещё раз повторюсь , питание нужно уменьшить.
У нас то же продают , по 10 шт. , но цена конская. https://market.yandex.ru/product--to247-s-otverstiem/1923393399?sku=102359875446&do-waremd5=WR0THe-6im3ojhOn1mrBjg&uniqueId=58434149
Вольт 30-32 оставить и за глаза хватит. А керамику надо было дорогую брать, нитрид алюминия - AlN , той же толщины, класс А компромиссов не терпит.
Всё равно в этой схеме напряжение питания надо уменьшить, можно через резистор мощный перед электролитами, пусть лучше он греется , но мы так и не узнали какое питание и ток. Потом вы ,что за керамику купили, бывает разная, оксид алюминия гораздо хуже но дешевле. нитрид алюминия на порядок лучше но и дороже, толщина какая. Поверхность радиатора под транзистором шкуркой 400-ой надо было пройтись. Пасты по минимуму наносить. Сверху вот такой прижим из радиатора сделать https://www.chipdip.ru/product/hs-203-20 если найдёте другой и он влезет , ещё лучше.
Случайно увидел эту тему, у меня другое понимание макета, делаем отдельные каскады , а потом переносим ( уже на платах ) в конечный корпус и окончательная доводка, вот пример одного канала повторителя на мосфете для гибрида ( должно быть четыре ) со своими двухполярными блоками питания.
Мне сама идея Никитинская нравится, а как звучит не знаю. Сам не пробовал. Предпочитаю в ручную крутить , по старинке.
Фото в студию.
В этом отношении хорош Никитинский регулятор, правда на СМД.
Если это не поможет , поиграйте ёмкостями С13, С14 в большую сторону или им в параллель керамику высокочастотную на 1000 пф поставьте. Интересно с нашими КТ819 то же возбуд будет, если нет, то тоже емкости по 100 пф между базами и коллекторами попробовать, чтоб причину найти . Да самое главное - резисторы по схеме в базах выходников подберите в первую очередь в большую сторону, чёт сразу и не заметил.
Да уж , гладко было на бумаге, да возникли вдруг овраги. В первую очередь печатку проверьте на ошибки. Может где непропай или канифоль между дорожками, всё промойте.
Себе в ноябре 2022 года, в чёрную пятницу купил вот такой , правда до 5 Мгц , цена была 3650 руб. с доставкой. https://aliexpress.ru/item/33054447491.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.4a464aa6JV6xzP&sku_id=12000033895988918
А на какой выходной мощности данные измерения, или какое выходное напряжение и нагрузка. Может это всё тот же 1 Вт.
Андрей63 replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Можно и раздельный выключатель и разъём, но выключатель поставить сбоку , ближе к задней панели. -
Если честно, о чём и на каком языке теперь говорят я не понимаю, что за лайка, вот породу собак знаю точно.
Вообще это неблагодарное занятие сравнивать звук по отзывам форумов и других источников, у каждого своё восприятие, опыт, возможности, в том числе и чисто финансовые. Если технически подходить к этому, то класс А хоть на транзисторах , хоть на лампах, хоть гибрид всегда даёт лучший звук, чем в АВ , ч той же схемотехнике, если конечно не из хлама сделан. Тут форум технический и важен сам творческий процесс ( хобби ) своять что то своими руками , да если ещё и запоёт , так вообще удовольствие выше крыши. Если брать Нельсона Пасс, то его схемотехника ( лично у меня ) вызывает много вопросов, за очень редким исключением, как то приводил схему с МКТ но уже не помню в какой теме.
Если уж и делать на мосфетах однотакт, то посмотрите в сторону Noosfera Echo Игоря Виноградского, если брать только выходной каскад наверно лучше на повторителе , как у Карлова. Правда это гибрид , зато без ООС. Есть ещё на Дзене один мой земляк из Гусь-Хрустального Дмитрий Коржевский, его можно посмотреть, там попроще чем у Карлова, но тоже гибрид. https://dzen.ru/video/watch/61094f0f59eaef364db4ad26 Есть одно но во всех схемах класса А , это выходная мощность в районе 15-20 Вт, если устраивает , то звук точно не разочарует.
6Н6П подбирали по ВАХ ?
Если на фото транзистор на керамике, то её и нужно мерить, прибавите 15 -20 градусов ( это максимум ), это и будет температура кристалла. У пирометра точка лазера довольно большая , поэту всякие углы и неровные переходы дадут большую погрешность.
Есть такой параметр , тепловое сопротивление ( кристалл ) переход - корпус, для корпуса TO -3P это 0,2-0,25 Гр.С/Ват. ( где как зависит от конкретного производителя ), вот и считайте сколько будет разница на 45 Вт.
А как вы будете мерить температуру подложки , если корпус из пластика.
130 гр. на корпусе - перебор. Температуру кристалла нельзя померить, можно только посчитать.
