sova
    7
Everything posted by sova
  1. ну в принципе, все пальчиковые по масштабу и натуральности звука , ниже ступенью и существенно, более старых аналогов с большой колбой (и цоколем)
  2. Мне вот ОЧЕНЬ понравилась его другая статья про дин. диапазон записей реальный в 16 дБ, что в аналоговую эру магнитофонов диапазон в 20 дБ (см фото )никого не смущал На втором фото средний дин диапазон записей смотрим цифры то что красное дин диапазон -3 дБ !! Зеленое -макс 11-16 дБ. И о чем речь конда про цифру трындят что у нее дин диапазон выше чем у аналога? :)) https://audio-luddite.livejournal.com/3552.html
  3. Все сваливает на толщину стекла? Типа китайское оформи в тонкое стекло и зазвучит как Вестерн ? :))
  4. Проверил под напряжением, трансформаторы в норме, селены рабочие, конденсторы эл литы тоже, бумажно восковые с утечками. Думаю модифицировтаь схему вот таким образом для начала. С9 возможно получится оставить, придется заменить С10, по схеме он 0.068мкф.
  5. Герметичные запаянные никакого вреда не несут
  6. короче, в обеих вариантах толкования, использовать в бп можно. :))
  7. Варианты -PCB (англ. printed circuit board) — печатная плата -Polychlorinated biphenyl — полихлорированные бифенилы
  8. sova
    ONGAKU
    Технической нет, но усилители делаются для прослушивания музыки, а на звучание это влияет. Есть многочисленные отзывы тех кто слушал. Пока не доказано в прямом тесте, что намотанные медью и серебром не отличить при прослушке, правильно считать, что отличие есть. НИкто не мешает просить любую цену за аппарат и с медным обмотками , тут Вы как вижу, не стесняясь, и не имея доказательств, наносите оскорбление проф Кондо, обвиняя его в мошенничестве?
  9. sova
    ONGAKU
    Отсутствие искажений? :)) Не отсутсвие , первое, нулевых искажений не бывает, во вторых критикую чрезмерное увлечение этим без учета научно обоснованных границ слышимости. Методы борьбы с КНИ, портят прочие параметры и это слышно прекрасно. Почему то приборопоклонники не любят слушать, то есть делать то, ради чего и делаются аппараты :)) Молчат и с упорством продолжают...
  10. Золото не окисляется, ничего паять не надо, прижать под давлением весь набор и все. Спрессуется не оторвать. так же вывода.
  11. Замерил напряжения без нагрузки, пока на малом напряжении.. Штатно на аноде будет ок 230 вольт, на 2 сетке ровно вдвое ниже 115 вольт, на смещение 1 сетки ок -17 вольт. Снизу шасси коррозии нет, видно капало сверху
  12. Значит совсем тонкий. ЕСР великоват получится.
  13. В принципе на межкаскадный хватит. Опасаюсь что тонковаты листы но если нет, то можно начать производство. Вывода также из чистого желтого :))
  14. Из одного листа за 12 000 руб вряд ли и на сотые доли мкф хватит. А чтобы пару мкф ? Ну и миниум надо две обкладки значит уже 24 000 руб. Если золото тонкое то ЕСР велик станет , значит потолще нужно будет. И соотвественно цены в разы выше
  15. Дешево за золотые клнденсаторы из золтой фольги.. Думаю за один и в разы больше, если не на порядок. Медные делунды дороже за шт.
  16. Порядок вдобавок к гениальности идет. Думаю Бетховен не дисциплинарностью создавал свои симфонии. Все эти различия в нац характерах на самом деле невелики. Знаю приятеля что любого немца за пояс засунет порядком и любовью к этому. Жену строит по этому поводу, а обычно наоборот.
  17. И ржавчина на коппусе и на контактах панелек налет и на меди серый с зеленым. Для начала проверю селеновые мосты и обмотки трансформаторов
  18. Согласен, так и буду пробовать! На ЕСС81 с регулятора громкости.
  19. Только получил , состояние плохое, коррозии много, продавец отдельно лампы проверил, я вначале позвонил сетевую обмотку с клемм на сеть, -не звонится, оказалось коррозия контактов переключателя напряжений. Так что восстанавливать некоторое время придется
  20. Еще интресна регулировка тембра на ВЧ. Без ООС, без акт элементов, и без уменьшения усиления. В рамочке на схеме .
  21. В теории 2 кратное но при падении на сопр обмоток при анодном токе, будет не совсем так. Причем ВСЕ даташиты в том числе самого Филипса на ЕЛ 81 приводят примеры с одинаковым напряжением анода и 2 сетки :( Может разрабы Филипса Евлампия читали и подбирали напряжение для чего то? )) Хотя скорей кажется для увеличения мощности при заданных макс. КНИ .
  22. Модель 53 года. По замерам большие эл литы емкость штатную показывают, но один из 2-х дает большой ЕСР. Буду формовать и наблюдать. Самый старый что у меня показывал емкость, это 38 го года Сименс вместо 8 мкф показывает 6. Размер как у нынешних на 200 и более мкф :)) Некоторые немцы что есть у меня, начала 50-х в норме, и дают очень-очень хороший звук.
  23. Одна и та же модель Филипса с тем же названием делали выпуска 53 го года с ЕФ 40, а с 57 го уже ЕФ 86
  24. Далее - все лампы, катоды сидят на земле. Смещение токами сетки на 10- Мегаомных резисторах. Кроме ЕСС 81, но и там резисторы смещения не шунтированы, и выходной каскад на фикс смещении, через выпрямитель ОППВ.
  25. Еще регулировка на входе с 2-х источников одним переменным резистром. То есть с середины -ноль, по краям максимум! И все минимально возможным числом деталей.
