sova
    7
Everything posted by sova
  1. В реале, это в жизни . Наука -это не учебники и догматы, а обьяснение действительности , и теория нужна чтобы обьяснять явления, а не делать вид, что их не существует.
  2. Попробуйте сначала как в реале дело обстоит. А Ваши аргументы -"этого не может быть потому что не может быть никогда" :)) В реале все влияет , а идеальных нет ни источников, ни усилителей
  3. Пробовали питание накала на с силовика питание заменить аккумом, фона нет, но звук -не особо хорош вышел. Надо сравнивать а голословно утверждать что батарейка обязательно лучше, без опробования -некорректно и ненаучно.
  4. Да всякий БП окрашивает звучание, и батарейки тоже :))Сравнвали один и тот же БП но с разными силвиками.
  5. Звук усилителя думаю не меньше, а больше, чем от типа лампы , зависит от блока питания, его силового транса и прочего, от комплектующих, в том числе не только от выходных трансформаторов, но и всего отстального, и например от питания накала косвеннонакальных ламп.
  6. Ширики к примеру с пентодами очень хорошо сочетаются. Да и многополосы прилично играют, если фильтра постые первого порядка. Ламповый винтаж уже с 30-х годов это в большинстве своем пентоды. Это видимо новодельные АС со сложными фильтрами и рассчитанными под нулевое выходное усилителей хреново играют с пентодами потому стали популярны триоды в ламповый ренессанс 80-х 90-х годов.
  7. По мне так и триоды выходные не нужны. ПРямонакальные пентоды. Или даже косвеннонакальные, отобранные по звуку, а прямонакальные зуковые свойства берем от прямонакального драйвера
  8. Звучание при неокрашенной линейной выходной лампе опрределяется драйвером во многом. Искажения на триодах выходных требующих раскачки большой , в отличие от пентодов кторым надо порядка 5 волти максимум качать, также от драйвера сильно будут влиять. Тггда и драйвер надо прямонакал, и для рскачки триода, не водин каскад, да через моточные высокго уровня и цен, стобы нн ратсертяь качество на этом, и усилитель на винтажных прямонакалах будет как из золота сделанный стоить.
  9. Каие то лампы паковались на пружинах подвешены в коробке немаленькой :)) Почта ватоматизированная за рубежом, там короба перемещаются, падая с конвеера на конвеер. ПРи заторе, корба могут и жестко роботом помять
  10. М что с временем стало? :(( Н занаю кто там один и другой. Если простой резистор подтяжки накала к землепортит а выпрямление какала портит еще больше то каитезные БП думаю делают контрольный выстрел качеству звука :) Если даже немецкие трансы 50-х, хоть и заметно лучше немецкого же новодела, а фирменный новодел на голову лучше китайского, но и силовики 50-х пасуют перед более заслуженными :)
  11. Заблуждение большое. ТО что стоит в накале, слышно зачастую сильней, чем в катоде. Не зря считается что переменка накала лучше чем питание постоянкой, по опыту даже подтяжка накала к земле портит, и самый лучший результат -изолированный накал, если лампа позволяет обойтись этим без фона.
  12. Китайские трансы для галогенок ? :)) И еще ведутся разговоры о какой то там музыкальности
  13. Лампы по отзывам музыкальней 6 вольтовых аналогов. Никто музыкальностью ламп из производителей не занимался, приговаривая : вот сейчас сделаю супер музыкальную лампу на 6 или 4 вольта накала, а вот на 30 вольт сделаю аналог, хреново звучащий :)) Из вредности сделаю, пусть помучаются :))
  14. Выпускали спец лампы для с накалом в десятки вольт и одинаковым током накала для всей конструкции. Например PL36 на 25 вольт 300 мА накала, были и советские аналоги . " Эта опция включает семейства ламп, катод/накал которых был специально разработан для последовательного соединения с накалами других ламп, чтобы работать непосредственно от сети пер/пост тока. Сюда входят несколько семейств, для которых наиболее популярными значениями их тока накала являются 100 мА, 150 мА, 200 мА, 300 мА, 450 мА и 600 мА. Например, PCC85 (Vf 9.5 Volts / If 0.3 Ampere )или 6AU6A (Vf 6.3 Volts / If 0.3 Ampere) . В него также входят некоторые кенотроны, например, PY82 (Vf 19 Volts / If 0.3 Ampere) или UY82 (Vf 55 Volts / If 0.1 Ampere)."
  15. Нашел такой в яндекс маркете https://market.yandex.ru/product--klei-aktivator-dlia-shinomontazha-universalnyi-klei-tsement-sinii-tiubik-70gr-80ml-rema-tip-top/21998529?sponsored=1&sku=102506267177&do-waremd5=36BQLE_MqXPoMnru66N-pg&uniqueId=91123691
  16. Думаю что межкаскадник стоит дороже потому что вторичка имеет больше витков, чем у выходника. А качество транса определяется во многом качество материалов -железа, провода, прокладок. Хорошие материалы стоят недешево. Ранее, до рубежа 60-х годов, они массово выпускались и стоили сравнительно недорого, а сейчас спец материалы доводят цены до небес.
  17. При пересылке плохо упаковали и повредился подвес двигателя вертушки, где мотор опирался на три резиновых блока, из которых при перевозке 2 шт порвались. ЧЕм то можно склеить ? Резина работает там на сжатие. ПРи перевозке на мотор опирался проигрыватель, то есть резина работала на растяжение и в результате не выдержала. На первом фото целый блок, на втором порванный.
  18. на самом деле и сетевой сильно очень влияет и не думаю что входной так уж в разы больше
  19. Рассчитаем транс 8-80 000 гц и сразу наступит аудио счастье ? :)) Чем так уж будет отличаться расчет транса 80-8000 от 8-80000 ? Да ничем. Исполнить трудней из за паразитов а расчитать то в чем проблема?
  20. Все решается в конкретном применении , возможны разные варианты, выбирать, как говорится , слушателю, что больше в итоге понравится :)) То, как я рисовал, возможно не точно, так как на слух многое менялось, по ходу пайки и прослушки на макете, а потом схему не составлял, результат заметно лучше автоматич. смещения, с доступными эл литами, относительно чего сравнивалось
  21. В автомате потребуется шунт катодного резистора : электролит 100 -1000 мкФ, а в отриц. смещении на сетку, можно поставить небольшой емкости конденсаторы, неэлектролиты, как вариант. У меня нет хороших эл. литов, но есть хорошие бумажные. Итоговая разница для меня значительна, в пользу смещения на сетку, а не автоматом в катоде.
  22. Думаю можно "заземлить" через конденсатор на землю
  23. ПРидется всю схему корректора рисовать вместе с БП :)) Ок попробую
  24. варианты разные -можно с подземного резитсора взять или доп источник фикс смещения как нередко делается в усилителях мощности. оно же можно использовать для второго каскада, где тоже катод на землю.
