sova
    7
Everything posted by sova
  1. Жаль для "Normal bias" нет у них варианта.
  2. Алишный разьем не это ли? https://aliexpress.ru/item/1005009136869336.html?
  3. Добавить защитный контур заземления?
  4. У изодинамиков малое сопротивление, напрямую к лампе без транса не включить. На статике возможен директ драйв, в том числе бестрансфоррматорный. И управление получается другое : изодинамик током, со всеми вытекающими, с противо ЭДС обмотки в маг поле, необзодимостью низкого выходного, итп, а статик, напряжением, ток там емкостной только, иипеданс на 10 кГц например , регламентируется у некторых моделей, в 130 кОм. Еще пишут такое: " Since electrostatic elements do not use magnets, they are free from magnetic hysteresis distortion that is prominent in dynamic type headphones." Слушал некоторые изодинамики, звук не понравился, малоэмоциональный, и отстраненный. Мембрана для статиков должна быть вроде как очень большого сопротивления поверхностного, металлические не подойдут.
  5. А почему бы и анодное не подавать напрямую? Переменка в пиках до неск сот вольт подается туда же, значит изоляция на это рассчитана. Между анодным комплексным напряжением и статорами, там стоят конденсаторы, мегаомные резисторы на другой электрод, на мембрану.И напряжение биаса, то же в сотсутствие тока, на мембране.
  6. Экспертиза прослушкой. Впрочем там эксперты не нужны были, настоль явное слышимое преимущество во всех практически параметрах звучания, в пользу парр стаба на приличном балластнике.
  7. Размер влияет. Большие аппараты имеют большой звук. То же и большие лампы итп.
  8. От матералов не меньше зависит. Мотайте разным проводом на разном железе, лет через 10-20-30 придут знания :)). Вам спешить некуда. А я возьму готовый, там и с готовым то подбирать замаешься
  9. Качество определено комплексным методом, звук после 317 угашен. Вам впрчем рекомендую их использовать, Вам подойдет . Я для других писал
  10. Там по моему двуполярное питание, у фирменных стаксов, и на выходе ноль постоянки. А у которых однополярка, то ставят милипусенькие емкостя . Схему старенького гибрида стакс, приложил А если вот подать анодное напрямую с обычного усилителя допустим, постоянка будет равна биасу, поляризация будет как надо, с нолем на мембране. Биас можно ноль сделать, нет? Убирается и двуполярное питание и конденсаторы на выходе . П.С И сам биас тоже, сокращаем.
  11. Ну если найти в тумбочке трансформатор бесплатно, то любой конденсатор, который надо купить, будет дороже. А в пределе. Аудионот продает трансформаторы по неск тыс долл за шт. Укажите на подобной цены конденсаторы
  12. Понимал в воем понимании, так же как вся аудио куда то "понимающими" велась, а результат печальный
  13. Если есть хороший (отличный) МКТ, то звучать лучше будет, чем на каскаде с плохим конденсатром с резистором. И наоборот если есть хороший (отличный )межкаскадный конденсатор с хорошим (отличным)анодным резистором то это будет звучать лучше, чем плохой МКТ. По деньгам хороший, выдающийся в звуке МКТ настоль дорог (еще и поискать придется), что найти за сопоставимые, или меньшие, деньги выдающиеся конденсатор с резистором , не проблема. Ну и совсем не для каждой лампы подойдет МКТ, и совсем не для каждой, резистор в аноде.
  14. Стаб НА ЛМ 317 внушает сомнения
  15. Насчет контактов для Стакс вот еще нашлось на страничках инета :
  16. sova
    SE на 300В
    Даже навскидку, отсутствие вторички это наполовину проще. А так как не нужно секционировать обмотки, то не в половину, а в разы проще. Учитывая что освобождается окно для большего числа витков или диаметра провода то умножим еще на 2. Намного ли это, в разы, тут можно спорить. Ктото скажет, что и в 10 раз, это не намного :))
  17. В переносной касетник пойдет? Для стационарного размеры не имеют значения
  18. Смотря какой конденсатор и какой трансформатор. От этого будет зависеть результат
  19. А в чем это проявляется?Эффект стабилен и повторящийся?
  20. Замена 317 на рассыпной парр. стаб дала при апгрейде немалый прирост качества звучания.
  21. А схема бп есть?
  22. Это ж немного. 50 кОм примерно на 20кгц.
  23. Порядка 120- 150 пф у многих моделей стакс (параметры импеданса 130 кОм на 10 кгц по паспорту),Ваши с зазором поболее должны иметь меньше емкость
  24. В этом случае, биас можно, под 600 вольт или более ?
