Everything posted by sova
При таком подходе, пользуйтесь усилителями Д класса ) Не желаете?
Все это кроме ув с пассивной корр. есть в виде пром изделий. Сухова и похожее и вообще транзисторное повторять смвсла не вижу. Сравниал транзисторнве и ламповые маги на транзистор смотреть нет желания. Схемы ваять смысла тоже не вижу ,все давно до нас изобретено. Мне важен конечный результат. Если покупное лучше, то без раздумий выкину любую самоделку хоть десяток лет и годовых зарплат, на нее было потрачено.
В том числе поэтому, упт это сомнительное решение.Слишком многим приходится жертвовать, а зачем, ведь человек не соышит пост ток и ниже 20 гц, а инструментов и записей с нч даже ниже 30,40 нелегко отыскать. Да и ас таких где найти. А болтанка диффа сильная похожа на возбуд, который разными путями устраним. Упор на свернизкие нч вредит всему остальному
Эти колебания не слышны, я думаю. У себя таких колебаний, по крайней мере, не замечал. Впрчем нч дин прикрыт тканью, и на душе спокойней )) Ну и если сеть дома боле мене стабильна , то прибавлять кучу элементов, и нелинейностей в схему, этому уж совсем никаких оправданий нет
Простые схемы, без наворотов, без долби, и тп, но на хороших комплектующих, хорошем бп, хорошем лпм, и звучат хорошо.
Вроде усиления с таких, хватало и на срвременных усилителях. Не совсем понятно зачем 4 каскада, а не 2. Если делать на экзотических лампах с усилением в 3, например на выходных прямонакалах. То там деваться некуда. А тут на пальчиках , где нетрудно в пару каскадов под 1000 общее усиление.
Стабы это активные элементы. Часто ставят и полупроводники. Тогда уж и усилителтнве жлемннтв на транзисторах, чего мелочиться. Стабы всюду, это увеличение нелинейностей и числа как активных, так и пассивных элементов. Все это не на плюс. Что касется трансформатора, то он уменьшает вых сопр. И устраняет два элемента, анодное сопр и вых конденсатор.
Михаил я имел в виду емкость на входе , входной лампы. Емкость эта уже есть и может ее как то использовать?
А зачем нужна некая , видно дополнительно вставляемая емкость на входе? :)) Чаще стараются сделать ее как можно меньше.
Да кстати интресно а зачем для головок проигрывателей указаны 47кОм ? Почему не Мегаом или 10МОм ? Вроде коэффициент передачи в идеале тем больше , чем выше сопротивление нагрузки. Если входная емкость есть, то понятно что она будет шунтировать вход. Так может ее использоаать для вч коррекции, а не пытаться нивелировать, чтобы поотом ставить снова кооректирующую емкость, но не благородную ваакумную , а хрен знает из каких дрянных материалов с хрен знает каким окрасом.
Так для современных усилителей надо раскачивать в 10 раз больше. Неужто для прежних, надо было усиливать всего в 20-50 раз ?
Евлампий благодарю, прояснилось немного. Получается, пентоды достаточно сложная вешь и надо настраиваться на каждый случай, по требуемому применению, желаемой величине вых мощности, особо, в то время как триоды в этом плане простые (порогнозируемые). Еще вопросик, если берем даташитные данные, то третья гармоника у вых. пентода падает с уменьшением приведенки, и для выходных пентодов, не хорошо ли будет нагружать их ниже рекомендуемой величины? Вторая то будет расти, но вроде различимость ее гораздо ниже чем третьей и можно на это в определенных пределах забить? ПРи этом и АЧХ расширится.
Вопрос по КНИ, пентодных каскадов. В триодах считается что чем выше приведенка тем все более ниже КНИ. Для петодов по крайней мере выходных принято что есть оптимальная приведенка, с минимумом КНИ то есть чем выше приведенка, оптимума. тем больше будут расти КНИ. Отсюда для каждого типа пентода и малосигнального тоже, дожна быть определенная нагрузка ? ДЛя распротсатненных выходных пентодов, это неск килооом. В усилителях для Стакс, которые должны иметь на выходе сотни вольт, чисто конденсаторная нагрузка, и импеданс сильно скачет, получается пентоды использовать там можно если только , шунт размером с оптимум по величине нагрузки, ставить, снижая усиление намного?
На схеме модели Nakamichi-1000 II. 1000 -х, было 4 ре модификации.ПО звуку хвалят первые два,хотя позже пошли с автоматикой, калибровками, и очень выскими параметрами
radiomuseum-nakamichi-co-tokyo-tri-tracer-1000-1887657.pdf Я в схемотехнике не очень. Это к Антону спрашивать но вот в блок схеме ув в серв . мануале 1000 II, есть" phase shifter".
По фазовому корректору в 1000 три трейсер отзывался Антон "intell", в своем ув для магнитофона он его применял. Что касается схемы в общем то там в три трейсере, ничего такго особенного нет, дело в качестве лпм, конструктива и комплектующих, я думаю.
Неохота мотать вторичку, 1к 1 , и зачем если на первичке есть те же напряжения(2 х такт выходники есть готовые)
Насчет всех не скажу, я ж не всех прослушал. Но дилетанты и профессионалы, разница есть.Любитель может своим делом заниматься в выходные. Профи, всю неделю.Конкуренция выявит лучших.Неудачники уйдут с рынка. Любитель не конкурирует и никто его не прессует, может на асе и асех забить и ни с кем не сравнивая , назначить себя самым лучшим и никакой критики не принимать. Только в сравнеии какой будет его результат?
Откуда берутся габаритные ограничения? Были модели касетников с отдельными корпусами под усилители. ПРимер , Техникс, не припомню точно, вроде даже трехблочный. Вот интересно если сделать не так как у , всех. А на нувистсорах уже не раз было ранее примеров, делали.
Другие Накамичи совсем не тот коленкор. 1000 модель по звуку отличается, сравнивал и я и другие люди. Была бы цель чтобы сделать, если просто сделать и все, а получится результат, не лучше заводского. И по фото, звучание не определить. Ничего плохого насчет самодельщиков не скажу, но результат их-сильно разный, слушал те самоделки усилителей, что получилось, там и сям, все по звуку неважные. Такой мой личный опыт.И с какой бы стати коллективы специалистов будут всегда хуже одиночного человека с ограниченным временем и ресурсами. И у них , у коллективов, не все щедевры, но они над эттим работают десятилетиями и иногда выходят таки шедевры.
Слушал Накамичи 1000, шум ленты почемуто кажется что сильно меньше слышен, и тембрально мягче и не настоль колюч и раздражающ , чем у других кассетников. Там применен в УВ, некий фазовый корректор, может и в нем дело? И по звуку в целом Накамичи этот, очень хорош, лучше всех.
Так не показывать, а слушать надо :)) Про коректор уже гдето здесь писал. На выходных пентодах в триоде АЛ4, в анодах дроссель и межкскадник, коррекция пассивная.
Так и надо, в принципе. Нувисторы то зачем, почему транзисторы. напрмиер германий, не применить, звук нувисторов похож на траназисторный В винил коректоое где сигнал на входе того же порядка, что в УВ, с успехом применяли выходные лампы. Аналоги ЕЛ34. С самого первого каскада.
