Stan Marsh
Administrators
    160
  1. Между делом собирается очередной СиП.
  2. И Бергельсон им не указ!
  3. Это да, большинство ламп лучше включать параллельно. Кроме нескольких специально обученных. Во многих заморских ТВ и РП накал был последовательный, но там и анодное было бестрансформаторным.
  4. Нет, конечно. Ток будет 3,3А. 33-ая по накалу потребляет 42Вт: 6,3Вх6,6А = 12,6Вх3,3А. Две лампы потребят 2х42 = 84Вт. То есть при 24В(25,2В) будет 84:25,2=3,3А.
  5. Во-первых, это красиво...
  6. Запросто! Для симметричной работы обеих 6С41С на 8 Ом: Напряжение питания 220 В, резистор в катоде 6С41С - 90 Ом, ток при этом в районе 0,22 А. На резисторе +20 В. Напряжение каждого триода катод-анод +100 В. Лампа будет рассеивать 22 Вт. Если использовать один триод ЕСС85, то придëтся резистор анодной нагрузки взять в районе 47 кОм, а катодный резистор, вероятно, что-то примерно 600...700 Ом, на время наладки взять подстроечник.
  7. Пара замечаний: 1) Резистор в П-фильтре тут слишком велик, ток 0,45А! И это одного канала. Либо дроссель с малым активным, либо уменьшить номинал раз в двадцать и заложить добавку по питанию на падение напряжения. Нам 220В надо анодного. 2) Разделительный конденсатор на выходе надо бы увеличить. До 2200, для 8-и Ом. 3) Резистор автосмещения 6Н23П можно зашунтировать конденсатором, если нужно повысить чувствительность по входу.
  8. Думаю, имеется в виду фильтрация в УНЧ (активная).
  9. Начну со второго вопроса. Номинал катодного резистора для 8-и Ом практически такой же - 43 Ома. Напряжение источника анодного питания лучше взять чуть ниже - 220 В, тогда ток 6С33С будет в районе 0,45 А. 6Н23П в этой схеме прекрасно работает, при 47 кОм резистора анодной нагрузки, резистор автосмещения примерно 1,2 кОм. Поскольку связь тут непосредственная, точный номинал указать невозможно, на время наладки в катод надо поставить подстроечный резистор, потом заменить его на постоянный. Режимы должны быть такими: напряжения на катоде нижней 6С33С = +20 В, напряжение катод - анод нижней 6С33С = +100 В, напряжение катод - анод верхней 6С33С = +100 В. Ток покоя в районе 0,45 А.
  10. В такую жару скорее 6С33С может добить. А так, никаких неясностей нет, несколько усилителей с разным количеством ламп собрано, на очереди компактные проекты для спальни. Но на 6080 и на 6С19П.
  11. Смещение нижнего "этажа" SRPP можно сделать фиксированным. Как у Fabio Camorani. И сделать "землёй" среднюю точку. Ну, а если в тумбочке вдруг найдётся высокоомный динамик, то выкинуть и согласующий трансформатор.
  12. Если конденсаторы намотаны неправильно, у них есть начало и конец.
  13. Именно так. Поэтому гитарные усилители сильно отличаются от обычных.
  14. Нет, просто гитарные усилители - это не ваше.
  15. Пройденный этап. Наш адьюфильский кружок несколько раз проделывал путь от бесфильтрового многополосия к фильтрациям разных крутизн и обратно. Правда посередине. 3...6дБ сильно не вредит, зато расширяет список годящихся головок.
  16. Даже признанный гуру Макаров болел трёхполосием, о чём впоследствии не любил вспоминать.
  17. Кстати, клячинские гайки были на каких-то 25ГДН, и его (Клячина) харизма заставляла народ слышать хороший звук.
  18. Вот видишь, ты всё знаешь, зачем спрашиваешь? Набить готовые яСЧики дешёвыми, но хорошими ГГ - утопическая утопия. У меня на дальнем складе пар пять фанерных корпусов от конторы "СИНДИКАТ ВСЁ ДЛЯ АВТОЗВУКА" лежит, на две и три полосы. Толку-то? Набивать это породистыми головками не планируется. Разве только недорогими автошками. Только зачем?
  19. Ну, это как сказать... У меня на работе "Русский звук" Работают вполне прилично. Кто автодинам запретит работать дома? Вон адьюфилы вполне себе прошные головки из прошлого боготворят и ничего.
  20. Я УЛ категорически не посоветовал бы. Для первого, второго и третьего ТВЗ.
  21. Да, два каскада. Хочу ввести ООС. А размер? Коэффициент трансформации и активные сопротивления обмоток сможете измерить?
