Stan Marsh
Administrators
    159
  1. Думаю, надо успокоиться и получать удовольствие.
  2. Там по конкретному товару есть "Информация о доставке".
  3. Для наших дел это можно не учитывать. Даже в ФК, не говоря уже об УНЧ.
  4. Альтернативы 6Ф3П нет, остальные триод-пентоды будут заведомо хуже.
  5. Довольно популярный проект:
  6. Нужны именно триод-пентоды? 6T10 не годятся?
  7. https://newaudioportal.com/topic/7989-радиолампы/#comment-98525
  8. Если руки дойдут, то позже измерю то, что смогу измерить. Играет довольно громко и приятно.
  9. Да, вполне. Но тогда останется ровно один шаг до традиционного анодного трансформатора.
  10. Если предусмотреть абсолютную невозможность "переполюсовки", то почему бы и нет.
  11. У него 4 обмотки по 28, только утроитель: удвоенное на анод, третье плечо - минус. Но как-то не очень.
  12. Мостовой выпрямитель, и однополупериодный, начинающицся с ёмкости, развивают постоянное напряжение в 1,41 раз больше переменного. На ХХ, разумеется. В данном реальном случае - ок. 300В и ок. 100В, соответственно.
  13. Цирклотрон хорош, но для него нужно минимум две анодные обмотки плюс обмотка для смещения. А для СиП можно обойтись одной, а для минуса использовать мой любимый вариант со вторым мостом.
  14. Уточнил у Улдыса, с ООС на низкоомной нагрузке получилось около полутора ватт, без ООС - около одного ватта. Для введения ООС придëтся добавить ещё один каскад усиления, иначе чувствительность усилителя будет неудовлетворительной.
  15. Переменное напряжение анодной обмотки = 230В, обмотки смещения = 80В.
  16. Вот товарищ по несчастью предпочитает РА, но сетевые торы тоже упоминает. Машинный перевод: Конкретное использование распределительных линий 100 В (idemdito.org)
  17. Я использовал 2Гн, в самый раз. Можно и вдвое меньше.
  18. Нагрузку лучше взять высокоомную, 200...400 Ом. Как вариант, трансформатор согласующий от РА.
