Stan Marsh
Administrators
    159
  1. При такой схеме - разогнать не получится. Два триода в каждом канале бездействуют. Если первым каскадом будет каскод, то псевдоSRPP на выходе можно оставить. Имеем вчетверо больше на выходе. Искомые два и больше вольта. Каскод можно прикинуть по Ложникову и Сонину или даже просто позаимствовать у того же Моргана нашего, Джонса.
  2. ДППВ, CLC, и чистота звука обеспечена.
  3. Аналогичный вопрос.
  4. Если бы директором был я, и непременно надо было использовать такой набор лампов, то коррекция была бы в ООС, ну а на выходе, так и быть, этот недоSRPP.
  5. Это правильно, лампы одинаковы, кроме цоколëвки, разумеется.
  6. Изначальный стародубцевский Парадайз был как бы SRPP на 6Н23П, тоже тихий.
  7. Естественно! Добро пожаловать на форум, сынок!©рррекламмма
  8. Выкинуть повторитель, вместо него каскад с ОК. Или на входе вообще каскод на двойном триоде. На какой-нибудь 6Н23П или 6Н3П.
  9. Если при накале постоянкой есть фон, то накал здесь не при чëм. Или выпрямленное напряжение накала плохо сглажено.
  10. Во всякой чувствительной слаботочки приходится выпрямлять накальное, иначе фон. У большинства ламп. Но в УНЧ такая нужда возникает редко.
  11. Ну, уровень diyaudio довольно убог, как отечественного, так и .com, доверять их суждениям не стоит.
  12. Помилуйте, какое же барахло слушают наши форумчане! И в каком дерьмовом качестве! Это точно "Форум о хорошем звуке"?
  13. Ссылка на справочник есть? А хоть бы и была... Вот товарищ Гурлев напраслину на 6Ж4 возвёл, а зря:
  14. Ну, вот бы поконкретнее.
  15. Сомнительная информация. Никакого фона из-за мифического дефекта у 6Ж8 не замечал. Гурлев вон вообще считал, что накал 6Ж4 надо питать постоянкой, тоже миф. Может друзья из diyaudio что-то перепутали?
  16. Товарищ Ганзбург в своей книжке "Улучшение звучания приёмника" перед "Фестивалем" выложил импортную схемку селфсплиттера.
  17. Странные схемы не нашли поддержки, приходится возвращаться к обычным.
  18. Можно написать производителю, для форумчан у него скидка.
  19. Там, вроде, подразумевалась панель из дерева или Staron-а. Они не зеркальные, они матовые. Нержавейка после галтовки.
  20. Уверяю вас, производитель и так известен, и не особо нуждается в рекламе. Как и Алиэкспресс.
  21. Теперешняя nagra - это просто профанация, что до "дизайна", то он там блистательно отсутствует. https://www.nagraaudio.com/product/nagra-vpa/
  22. И, кстати, за 2000₽ такой корпус не купишь. Минимум за вдвое больше. Да ещё и допиливать придётся, нет уж. Впрочем, артель "Напрасный труд" всегда популярна.
  23. Так каждый выбирает сам: мне неохота сверлить дырки в китайском силумине, мне подавай корпус с нужными отверстиями. Поэтому я либо покупаю готовый, либо заказываю. Никому ничего не навязываю, кое-кто делает в обувной коробке, а кто-то долбит из цельного куска дерева, вольному воля.
