Everything posted by ТимВал
- 900 replies
- ламповый
- трансформатор
Ну я померил пару силовых торов, такая же картинка.
- 900 replies
- ламповый
- трансформатор
Вот любимый Василичем ТВЗ-80 от "ТОРЕЛ": Как думаете что он покажет? Как говорил Задорнов, наберите в грудь воздуха. Тадам! Может я реально как то не так меряю? Подскажите... При чем такую петлю похоже рисуют все тороидальные трансформаторы... П.С. Заметил один "косяк", попутал X и Y. но это не сильно меняет картину. Просто этот "кубик" расположен не по горизонтали, а по вертикали. Те же яй..а только в профиль.
- 900 replies
- ламповый
- трансформатор
Так вроде как процедура одинаковая и для 110-ЛМ и 110-Л2. Размеры, довожу ток до насыщения (концы загибаются) и немного откатываю назад. ХY Выравниваю примерно под угол 45*.Что не так? Схема "стенда" интересует? Стандартная.
- 900 replies
- ламповый
- трансформатор
Ну немного кривоватый кадр будет, не страшно. Телевизор 3-го класса, потянет и так.
- 900 replies
- ламповый
- трансформатор
Дроссель. Др-2ЛМ-К. Две обмотки, почему бы нет... И. Неожиданно сюрприз! Железо конечно маленькое но если два набора или один но в РР, то очень даже.. Может и вправду в дроссель надо что то линейное...
- 900 replies
- ламповый
- трансформатор
ТВЗ 1-9 пока нет под рукой, чуть позже. А вот ТВ-ЗШ: Довольно кривой.. Интересней ТВК110-ЛМ: На них тоже звуковые мотают, иногда. А вот ТВК 110-Л2 подкачал. Железо в нём простое Ш-а, не ШЛ...
- 900 replies
- ламповый
- трансформатор
- 900 replies
- ламповый
- трансформатор
В дросселе нет смены полярности и есть зазор. Это сильно выравнивает кривую намагниченности. Просто такой здоровенный дроссель куда....
- 900 replies
- ламповый
- трансформатор
А смысл? У меня в розетке такой "синус", что никакие анализаторы не сдюжат.
- 900 replies
- ламповый
- трансформатор
В качестве сетевого трансформатора работает вполне нормально. Не греется, синусоиду не искажает...
- 900 replies
- ламповый
- трансформатор
Но есть и светлые моменты. Вот этот тоже из "беспербойника": И он показал феноменальный результат! Вот это точно в зкук пойдёт, правда размер не велик. Сечение примерно 25х45 мм. 11 квадратов.. Однако больше чем у ОСМ1-0,063. У того 24х25 мм. Тут среднее между ОСМ1-0,1 и ОСМ1-0,16. Значит попадаются всё таки хорошие трансы и в мусоре. Всё надо проверять!!!
- 900 replies
- ламповый
- трансформатор
Если только на дроссель, да и то х з.
- 900 replies
- ламповый
- трансформатор
Этот нет не сварной. Обычный наборный Ш-а. Собран на "шпильках". У меня два таких и оба "магнитотвёрдые".
- 900 replies
- ламповый
- трансформатор
Вот трансформатор с "бесперебойника": Думал намотать звуковой. Но посмотрев на это, как то резко расхотелось.. Может это специально такое в них применяют?
- 900 replies
- 3
- ламповый
- трансформатор
- 900 replies
- ламповый
- трансформатор
Продолжу пытания разных подручных, а точнее подножных трансформаторов. Вот петля гистерезиса ТАН1-127\220-50: Тоже сносно. Не зря некоторые их ползуют в качестве выходных трансформаторов.
- 900 replies
- ламповый
- трансформатор
Не знаю по какой идее, а по спецификации там обычное Э310...Э330.
- 900 replies
- ламповый
- трансформатор
Нет, моточные данные разные, а "шкала" в осциллографе не плавная, ступенчатая. Потому либо малэнька либо уходит за рамки. Вот переснял по другому: Два одинаковых ОСМ1-0,063, для сравнения.
- 900 replies
- ламповый
- трансформатор
Петля гистерезиса ОСМ1 0.063 А вот многими любимый ТВЗ-1-6 По мне так ОСМ1 получше будет в плане пригодности к звуковым трансформаторам.
- 900 replies
- ламповый
- трансформатор
Мммда, выглядит не очень.
- 900 replies
- ламповый
- трансформатор
"Выходные трансформаторы на все случаи жизни" А Шалин. повторить вряд ли удастся.
- 900 replies
- ламповый
- трансформатор
Печки, бесперебойники, ТСШ-170, ОСМ-ы и т.п.
- 900 replies
- ламповый
- трансформатор
Дык я как раз и ищу возможности. Сделать максимальное из минимального. Железа накопилось много, хорошо бы применить...
- 900 replies
- ламповый
- трансформатор
В чём проблема? Не тот формат? Компьютер есть? Открываете Paint. Открываете свою картинку, далее "файл\сохранить как" и выбираете нужный формат и место сохранения.
- 900 replies
- ламповый
- трансформатор
