Everything posted by ТимВал
Да необходимо и достаточно. Магнит в кантиливере скорее всего сразу сориентирован правильно относительно иголки.
- 379 replies
А в этих "картриджах" ничего крутить и не требуется. За эти деньги там всё выставлено сразу тютелька в тютельку. Может случится форс мажор, уронили на пол, ткнули пальцем, кот поиграл, ну мало ли в жизни бывает невозможных случаев. Кантиливер набекрень. Не надо паниковать, всё можно аккуратно поставить на место. Я даже полностью менял резиновый подвес кантиливера. Особо актуально в MF100. Родная резинка полностью одубела, меняешь на что то из наших советских и головку не узнать.
- 379 replies
Это как это? крепёж гнуть, ломать? Если игла, а точнее кантиливер с иглой, стоит криво, надо брать тонкий пинцет и крутить кантиливер в резиновом подвесе, до установления перпендикулярности иглы. Он не запечённый, провернётся. Крутить шелл не надо. Браться пинцетом можно только за сплющенный кончик кантиливера, середина сомнётся, тонкостенная трубка!!!
- 379 replies
Бронзовой фольги у меня нет, что то уж очень экзотическое, а вот медной и алюминиевой фольги есть. Попробую.
Вы пробовали разной высоты конусы? Судя по фото конус очень не высокий. Высота наверное равна половине диаметра основания. Ещё какие формы "пули" пробовали ?
Подбираю подходящую "пулю" в свой новый переделанный 10ГДШ и уже есть очень интересные данные. Пока не стану озвучивать. А вот пример с "пулей" в SWR 200A покажу. Это без "пули": А это с "родной" его "пулей": Честно говоря никакой разницы я не увидел совсем. П.С. Это на случай если кто сомневается что такие динамики у меня есть...
У многих динамиков применено "фазовыравнивающее" тело прикреплённое к керну магнитной системы (не путать с разными формами колпачков). Причем не только у ШП. Интересна информация по форме, размеру, материалу из которого сие устройство изготовлено. Ну и конечно данные измерений, показывающих эффективность того или иного варианта. Видел очень разные варианты, от плоской "шайбы" до огромной "лампочки", полностью заслоняющей "визор". Измерений АЧХ не видел... Кто что думает по этому поводу?
1. Поскольку плотность намотки увеличится то есть войдёт больше витков то разумеется импеданс вырастет. 2. Поскольку фторопластовая изоляция провода намного толще чем лак, то витков войдёт намного меньше. Импеданс соответственно сильно уменьшится.
ТимВал replied to Agats's topic in Theory and practice of acoustic construction
Как удалось снять так аккуратно? Грели феном? -
Темы хватило бы ну максимум на три строки. Джефф растянул её на газетный разворот. Мастер художественного слова!
- 379 replies
Ну если верить статье, скрин из которой дал "хрюн", то в сторону от оси. И не на 2 градуса, а только на один. Вот тут эта статья. https://www.tnt-audio.com/sorgenti/vta_e.html Я прочитал и честно говоря пользы получил очень не много. Одна "вода" и минимум информации.
- 379 replies
Ага. А иногда даже и не кажется. П.С. "The text-book correct angle is 92 degrees." И где этот "текст-бук"?
- 379 replies
Эту аббревиатуру (SRA) придумал сам автор статьи? Ну тогда я точно не в курсе что это, статью не читал.
- 379 replies
Что это такое SRA? Может Вы подразумевали VTA (Vertical Tracking Angle)? Так он легко регулируется тонармом , прижимом и т.п.. В параметрах головки он обычно указывается и я не встречал угол в 0 градусов. Угол в 20 градусов это да. Как наклон резца при записи.
- 379 replies
SRCFPP с согласующим трансформатором
ТимВал replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Да симулятор показывает так. Я ориентируюсь на токи анодов. Кстати если применять 6Н6П (на выходе) то проблем с высокоомной нагрузкой нет. Но будут проблемы с низкоомной... -
Как то не очень. Усиление 6Н9С избыточно, а 6Н5С на большее сопротивление нагрузки не хочет линейно работать. На 32 ома лучше. -
Будет несколько больше выходное напряжение и меньше элементов. Схема упрощается. А так принцип тот же. -
Хочу знать краткое содержание этой повести. Сорт коньяка и виды закусок можно опустить. -
Если изготовитель завод ЛОМО, то наверное и разработчик они же. Или Вам нужна конкретная фамилия инженера? -
Это надо спросить у разработчиков и скорее всего не у ЛОМОвских, поскольку динамик "цельнотянутый" с Гудманс Аксиом 201, как говорят. Вот у них бы надо спрашивать. Но это точно не заломы и гофры сделана не для мягкости подвеса. Это сделано для уменьшения отражения "бегущей волны", отраженной от края диффузора. Может так же для гашения "поперечных" резонансов у края диффузора, где он делается почти плоским. Такие складки увеличивают поперечную жесткость диффузора не утяжеляя его. У ШП динамиков сложная "физика" излучения диффузора, сами знаете. -
Нет. Громкоговорители и их применение М.М. Эфрусси 1976 Выше есть живой пример того к чему приводит неправильный выбор жесткости подвеса. Край диффузора рядом с подвесом, имеет множественные "заломы". Диффузор повреждён!! -
Кроме того что клей предназначен для склеивания частей динамика и ремонта динамиков, ничего нет. Ну ещё на водной основе (ватергидраген). Если он пахнет как ПВА, сохнет как ПВА и делается твёрдый как ПВА то это ПВА. Предполагаю что цена не как у ПВА. -
Да это лучше чем жесткий подвес. А диффузор заломанный подкрепили? Выглядит он не очень... Клей какой то подозрительный. ПВА что ли? -
Какой же это маленький, вполне себе норм. На 4А-32 вообще 1,1 мм. А иначе 1,3 Тл. в зазоре не получишь. Зазор приноровился чистить малярным скотчем. Оченно гарно получается...
