Everything posted by ТимВал
Ага. У меня тоже есть "винтажжж". Не всё ещё на помойку отнёс но я над этим работаю. Помойка только будет не американская....
ТимВал replied to Alex Torres's topic in Passive
Эт вряд ли. И то и другое шумит и имеет далеко не нулевое сопротивление. Соответственно требует шунтирования, опять же эл-им кон-м. -
Это бесперстивняк ИМХО. А вот поэкспериментировать с 6П1П рекомендую. Очень интересный лучевой тетрод. В плане "отзывчивости" на вторую сетку.
Ну это по надобности.
Можно скоммутировать и в "однотакт". Я предпочитаю такой вариант: Считаю это оптимально разумным компромиссом. Кстати тоже можно скоммутировать в РР.
Иностранными словами прошу не выражаться! (С) У намотки 1-2-1 есть одно неоспоримое преимущество при производстве. Намотку можно использовать как в РР так и в SE. Достаточно перебрать железо с "перекрышки" на ЕI.
А хрен его знает. Подумайте, вы же тут мега супер гуру. Я готов попробовать в "железе" всё что вы "абсолютэризируете". По теме 6С4С "ваше" не совпало.
Я РЕАЛЬНО "задвигаю". У меня ФК выдаёт 1,5 в rms и ничего не взрывается, не горит, не дымит и даже не хрипит. Конечно на полную я выкручиваю не часто Не требуется как то...
Я больше доверяю проверенной, реальной схеме проверенной в "железе"!! Мой усилитель работает уже не один год и ни чего не происходит. Работает абсолютно стабильно и даже с заходом в сеточные токи!!! Вы можете конечно делать "гридлик" хоть 500 ом, никто не запрещает. Я не буду...
В реальности всё так и есть. В принципе меня это устраивает. За то КНИ минимальные, за счет компенсации. Подумаю на эту тему в следующем проекте. Но боюсь что при таком варианте лишусь компенсации...
Держу. Сеточный резистор при ФИКСИРОВАННОМ смещении 0,51 Мом. Или я чёта не так смотрю? Импартнай за между прочим даташит!!!
Ну какой же это "даташит" если стоит номер страницы 46 ? Это некая брошюра, типа "в помощь радиогубителю", не более того. И столь же достоверны и данные в ней пропечатанные.
Увы я не владею Итальянским ну или Испанским. Не знаю на каком тут написано. Резистор упоминается в тексте, а не в параметрах выше. Вполне возможно что предполагается работа выходного каскада в режиме А2 с заходом в "плюс" и наличием сеточных токов. Тогда да, безусловно "гридлик" будет достаточно мал. Но тогда и требования к "драйверу" будут совсем другие! Это не мой случай однозначно.
Дык опять же "нихт", простите за мой немецкий. Катодный резистор есть, анодная нагрузка есть, ток катода есть, и даже напряжение смещения сеточного есть. А сеточного резистора нэ ма!
Где оно есть? В Ваших мемуарах, очень может быть. В справочном листке ничего не упоминается ровным счетом. А это какой никакой документ между прочим...
Ага . Все грибы съедобные, но некоторые только один раз. Бабушкины сказки. У меня усилитель работает годами и ничего не случилось ровным счетом. И не у меня одного.
Что подразумевается под "полным диапазоном"?
Для триода с "Мю"=4,2 ? Да я вас умоляю. Сеточный ток микроскопический. Он и 1 мегом легко переварит, я думаю..
Близко к максимальной мощности. В каком месте "драйвер" начинает искажать? Поверьте, в реальности всё выглядит ровно так же как в симуляторе. И даже лучше.
ТимВал replied to ТимВал's topic in Help for beginners
На холодную. Но если есть чем погреть то хуже не будет я думаю. Хотя хрен его знает... -
Анатолий, а что с БП, схема есть?
Если не допилить или перепилить то может порвать. Для пропила использую толстый круг, примерно 3мм. Канавка соответственно шириной не 1 мм. а с толщину металла листа. Перегибается легче и закругление не резкое. -
Вероятнее всего проблема не в железе, а в намотке. Намотка в "навал" дело не простое. Межслойной изоляции нет от слова совсем. Во первых нужен качественный провод с очень хорошей изоляцией. Не хуже ПЭВ-1 или ПЭВ-2. И чем тоньше провод тем тоньше изоляция. так что... Только новый, не залежалый и ни в коем случае не БУ, смотанный с чего ни будь. Во вторых качественная укладка без больших перехлёствов и без натяжки. И в третьих без сдавливания намотанных обмоток верхними слоями из толстого провода. Такие трансформаторы не всякий завод мотает нормально, про подвальный "цех" с гастарбайтерами и разговора быть не может. Ну вполне возможно что теперь все эти "детские болезни" АИ излечены и качество стало стабильно хорошим. П.С. поставлю второй транс и проверю оба...
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
