Everything posted by ТимВал
Нагрузка 8ом. Или вам интересны динамики?
Ещё один очень информативный тест на качество ТВЗ. Меандр. ТВЗ всё тот же не ОСМ1-0,063. Желтый это выход усилителя. Синий это сигнал на управляющей сетке выходного каскада. Видно что ВЧ "валит" не ТВЗ, а именно предусилитель. ТВЗ не добавляет ничего своего! Ни завалов ни выбросов ни звона. Полка ровная. Всё чисто. И звук такой же. Ровный чистый прозрачный.
Кстати сопротивление вполне укладывается в "рекомендации" Торреса. Ri=800 r1=160 Получается 20%, в допусках.
Мои ТВЗ намотаны проводом 0,24мм и 0,8мм. То что было в наличии. Первичная обмотка 2700 вит. (16 слоев полных. 4+8+4) Вторичка -97вит. 2х2 слоя. Равномерно "растянутых". Обмотки в параллель. Rакт. первички -160ом., вторички -0,35ом. Не магнитный зазор 0,25...0,3 мм. Повторюсь мотал тем что есть в наличии. Провод на первичку можно было брать толще, убрался бы легко.
А куда тут наушники втыкаются?
ТимВал replied to ТимВал's topic in Help for beginners
Вот такой корпус в результате образовался: Играет и радует звуком и приятным видом. Может быть будут колпаки на трансформаторы но может и нет. В плане электробезопасности и так всё норм. -
А что с ней не так? Вполне себе, на -45дб. Это просто вторая "задавилась" компенсацией. Можно сделать вторую больше, поигравшись с режимами, но третью уменьшить не получается. То ли лампы залежалые то ли не подходят одна к другой 6Н9С и 6С4С.
Да АЧХ по -1дб как бы доигрывает до 20 гц. но по искажениям ограничена скорее 30гц. Вот осциллограммы: Если на 30гц. синус ещё вполне ничего, то на 20гц. уже заметны искажения. Но и такой частотный диапазон, 30гц. - 20кГц. мне вполне нравится. Это живой пример для тех кто считает что на ОСМ1-0,063 ничего путного намотать нельзя, зря потраченное время и материалы. Можно и очень даже! Мотайте смело.
По искажениям: Это максимальная мощность. Пики на 50 и 100гц. это питание накалов выходных ламп переменным током. Так сказать по классике. Да, фон слышно, если близко у колонке подойти, но зато звук очень интересный. Постоянка такого не даёт..
Вот дособрал УНЧ SE на 6С4С. Как видите весь на ОСМ-ах. Питание на ОСМ1-0,16 выходные на ОСМ1-0,063 Ra примерно 6 Ком, выходная мощность 3 ватта. на 8 ом. КНИ при максимальной мощности, менее 1% АЧХ на максимально мощности: Резкие обрывы сверху и снизу обусловлены ограничениями звуковой карты. Она довольно дешманская. Ну и каскад "раскачки" на 6Н9С не очень далеко простирается "вверх". Сам ТВЗ явно может доигрывать выше.
Да, по Кг всё очень тухло. Ладно если это одна вторая гармоника, а если это целый "лес"?
Но там что то, вроде бы хитрое, в качестве драйвера надо при этом... Не особо хитрое. Я собирал макет. Звук меня не впечатлил. Вот такая была схемка: Собственно "даташит" и не обещал кристальной чистоты. Так оно и вышло примерно.
В чем не соответствуют? Резистор на входе не на 47 ком, а на 1 мегаом.? Какие именно Вас интересуют? LTspice весьма профессиональный симулятор. Могу и макет собрать, мне не сложно. Но думаю что результат будет тот же. Этот симулятор меня ни разу не подводил...
Зачем? Мне не нужен "правый триод", который выглядит как тетрод к тому же. Это не триод, это недоразумение...
И это "триод"?
Ну может быть от псевдотриодного только. И то не сильно. И линейность получилась дикий ужас. И "правый" триод по сравнению с чисто "левым" в триодном включении, это совсем другой триод....
А чем это отличается от простого управления по второй сетке?
Ага верю прям сильно. Просто таки классический пентод 6П15П, какой славный выйдет из него триод, размечтался я.... Хер на рыло.... Соединил первую и вторую сетки, подал на них 0 вольт. На анод 250 и.....НИЧЕГО. Ток ноль!!!
А я думал "Электронные усилители " Цыкина, все читали. Да "источник" 1965 года, однако я не думаю что с тех пор диапазон человеческого слуха как то изменился. А "приложить" это следует к выходным трансформаторам. имхо.
Откуда этот листочек взят? Сомневаюсь что второй вариант включения, вообще работоспособен. Да и пятый тоже....
Двухваттный усилитель? Вряд ли это вдохновит начинающих. Они хотят что то не меньше 4-х 5-ти ватт, для начала.
Видимо цель-утилизация неликвидных запасов 6С19П и 6Ж43П. Заодно и польза какая никакая....
