ТимВал
    4
Everything posted by ТимВал
  1. Я не отношу себя к гордой когорте "аудиоперфекционистов", а посему всегда готов к разумному компромиссу. Конечно кровельное железо переводить в Ш-а не предлагаю но и пермаллой с пермендюром оставьте бескомпромиссным "аудиофилам". Я думаю 99 из 100 слушателей, точно не отличат звучание трансформатора "Тамура" от хорошо намотанного ОСМ1-0,1. Так "зачем платить больше"? Тем более не в разы, а на порядки больше!!!
  2. Тут много шумели про маленькую начальную магнитную проницаемость и большую при увеличении намагниченности. Приводили картинки. Однако никто не акцентировал внимание на том что при введении не магнитного зазора в магнитопровод, пусть всего 0,1 мм., магнитная проницаемость ооочень сильно выравнивается. Да она не становится 2000, скорее 300...600, но практически переходит в прямую линию. Я правильно разумею? Так не проще ли в любом самом "кривом" железе добавлять зазор и получить весьма линейный результат. Пусть и ценой большого увеличения "количества" обмотки. Не? Мы же не медь экономим, нам важно "какчиство"!
  3. Всё самое лучшее было изобретено до нас. Надеюсь лучшие стали не остались со времён Наполеона. Если учесть что первое ядерное оружие применялось в те давние времена! Ну это в плане пушек стреляющих ядрами. На этом эволюция несомненно остановилась...
  4. Оно конечно интересно и познавательно читать справочник по электротехническим сплавам 50-ти летней давности, да еще с описанием сплавов 50-х...60-х годов прошлого века. Возможно даже не все трансформаторы переплавили или истлели в земле. А сейчас от этого какая польза?
  5. Кстати у кого ни будь есть таблица соответствия обозначений старых электротехнических сталей новым? А то трудновато ориентироваться кто про что говорит...
  6. Как то сильно отклонились от темы. А кто что скажет по теме? Один товаришч утверждал что у железных гвоздей начальная проницаемость в 20 раз меньше чем у электротехнической стали. Чёта как то не наблюдается. Я бы вообще проголосовал за химически чистое железо. Не?
  7. По идее давление должно обеспечивать строго вертикальное позиционирование кристалла(иглы). При каком давлении это обеспечивается то давление у вашей головки и оптимальное. Это обеспечивается определённой гибкостью подвеса кантиливера и заложено изготовителем головки.
  8. Окрашенные или вплавленные не встречал но попадались футляры, внутри которого свёрнутая в рулон стальная лента. Предполагаю пермаллой. Фото у Вас есть?
  9. Черные не окрашенные? Это просто феррит.
  10. Нет, это вот: У них двухцветный окрас. Их применяют только в дросселях. https://ferrite.ru/docs/poroshkovye-serdechniki-na-osnove-raspylennogo-zheleza/
  11. Трансформатор из микроволновки, точнее ровно половина трансформатора. Железо Ш32. И скажу я вам, далеко не самое плохое железо! В обычных силовиках гораздо хуже. Там петля вообще квадратная. Вполне можно мотать звуковой транс. ИМХО Толщина набора 35 мм. Это честных 11 квадратов. Очень даже ходовой размерчик.
  12. https://studfile.net/preview/7345686/page:6/ Я этот язык не разумею.
  13. Это "интегрирующая" цепь. Методику расчета я не очень понял. В сети много есть институтских курсовых работ по измерению тока намагничивания и петли гистерезиса. Можно почитать если интересно. Номиналы вполне типовые. П.С. Убавил R1 до одного Ома. Сгорает если обмотка сильно "низкая" и сердечник доходит до насыщения. R2 пробовал разные, от 100К до 240К, картинка сильно не меняется.
  14. Ему чем дешевле тем лучше. Видимо выбрал самый дешман из всего ассортимента сталей. Больше маржа. А пипл и так хавает.
  15. Вытащил другой транс, тоже от "Торэл" но мне мотали на заказ и для однотакта. С зазором. И железо другое. С ним всё нормуль. Картинка! Чешу репу... То ли зазор помог, то ли железо сильно другое...
  16. Ну я померил пару силовых торов, такая же картинка.
  17. Вот любимый Василичем ТВЗ-80 от "ТОРЕЛ": Как думаете что он покажет? Как говорил Задорнов, наберите в грудь воздуха. Тадам! Может я реально как то не так меряю? Подскажите... При чем такую петлю похоже рисуют все тороидальные трансформаторы... П.С. Заметил один "косяк", попутал X и Y. но это не сильно меняет картину. Просто этот "кубик" расположен не по горизонтали, а по вертикали. Те же яй..а только в профиль.
  18. Так вроде как процедура одинаковая и для 110-ЛМ и 110-Л2. Размеры, довожу ток до насыщения (концы загибаются) и немного откатываю назад. ХY Выравниваю примерно под угол 45*.Что не так? Схема "стенда" интересует? Стандартная.
  19. Ну немного кривоватый кадр будет, не страшно. Телевизор 3-го класса, потянет и так.
  20. Дроссель. Др-2ЛМ-К. Две обмотки, почему бы нет... И. Неожиданно сюрприз! Железо конечно маленькое но если два набора или один но в РР, то очень даже.. Может и вправду в дроссель надо что то линейное...
  21. ТВЗ 1-9 пока нет под рукой, чуть позже. А вот ТВ-ЗШ: Довольно кривой.. Интересней ТВК110-ЛМ: На них тоже звуковые мотают, иногда. А вот ТВК 110-Л2 подкачал. Железо в нём простое Ш-а, не ШЛ...
  22. Судя по "петелькам" на концах, магнитопровод заходил в насыщение. Надо бы перемерить.
