.jpg.70f9dc83167c9e8e678acc22f5d1b346.jpg)
matss
Everything posted by matss
Видно поэтому многие считают схему сложной и трудной в настройке. Вчера после полудня решил после очередной настройки его послушать, в течении двух часов слушал несколько cd дисков различного жанра, описывать сцену, инструменты, голос и т.п. не умею, опыта у меня такого нет. Так вроде неплохое звучание. Хочу для эксперимента поставить такой регулятор громкости на вход.
Покупал в местном магазине, вроде не должны быть подделкой, хотя х.з. ?
На фото керамического жала есть надпись "Жало для паяльника медное, а по факту они магнитятся.
Тут ещё каким прибором измерять переменное напряжение в сети, на моих М830b, M890f, UB33b показания немного разнятся и какому доверять не знаю. В журнале Радио 6/2006 есть интересная статья "Что показывает вольтметр переменного тока ?"
Приобрёл паяльную станцию JLT-01, наконечник жала не лудится, а так мне не удобно к месту пайки подносить припой и паять. Купил Керамические, такая же проблема, наконечники жал не лудятся.
matss replied to Ollleg's topic in Repair, upgrade, tips
Поддержу, можно открыть отдельную тему, где каждый может поделится идеями. -
На передней лицевой панели усилителя ZD-50 под регулятором громкости усилителя, кнопка сделана - открутил от пустого флакончика духов крышку, на вид красивая и приспособил к вкл/выкл. -
От всяких флакончиков, женских духов и т.п. есть крышечки красивые, я некоторые приспособил на сетевые вкл/выключатели, эпоксидным клеем приклеиваю на меньшию по размеру пластмассовую кнопку. Может кому пригодится. -
Цены там выше, мой заказ отслеживаю по трек №, 2 декабря пришёл в страну назначения, т.е к нам и дальше ничего, глухо. Пишут до 30.12.23 должен заказ получить, жду вот.
У меня осциллограф DSO150, с алиэкспресс заказал входной щуп Р6100 с делителем 1 : 10, пока не пришёл в пути, жду, без него осциллографом лезть боюсь. Был С1-94, у него села ЭЛТ.
У себя в квартире при настройки усилителя решил проверить напряжение в сети, ткнул мультиметром, а там 247 В, до этого такого не наблюдал.
Трансформаторы одинаковые.
Чтоб написать по делу, вы начинаете нести всякий флуд не относящий к теме, не нравится обходите стороной тему, никто вас за руку сюда не тянет.
На вход усилителя подал прямоугольный сигнал от ЗГ 1000Гц/250 мВ, регулятор громкости в усилителе выкручен на максимум. Результат на выходе усилителя левого и правого каналов (на клеммах для АС), вместо АС резистор 74 Вт, 8 Ом и осциллограф. Что эти осциллограммы могут означать ?
Радиохобби 6/2002. Ламповый калейдоскоп. С.Симулкин. Схему эту я тоже собирал на макетном шасси, потом разобрал. Раза три приходилось обращатся, ничего страшного, ошибки свои и авторские признают, только порой бывает поздно. Видно была, если есть печатная плата и описание схемы. Как уже не раз говорил что схема из Радио работает и звук этого усилителя не плохой, конечно смотря какие жанры музыки слушать, предпочитаю инструментальную, рок и т.д. только не попсу и диско.
Не стал я трогать первичную обмотку, перекинул крайние выв.1 - 14.
После перекидывания концов 3, 4, 11, 12 первички, токи на анодах нужно выставлять заново ? То что отвод от вторичной обмотки к ООС (R34, С17) подбирать придётся заново, про это читал.
В точке соединения на резисторах R29, R30, R36 +228 В. Если убрать R29 там тогда будет 250 В, напряжение на анодах 6Н6П вместо +170 В будет ещё больше. Мне бы по нормальному до конца настроить эту схему как она есть, пока не до экспериментов.
Схема работает, нужно набраться терпения и её настроить.
почему менять полярность вторых сеток ? Включение ультралинейное.
