Everything posted by Den101
Заработал! Не знаю, в чём был прикол, но я оставил его на несколько минут для прогрева и он заработал нормально. Мощи хватает - S-30 раскачивает до перегруза. Спасибо за схему.
- 806 replies
Собрал макет. Работает, но очень странно. Из коробки напряжение на выходе было 0,5В, ток покоя около 130мА, причем только на "отрицательной" стороне (если отсоединить нагрузку - возрастает до 1А), на "положительной" ТП почти нулевой. Увеличил номинал R120 в ГСТ до 1кОм - это дало снижение постоянки на выходе до 150мВ и ТП до 40мА, но прочие артефакты никуда не делись. Сегодня попробую ослом посмотреть.
- 806 replies
Den101 replied to Кружка's topic in About sound perception
Прикол в том, что там как раз броневой Сначала отмечаю, где в розетке фаза. Затем один щуп тестера на корпус, второй - на батарею. Записываем напряжение. Затем тоже самое, развернув вилку питания на 180о В частном доме с батареей не прокатит, нужно забивать заземляющий контур. -
Владимир, на этапе сборки возникла пара вопросов - допустима ли замена МП10Б на МП37Б? И МП14 у меня есть только с индексом "А", поставить его или МП26Б? И как регулируется "0" на выходе?
- 806 replies
Подозреваю - для равенства сопротивлений половин обмотки
Так ограничить полосу может и германиевый на П217 :)
Усилитель Владимира Шушурина, 1978 номер 6
Den101 replied to юрий робертович's topic in Semiconductor
Собирал такой. Лет 8 назад. Отдал другу. Звучание у него какое-то эстрадное что ли. На любителя, в общем. -
Заманчиво. Пожалуй, надо поставить в очередь на тесты после германиевого мистера Перепёлкина.
Знаю, коллега собирал такого. Но сейчас хочу с транзисторами поработать, ламповый проект пока в зависшем состоянии.
- 299 replies
Класса В не делал, обычно А, максимум АВ. Знаю, что РР класса А тоже утюг, зато красивый.
- 299 replies
Согласен. Прикол в том, что те же 0,5Вт, поданные на акустику 84дБ - уже ни о чём. Об этом и речь. Поэтому я не делаю SE - у меня просто нет чувствительной акустики, а делать утюг тоже не хочется - тогда уж лучше РР.
- 299 replies
90 дБ - это ещё шикарная акустика. В основном 84-86...
- 299 replies
А что не так? У меня в двух усилителях торы в полумостах работают и нормально.
Протеус говорят, тоже такой - только под современные ОС
- 806 replies
Я понял. Для начала хочу собрать макет, а там - если зайдёт, то можно и платы
- 806 replies
Установил я эту штуку. Мне больше привычен SL. Сейчас, говорят, многие только в протеусе заказы принимают. Ну да ладно, не об этом - в архиве лежит уже не та схема, что опубликована выше - это вторая итерация усовершенствования?
- 806 replies
Я тоже. А кто-то большие деньги отваливает и радуется. Да так, что невольно становится радостно за него.
- 806 replies
Удивительно, но самый дорогой кофе делают из какашек лемуров, а самый дорогой сыр - плесневелый (про тот, что с личинками не будем)...
- 806 replies
ГУК я бы забрал
Благодарю. А почём плата выходит?
- 806 replies
Если односторонняя, то без разницы. Если двусторонняя - может проще от китайца плату взять, чем самому лепить
- 806 replies
Было бы неплохо, если есть в lay
- 806 replies
Не надо. Если всё правильно сделать - оно играет нормально (для лампового усилителя). А если ненормально - то глубина ОООС понадобится такая, что будет тише, чем в триодном... Недавно провёл пару экспериментов с ОООС (правда, на 6П7С, но оно близко) при её введении эффект прям заметен (особенно меандр), а вот звук какой-то не такой - но я ещё не отловил причину. Предварительный вердикт - обратная связь все грехи не исправит.
Получается, автор лукавил, заявляя КНИ не более 0,5%? А так, схема интересная, без выходного конденсатора.
- 806 replies
