Everything posted by Den101
Я обычно использую 6Н9С.
Такое первый раз вижу. Обычные тиратроны стояли в генераторах развертки. Для звука оно непригодно - эти штуки работают как тиристоры.
Ребята, кто сравнивает электролиты - вам просто нужен ассистент, ширма и пригоршня электролитов разных. Попросите ассистента менять электролиты и записывать свои ощущения. А там глядишь и К73 запоют как Дженсены Сам стараюсь конструировать усилители без конденсаторов в катодах, до этого ставил полярные. У неполярных обычно ёмкость маленькая - не всегда хватит, ну и +цена.
Для мощности 20-30Вт провод диаметром около 0,23-0,25мм нужен, но в это железо не влезет кмк, если только добавлять пластин в набор пересчитывать число витков, но это будут уже совсем другие трансформаторы.
Хотя присмотрелся получше - секционирование там таки есть. Уже лучше. Придушить ток ВК видимо придется для долголетия трансформатора.
Намотан он действительно плохо. Если для себя делать - вторичку хотя бы между половинами первички запихнуть (сейчас набегут с криками про разное сопротивление половин, но по моему опыту это меньшее зло). Ещё лучше - на торах. А если не себе - намотал как было и отдал
Den101 replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
С таким корпусом не грех и 6П7С попробовать. -
Собирал макет. Снял 85Вт мощности. Затем решил собрать стерео в корпусе 101 трансляционника - оказалось, что его силовик не вытягивает, нужен именно как в статье (не меньше), с раздельными обмотками питания, иначе может возбудиться. С тех пор этот проект так и лежит в гараже, мне хватает германиевого на 20Вт. Для мощи недавно приобрел TPA3255, но до осени собрать все потроха в корпус времени нет.
Такой вариант тоже. Работоспособный. Более подробное описание здесь http://vprl.ru/publ/usiliteli/na_tranzistorakh/moshhnyj_germanievyj_usilitel/2-1-0-13
Хороши ещё полностью закрытые корпусы, но с решетчатыми стенками, навроде как в гитарных комбиках - охлаждение хорошее, лампы видно и они в безопасности. А самое главное - в безопасности дети и кошки. Но, кхм, в мире высокого аудио такое немодно, да... А если по теме, вариант Стаса вполне неплох, даже и без деревянных накладок, но я всё же за Т-образный кожух - может и не соответствует "аудио высокого уровня", зато мощно и "по-молодежному".
Нормально. А почему три отдельных кожуха вместо одного общего?
Как собрать 2.1 АС систему из того, что есть под рукой.
Den101 replied to Prodim's topic in Help for beginners
Так он вообще не указал конкретного назначения, из чего я решил, что система требуется универсальная :) -
Довольно категоричное заявление. Система должна воспроизвозводить не только музыку ведь - иногда ещё фильм какой посмотреть, а там много звуков и эффектов низкочастотных - раскат грома, например, на сабе с дрисливым динамиком превратится в грохот падающих ящиков на складе. Именно нижний бас создаёт эффект присутствия без оглушения слушателя. У меня небольшой сабвуфер, но димамик у него с жестким диффузором. На даче колонки с 6ГД-2 - баса много, но он уже не тот - вялый и мутный... -
Не соглашусь. Могу накидать треков (некоторые выкладывал в музыке здесь), которые нормально звучат только на этом типе систем. Зы: это справедливо для обычного пользователя. Системы размером с гардероб и стоимостью как астон мартин не рассматриваем :) -
Лучше когда все усилители одинаковые, но сойдёт на первое время. На каналы я бы поставил 1875, на саб - 2050. Простейший входной фильтр и всё. На сателлиты лучше поставить динамики 8 Ом. За основу можно взять эту или от Dialog Samba -
Китаец продаёт незадорого, вопрос - какое будет качество? https://m.aliexpress.ru/item/1005005187352016.html?sku_id=12000032028457029&spm=a2g2w.productlist.search_results.14.232a4aa6N6ED68
- 303 replies
Категорию "Продам" разложить по "полочкам"
Den101 replied to Ollleg's topic in Радиорынок's Вопросы по работе
Чтобы не было мусора, можно сделать как на авито - через 1-2 месяца объявление самоудаляется, если не было продлено. -
Den101 replied to ozzy56's topic in Help for beginners
По моему скромному опыту (сам время от времени тяжеляк слушаю), вполне достаточна схема 2.1 - два канала с широкополосниками или двухполосками (любыми, что понравятся на слух) и сабвуфер. Но это в условиях комнаты в квартире. Если есть частный дом (без соседей!!!) - можно сделать полноценный биампинг. Усилители желательно применять одинаковые - так обеспечится минимум фазовых искажений. Собирать такой проект на лампах я бы не стал, но ваш опыт будет очень интересен. Удачи! -
Подключение активного сабвуфера и АС к звуковой карте
Den101 replied to Сергей34's topic in Help for beginners
Проверенные не посоветую, мало использовал их. Те, что продаются в аудиоларьках с кабелями и переходниками - на попробовать сойдут. Можно и самому спаять, там несложно. -
Легко посчитать - берем напряжение анод-катод выходной лампы, умножаем на ток анода - получаем тепловую мощность анода, превышать которую нежелательно (если хотим, чтобы лампы работали долго и счастливо). Есть ещё ток катода, который включает ток анода и экранной сетки (при работе без токов управляющей сетки). В вашем случае, я бы оставил ток катода на уровне 60мА.
А почему не сделать тогда обычный ФИ-трансформатор по типу половина первички - вторички бифиляром - половина первички. Делал такой для германиевого стоваттника - работало :)
