Everything posted by Den101
Я таких доселе даже не видел)
Посмотри ещё этого мужика - довольно доходчиво объясняет
Я ставлю прозрачные (слюду). Хорошая прочность и теплопроводность. Недавно ремонтировал автомобильный усилитель - сгорели мосфеты питания и выходники. Везде под транзисторами стояла китайская жвачка. Заменил транзисторы, включил - мосфеты горяченные, меряю - больше 100С. Выкинул жвачку, поставил слюду с КПТ-8 - температура стала 60-70С. Такие дела.
Первичку больше 5000 витков делать нельзя, кмк. Я помню делал опытные трансы для РР с конским числом витков (пытался получить таким образом индуктивность на крохотном железе) - получил неустранимый возбуд на ВЧ (выше звукового диапазона). Поэтому, остается только снизить число витков вторички. Что ухудшит увеличение КТР? В первую очередь снизится мощность, ибо я не знаю ламп, для которых нужен транс на 80к (8 Ом). Во-вторых, усилитель может стать неустойчивым, но это зависит от схемы.
Прикол в том, что половина музыки, что я слушаю - электронная - у неё вообще нет "консерваторного" аналога. Тут идеал либо в голове (субъективный), либо сам звукорежиссер дал послушать на студии и сказал - "Это должно звучать так!" (более объективный). Другое дело, что звучание идеала может лично вам и не понравиться в отличие от "приукрашенного" варианта, поэтому вердикт по делу прост - нравится вам и хорошо ;)
Групповой излучатель.
Den101 replied to Tannoyaudio's topic in Theory and practice of acoustic construction
Я тоже ячейки от яиц использую) -
Интересно. Столько мнений... Тем не менее, если полагаться на уши как инструмент - то остается только один (на мой взгляд) методически правильный приём - слепой тест. И ещё (можно сказать во-вторых) - нужно ЗНАТЬ, как композиция ДОЛЖНА звучать в идеале. Как это сделать, если один неправильный контакт всё портит - ума не приложу?
Ребята, есть такой транс, вроде идеально просится на РР 6П1П и иже с ними. Ф-железо без зазора, пластина 0,35, керн 25х40. Проблема в том, что он один и я не знаю, от чего он - маркировки нет. Может, кто опознает.
Жаль, нет тестов музыки разных жанров. Сам собираю динамики и колонки, есть у меня штук семь колонок по 4 динамика сопротивлением 16 Ом в каждой. Можно групповой излучатель сопротивлением под 200 Ом сделать - для OTL, например. Но, есть ощущение, что эта система не справится с воспроизведением привычной мне музыки. -
А ещё положений довольно много. Если делать регулятор - это имеет значение.
А если взять 6C41C и динамик на 16 Ом?
Это была бы идеальная схема ЛУНЧ, если бы не параллельное включение ламп...
Для себя в звуке оставил только плёнку. Кроме случаев, когда нужно добавить "тёплого лампового" - здесь бумага хорошо. И то, только герметичные. Всякий ад типа БМТ-2 меняю при ремонте как абовянские электролиты. Если уж делать кастомные, то хоть герметичными. Поберегите детали усилителя. Да и нервы тоже
Если windows - в настройках драйвера обычно переключается. В Linux - alsamixer. Но это всё работает с разными джеками, с юсб думаю, аналогично
Den101 replied to Климентий's topic in Help for beginners
Не. На паяльнике был целый тред, посвященный этим симметричным трансам. Там один из "счастливчиков" описывал свой опыт эксплуатации данного девайса. Вскрытие тоже было. А, собственно вот - сам посмотри https://forum.cxem.net/index.php?/topic/183805-трансформаторы-торы-твз-и-тс/#comments- 1130 replies
Яндекс? Как поисковик по рунету - довольно неплох.
Тверские видел, как мотают - одна полуобмотка на полтора. Как мне кажется - это некошерно. Обмотка должна быть распределена по бублику более-менее равномерно. Хотя, может сейчас они мотают иначе и этот косяк ушел.- 1130 replies
Это от того, что индукцию загоняют под потолок. Если хорошо постараться, то фонить как падла будет даже интегральный. Есть у нас один такой пациент.- 1130 replies
Это сейчас. Уверен, в бытность новичком этого хватало.- 1130 replies
Так, вроде, больше и желать нечего. Или я что-то упустил?- 1130 replies
Могут и сами намотать, не боги горшки обжигают. К слову - первый трансформатор, который я намотал своими руками - тороидальный.- 1130 replies
Если с равенством сопротивлений, то да. Хотя, это можно решить применением проводов разного диаметра. Или разбивать ВВ обмотки на 4 секции с последовательно-перекрестным соединением.- 1130 replies
А торы разве плохо?- 1130 replies
Если с отдельной обмоткой, то да.- 1130 replies
