Everything posted by Den101
Подключение активного сабвуфера и АС к звуковой карте
Den101 replied to Сергей34's topic in Help for beginners
Если я правильно понял, микролаб вы подключаете к фронтальным разъёмам, а саб - к тыловым. Тогда нужно выбирать в драйвере звуковой карты квадрофонический режим (4.0). Так как указанный сабвуфер имеет свой ФНЧ - нужные частоты он должен сам отфильтровать, подстройка частоты среза и фазы в нём есть. Либо использовать стереорежим (2.0) звуковой карты - тогда входы саба подключаются параллельно входам микролаба через суммирующие переходники. Удачи! -
Олег выше уже всё показал. Ещё вариант - замерить напряжение на R41 (щупы мультиметра параллельно ему подключить), полученное значение разделить на это сопротивление - получим ток катода ОБОИХ ламп сразу. Делим на 2 и получаем СРЕДНИЙ ток одной лампы. Метод хорош тем, что учитывается также ток экранной сетки, а плох тем, что не видно - через какую лампу течет больший ток при их разбалансе. Но, на трансформаторе замерить проще (и ток экранной сетки замерить можно тоже на нём).
Любите вы, господа, лампы насиловать... Если я правильно понял, сейчас ток анода каждой лампы 90мА, что даёт тепловую мощность в 23Вт при предельной 17Вт. Я бы понизил ток анода до 65мА на лампу (130мА на обе лампы для расчёта катодного резистора). Если работать в классе А - конденсатор С27 не нужен.
Усилитель наушников в классе А с однотактным выходом
Den101 replied to Ollleg's topic in Help for beginners
В принципе да, можно собрать с постелькой - сначала с TL072, если будут вопросы, заменить на OPA - распиновка у них одинаковая. -
Если у них нормальные, то да. Правда, на 2132 ценник уже не такой дружелюбный, но тоже не так плохо. -
Интересно, какие параметры будут если применить NE5532? OPA, конечно, получше, но посмотрел в ЧиДе - от 1200 до 4к цена - вот и думай - что из этого оригинал и самое страшное - есть ли он в списке вообще. Зы. Автор пишет, что можно заменить на TL072 - этого добра везде навалом. -
Это так. Однако, всегда есть экономическое обоснование деяний. Естественно, что кабель из серебряного литцендрата будет получше ПВСа по электрическим параметрам даже на звуковых частотах на процент-другой. Но вот стоит ли платить за это цену, отличающуюся даже не в разы, а на порядки? И это при том, что нет гарантии, что разницу будет слышно ушами. Таким образом, если человек настроен на ультимативное качество системы - он увидит в статье техническое обоснование своих притязаний. Он будет знать, что не зря условную штуку баксов выложил, а для улучшения звука на 1%. Рачительный хозяин сделает и свои выводы...
Аудиокабели являются неотъемлемой частью любой аудиосистемы. Много разговоров ходит о материалах и технологиях их производства. В данной статье, которую ранее предлагали здесь на форуме не один раз, автор с технической стороны подошёл к проблеме обоснованности применения литцендрата и подобных материалов в аудиокабелях. https://electroclub.info/articles/teoriya/skin/ Комментарии и критика (с научно-технической стороны) приветствуются.
Конденсаторы и звук
Den101 replied to юрий робертович's topic in The influence of passive components
Фильм "Event horizon" заканчивается словами "Всё в порядке - они с нами" -
Конденсаторы и звук
Подтверждаю. У меня ещё есть старинные БМ-2, залитые с торцов прозрачным компаундом, надо бы их обмерять. Но были хуже резиновых МБМ - БМТ-2. После того, как парочка рванула в клочья, при ремонте я их заменяю на нормальные наравне с абовянскими электролитами. -
Думаю, будет годное, по крайней мере - не хуже нашего. В лом сдавать тонкое железо на 20 квадратов - грех
Для кого усилитель нужен для усиления слабых сигналов, а кому-то музыкальных инструментов не хватает и надо усилитель превратить в один из них. Микрофонный эффект, а разговоров-то было
Может быть, крутизна у неё высокая. У меня вроде такие были, надо поискать. Ещё 12Ж1Л есть, но тогда анодное снижать придётся.
- 278 replies
Могу конечно и я выложить, но лучше подождать автора.
- 278 replies
А вот эту я, пожалуй, попробую. До сих пор ищу вариант для финального проекта на лампах.
- 278 replies
Так оно без регистрации и смс открывается Хотя не, всё кроме фоток)
- 278 replies
Это я видел, а как же другие стандартные измерения - ИМД, чувствительность, скорость нарастания etc? Как бы имхо, аппарат такого класса должен иметь нехилый мануал по этим вопросам.
А теперь по теме, заходил я на сайт аудионота, но данных измерений там не нашёл. Зато написано: Уровень 5 - это что есть с технической точки зрения?
Усовершенствованный усилитель Филина (версия Владимира Перепёлкина)
Den101 replied to Den101's topic in Semiconductor
Вот такая схема усилителя получилась по итогу экспериментов (резистор R120 на ней указан 1,5кОм, на самом деле стоит 1,9кОм, но вполне работоспособно и с таким номиналом - всё равно его подбирать по месту). Ещё подбирается конденсатор С103 - у меня приемлемые результаты получились с номиналом 330пФ. Подбор других деталей не потребовался. Всё вполне работоспособно. Теперь не спеша погоняю на устойчивость. -
Запустил усилитель со стабилизатором. В схеме стабилизатора потребовалось: 1. Замена стабилитрона VD105 на КС515А, резистор R119 - 32Ом. 2. Резисторы R115-R118 шунтированы резисторами 4,3кОм для достижения нужного напряжения на выходе (17,5В) и тока срабатывания защиты. По хорошему, эти детали на схеме нужно обозначить звездочкой как требующие подбора. Обновлённую схему усилителя выложу позже.
