Everything posted by Den101
Не надо. Если всё правильно сделать - оно играет нормально (для лампового усилителя). А если ненормально - то глубина ОООС понадобится такая, что будет тише, чем в триодном... Недавно провёл пару экспериментов с ОООС (правда, на 6П7С, но оно близко) при её введении эффект прям заметен (особенно меандр), а вот звук какой-то не такой - но я ещё не отловил причину. Предварительный вердикт - обратная связь все грехи не исправит.
Получается, автор лукавил, заявляя КНИ не более 0,5%? А так, схема интересная, без выходного конденсатора.
- 874 replies
А неприличные можно посмотреть?
- 224 replies
- 224 replies
Есть пара вопросов: 1. Использование термистора более предпочтительно, чем диодов? 2. Мне кажется более логичным включать выходной конденсатор в петлю обратной связи.
- 224 replies
Есть ещё ланзар на мосфетах. Его макет на БТ у меня уже есть, можно попробовать с минимальными переделками, так сказать
- 304 replies
Иногда и простой неплохо звучит. Правда, на германии такой собирал - всего 5 транзисторов, но звучание удивило.
- 304 replies
У меня сейчас такая конструкция на 5 германиевых транзисторах - звук нормальный. А вот полевики хочу попробовать, но схему тоже пока не выбрал. Скопилось дофига IRF630 и подобных, вот и думаю - не дать ли им жизнь на звуке?
- 304 replies
А олдскульный феррорезонансный чем не угодил? Проще, надёжнее, дешевле...
Я не люблю такое говорить, но это я бы собирать не стал, хотя и любитель экспериментов. Выглядит как манифест "SE во что бы то ни стало". Зачем? - непонятно. Ответ напрашивается только один - нарастить яйца задохлику, чтобы хозяин не разочаровался. Как-то так.
Так вроде, если база соединена с эмиттером, то UБЭ всегда равно 0. А UКЭ у П210 = 65В, с запасом... А в усилителе да, помню, перепутал при монтаже выводы базы и эмиттера - пара выходников моментально отдала душу даже при включении через лампочку, тогда я понял, что с UБЭ шутки плохи :)
- 787 replies
Отлично получилось - радиаторы большие не понадобились - сильно не греется. Включал по этой схеме (выпрямленное напряжение 40В, работает уже не первый год). На этих транзисторах даже схема зарядки акб есть без диодов.
- 787 replies
Я такой пробовал сделать, но в итоге разобрал - один канал заводился, проблема была в выходном трансформаторе. С другим трансформатором завал низа был (сечения 5см² маловато + это было железо от дросселей феррорезонансного стабилизатора). Правда, мощность выдавал приличную - более 8Вт в VL-режиме (питание экранной сетки через обмотку от анодного источника). Короче, психанул и в уголок некрофила закинул. Может, глядя на ваш, ещё попытаюсь реанимировать.
Конденсатор в катодах выхлопа не нужен.
Текстолит
Хорошая штука, мощная. Я, за неимением диодов Д305, использовал транзисторы П210 в диодном включении)
- 787 replies
Наверно, у меня слишком приземлённое понятие теста, но тестировать нужно на той музыке, которую будешь потом на этой аудиосистеме слушать, кмк.
- 230 replies
- ламповый усилитель
- (and 5 more)
Здесь не соглашусь. Есть у меня несколько треков, где есть своего рода "басовый скелет" композиции, некоторые выкладывал здесь в разделе "Музыка, которую мы слушаем". Бывало, слушал системы, которые не могли его воспроизвести и музыка от того превращалась в треньканье китайского радио - вроде и громко и даже без дисторшена, но где-то тебя наели... Хотя погоди-ка, смысл постиронии начинает доходить)
- 230 replies
- (and 5 more)
А мне вот интересно, почему я никогда не слышал на тестах хаенда энергичной электронной музыки с плотным и низким басом? Её не слушают или не слышат?
- 230 replies
- (and 5 more)
недоГИ или ЦВЕТОК ЗЛА
Den101 replied to Agats's topic in Theory and practice of acoustic construction
Есть там у вас сталкер - хорошо снимает https://youtu.be/kxNx9HyQ1Q8 -
Если по схеме Сергеева делать, то для выхлопа в пентодном режиме должно хватить, тем более, что источник выдает 4В по заверениям ТС.
6Н3П можно попробовать, 6Н6П. По хорошему, туда бы 6Н1П/6Н8С, конечно.
Я собирал такой, схема Сергеева нормальная.
