Everything posted by Den101
Тестером прозвонить и в бой
Так не проблема заменить на такой же. Если с деньгами туго, можно и К78-34 попробовать. Это примерно наш аналог.
Рискну предположить, что для начала неплохо бы произвести прослушивание (крайне желательно слепое) разных вариантов. Только так можно выявить истину - "Надо ли платить больше?"
Не надо так сильно всматриваться вдаль))) Вон, Торрес говорит, что шум резисторов меркнет в шуме ламп. Если мыслить в таком ключе, то шум переключателей должен волновать в последнюю очередь. Но таки нет...
В данном случае - никак. Земли будут скоммутированными постоянно. Offtopic. Ну, или поставить второй галетник для переключения земель - будет очень много веселья. Можно попробовать, что будет, если сигнал переключить, а землю нет)
Господа, пока мы тут планируем, китаец уже всё сделал и даже с пультом) https://aliexpress.ru/item/4000987382377.html?sku_id=10000013200823303&spm=a2g20.search.search_results.24.51264aa6XNyVgh
Вряд ли больше) Даташит бегло просмотрел - не нашел.
Den101 replied to Кружка's topic in About sound perception
Забавно, но мой компьютерный усилитель не фазируется - как вилку не втыкай, на корпусе 30В. Хотя блок питания у него трансформаторный. Как его сфазировать непонятно, разве что вскрыть и поглядеть начало обмотки) -
Олег говорит, так кошерно. Может, смысл в этом и есть - на разных землях много интересного порой сидит, если в доме нет заземления...
Где-то у меня похожие были, но их много надо на один усилитель)
Не. Положения у реле всего два, а у этого как раз 4 контактные группы - две на сигнал, две на землю.
Есть у меня вот такая штука. Не знаю, насколько пригодна для слаботочки, но герметичная и контакты скорее всего серебро. Можно использовать для коммутации двух входов с рванием земель)
Я такого не говорил. Как раз наоборот. А если по материалу Кацнельсона, то опыт эксплуатации компьютеров Эниак показал, что лампы реже выходят из строя при минимальном, а не номинальном значении напряжения накала. Но в аудио это оффтоп - здесь дают лампам прикурить по самое оно, ресурс не главное.
Самое простое - взять галетник и сделать на нем простенький коммутатор, примерно как Олег говорит. Послушать. Если понравилось, можно и так оставить. Если на реле - можно сделать типа сенсорное переключение. Только реле нужно брать хорошие. BBK используют CD4052 и подобные. Вроде работает без явных косячин, но я каменных реле пока побаиваюсь)
Думаю, наименьшее влияние на звук из перечисленных вариантов будет использование герметичных реле, кроме высокочувствительных входов (звукосниматель, микрофон). Но однозначно сказать сложно. В современной технике вообще сплошь интегральные коммутаторы. Ну, кроме аудиофильской, естественно.
Это, конечно, хорошо с одной стороны, а с другой - этим фон не подавишь. Это как девушка есть, а секса нету. Тут уж лучше без него (стабилизатора переменки), кроме случаев, когда напряжение в сети до 180В проседает, но это отдельный разговор.
Ну, на П217 набрасывать не надо, не такой уж он и плохой. По крайней мере, мне усилитель с ними понравился. Сейчас как раз осень надвигается - ноги согреет) А так - звук неплохой у него (собирал "классический" вариант, но с нашими транзисторами - КТ801, КТ819). Собрать макет и послушать - там делов-то на полдня с перекурами. Я думаю, для общего развития хотя бы стоит.
- 787 replies
Причина одна - хорошее подавление пульсаций без конских ёмкостей) Спорить не буду, не пробовал, губит ли стабилизация накала звук. Просто, если губит, то непонятно почему. Технически.
Den101 replied to Климентий's topic in Help for beginners
В последнем проекте сам ставил катодные резисторы на 25Вт (других просто не было), теперь знаю, всё правильно сделал)- 1130 replies
Вот этого не знал. Я думал, православные только БТВЗ, теперь вижу - и резисторы тоже.- 1130 replies
Вроде анодный резистор первого каскада не надо брать такой мощный. По моим подсчетам в точке покоя там около 2Вт высаживается. Если уж с запасом брать, то 2шт МЛТ-2 в параллель по 47к за глаза. Во втором каскаде можно на 7,5Вт с запасом взять. Может я, конечно, чего-то недопонимаю. Ну и запас он не дерёт, как говорится.- 1130 replies
А прозвучало как горбатого могила исправит. Естественно, чем короче тракт и меньше деталей, тем меньше искажений. Но это при условии, что все компоненты абсолютно линейны. В своих предыдущих проектах я стабилизаторы не использовал, но и прямонакалы тоже. Если получится запитать накал прямонакала переменкой (особенно с катодной обмоткой) и при этом не схлопотать фон - я обеими руками за. А вот слушать кошерный звук с зудом переменки в паузах я точно не готов. Ну или пока не готов
Пардон, запамятовал. Хотя, у меня в гараже валяется блок питания от микроволновки и он уже импульсный. Так что, технологии не стоят на месте)
Вот в соседней теме про Вегу 106 фонокорректор со стабилизированным анодным, Редстар делает на 6С4С тоже со стабилизатором, к тому же ветка в разделе электропитание, там ещё несколько человек писали. Это так, навскидку
Как минимум здесь несколько человек делают. Просто с телефона неудобно ссылки кидать)
