AlexKorotov
Этот виток короткозамкнутый должен быть из очень хорошего проводника. В этом витке наводится эдс от внешнего поля рассеивания трансыорматора. Замыкаясь в этом витке эта эдс создает потери для излучения этого поля. Эффективность тем лучше, чем меньше сопротивление. Видел как то в мониторе несколько (ок 5) витков провода вокруг имп трансформатора, которые были затем замкнуты. Насколько это эффективно - не могу сказать, но при проверке трансформаторов на пригодность в аудио бывает наматываю поверх несколько витков и подключаю к ЛАТРу, так можно оценить когда начинается насыщение сердечника и поле выходит наружу. Напряжение у таких дрянных трансов на пять витков составляет уже десятки мв. Для усилителей не имеющих в схеме индуктивностей этот немагнитный экран пользы не принесет. Если только он не чудовищной толщины и конечно имеющий минимальное сопротивление короткозамкнутого витка. В каких то античных отечественных ТВ был виток поверх силовика из алюминия ок 3 мм толщиной провареного потом сварным швом.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
В измериловке от демократов связной (частот уплотнение), и даже в МЭЗ 28, в тех, что я разбирал в начале 90-х входной транс был так экранирован.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Задержка включения анодного напряжения
AlexKorotov replied to Lukasarts's topic in Help for beginners
В конце недели в ветке про покемон я разместил схему САР и старта. Вначале прогревается накал (1 мин), потом включается анодное (простое реле), потом включается САР. Чтобы САР корректно запустилась, и не было перегрузки блока питания, схема запускается со средним для лампы напряжением смещения (в моем случае 9 в) . Через 30 сек включается САР и устанавливает нужный для класса А ток покоя. -
Дуга в основном может возникнуть при размыкании. При замыкании ее всяко не будет. -
Стерильный звук получился.
Может эта 6п1п более благозвучна? Я когда паял усилитель, думал, что цоколевка у них одинакова, как для большинства пальцев. А оказалось, что эта 6п1п как то особняком. В выходной сделаю фото, выложу для просмотра. Задушил его еще и общей ООС, получил ок. 0,07 % искажений!
Сделал маленький покемон на 6П14П. Посмотрел, цоколевка у пентодов 6п14п и 6п1п отличается. Перепаивать пока желания нет, устал. Так имеет ли смысл менять эти 6п14п лампы на 6п1п? Ни разу 6п1п не применял :(
AlexKorotov replied to Климентий's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Готовые есть такие трансики в АС которые от "длинной линии" работают. Типа радиотрансляции. В тех же усилителях, трансляционных, даже на транзисторах. Я было года два назад хотел сделать маленький усилитель, и стоял выбор или srpp с согласующим тр-ром или обычный se. Вот как раз недавно и сделал тот se, а может и зря... Трансики согласующие и в кинапе были и у демократов, вообщем не редкость, мои были от бига, залитые, разобрать их на железо даже рука не поднималась :) -
Еще можно посмотреть, как пример, на схему защиты от квода 405 на семисторе. При появлении постоянки семистор открывается и замыкает выход усилителя. А там уж как карта ляжет, что дальше будет дымить или перегорать. АС в любом случае дороже, чем починка усилителя. -
Они в основном проще. Классический проигрыватель это только лишишь мотор. Тангенс без серво тоже есть, на старом форуме такой делали, на воздушной подушке.
Мне тангенс сразу понравился. Я слышу искажения поворотного тонарма. Тангенс у меня простой - от техникса, модель не помню, шильдик с номером модели пострадал во время ремонта (его предполагалось отклеить для настройки механизма, после того, как я его отклеил оставалось его только выбросить). Беда в том, что выбор голов под тангенс невелик. Если будет время, сделаю самодельный. Возьму тонарм получше, где уже есть нормальный шел, а привод для меня не проблема, т к сейчас есть много доступного железа для перемещения тонама.
Кмк конденсатор в катоде - еще хуже чем разделительный в сетке.
Комменсация входной (затвор-сток) емкости, следящее питание повторителя. В теории полосу вверх расширяет, до мегагерцев.
Земляки :) забавные они, доказывали мне как то, что ООС катодную изобрели :)
Там (ЧиД) уже давно тоже самое, что и на али. Их недорого продают на озоне, купить что ли...
Где дают оригинальнык? Даже на озоне они есть :(
AlexKorotov replied to Ollleg's topic in Information search and literature
Спасибо! -
Кто подскажет, где можно ж. Радио за 24 год посмотеть - скачать? -
Все одно, шум в УВ определяется выходным сопротивлением источника (головки), а ее сопротивление гораздо больше, чем у МС, т к индуктивность ее выше. Поэтому и с трансформатором (для 200 мг) там сложно согласовывать где-то 1:3 еще б м, а дальше уже нужно учитывать всякие эффекты возникающее в паре головка - транс.
Дорожки шире и скорость выше - выход больше.
У меня такой не было.
Каскод потом все как в корректоре для винила. Как у Сергея. Может его шум не раздражает, как меня, поэтому он такие гибриды с полевиком не использует. Я уже писал, что от АС сильно зависит заметность шума.
Каскод сделайте. Полевик 2sk170 прямо возле головки, и двумя проводами к ламповой схеме. Можно два полевика (параллельно) только нужно над ними уже лампу с высокой крутизной, что то вроде 6с45п, иначе миллеровская емкость даст с индуктивностью головы резонанс в звук. области.
С трансформатором конечно можно. Покажите без него.
