johnson1496
Прошел с ними такую же процедуру пару месяцев назад. Прислали через две недели после оплаты. Кстати, привычки сообщать об отгрузке у них нет, написали уже когда почта собралась отправлять посылку назад. Тенденция довольно заразная - АудиоАльт отправлял посылку почти месяц, после того как начал ругаться, об отправке тоже не сообщил.
Конечно можно, но применительно к сердечникам на кольцах из наноматериала у меня не получилось. Самый "плохой" трансформатор имел полосу по -3 дБ 0,5 Гц...14 кГц.
- 156 replies
- riaa
Впрочем, взгляните на мои корректоры на этом сайте. Это почти то, что Вы задумали.
- 156 replies
- riaa
Думаю не стоит путать широкополосный трансформатор и фильтр формирования АЧХ корректора. Во втором случае Вам нужна мерная индуктивность с заданным активным сопротивлением обмотки. Без хорошей измериловки и способности уметь посчитать, что Вы хотите получить, не обойтись.
- 156 replies
- riaa
Ну почему же, есть C-cor из нанокристаллического сплава. Делал на них межкаскаскадники, потому и знаю примерно размеры зазора. А звучат они очень хорошо.
- 156 replies
- riaa
Думаю не получится - при токе даже в 50 мА зазор в нанокристалле придется делать не менее 0,5 мм, соответственно упадет индуктивность, соответственно вырастит количество витков и вырастет сопротивление обмотки,а оно является частью RL фильтра. И так далее. Если идея взяла за душу, я бы озаботился второй обмоткой по Одески.
- 156 replies
- riaa
Делал для корректора, хорошая вещь, но уж слишком маломощная, а теперь все мои корректоры потребляют как небольшие усилители. Про усилители молчу. Ушел на РТ.
Был похожий случай. Накалы от стабов от отдельной обмотки на отдельном силовике. Лампа вторая в каскоде. Фон победил двумя кондерами 2.2 мкФ - земля на каждый вывод накала.
71A RCA, NOS заберу.
johnson1496 replied to U.L.F.'s topic in Valve
Василий, напомните, что такое диф. выходные трансформаторы: два сердечника , железо с зазором, первички последовательно, вторички параллельно?- 811 replies
Хочу поучаствовать в качестве ученика.- 811 replies
Был случай, когда петля образовалась через земляной контакт в кабеле питания.
Вторая причина: земляная петля, если у Вас отдельный блок предварительного усиления.
Вопрос: бп был внешний или в том же корпусе? Во втором случае проблемы в силовике.
Башня не мое. А ножки заменю на колеса, пока вес моноблока тридцать с хвостиком.
Возраст тоже смущает - мне 63. Тут дело принципа, пора понять на что способен, рыбалка и дача не мое.
Размерчик стандартный для усей на высоковольтных лампах: 450х600 мм, вес после полной сборки около 40 кГ. Выпрямление быстрыми диодами, основные емкости - электролиты (3х4700 мкф), т.е. до классики аудиофила не дотягивает.
Проект "Пенсионный" продолжается и явно будет закончен. Это только шасси одного моноблока, еще без передней панели и фальшпанелей сверху. Критика принимается, но учтена не будет: уж очень тяжелая железяка.
Согласен, как говорится нет пределу совершенству, может так и поступлю. Мне важно было получить низкое выходное сопротивление - индуктивность обмотки трансформатора 10 Гн, а работать нужно от 20 Гц снизу.
Можно и так сказать, а можно повысить кпд катодного повторителя.
Чтобы второй конец трансформатора оказался на земле по переменке.
Самое главное не упомянул: 150 мГ это для тау 3180 мкС и 318 мкС (по-моему это весь цимус схемы, теперь уже рабочего макета). Ну и питание всего этого безобразия:
Да, естественно, я это отметил в заявке на изобретение и в сообщении Карпову. Для тех, кто использует ММ головы, схему можно сильно упростить, если использовать формирование тау 75 мкС по Одесски:
