johnson1496
    1
  1. johnson1496
    Монтаж
    Неужели Тембр?
  2. Тогда воздержусь. Несмертельно.
  3. Добрый день. Если кто-то заберет e88cc, с удовольствием возьму кенотороны.
  4. Всегда пользовался первым вариантом. Зачем Вам постоянный ток через вторичку, даже если он очень мал?
  5. Есть несколько таких от Карты. Обычная эпоксидка.
  6. Что так? Очень неплохие конденсаторы.
  7. Спасибо. Не ожидал такого количества отзывов. Тогда другой раритет. Пластинки в состоянии минт. Надеюсь Иэн Гиллан узнан.
  8. Т.е. при напряжении 420В он взорвется через 2 часа? С трудом верится.
  9. Кажется мне сюда. Подскажите, что означают два значения напряжения по переменному току у этого конденсатора:
  10. Константин, добрый вечер. Кажется мы с тобой говорили на эту тему. Константин (ВКН), прошу принять ТЗ, остальное в личку. Сразу предупреждаю, что работа затянется - я сильно застрял в длинных командировках.
  11. Не вижу смысла тогда в 211 триоде. Все-таки он хорош, и на 8-12 вт я иногда слушаю, а это без захода в сеточные токи - видно по потреблению.
  12. Предусилитель в проекте - есть достаточное количество батарейных ламп - на мой век хватит. В основном слушаю винил 1,5В действующего. Перед ГИ думаю поставить 6Г1. Так что все безумно линейно и нейтрально.
  13. Жалко такую лампу. Их всего две пары, а ГИ-3 восемь штук.
  14. Насчет "мониторного" звука ничего не могу сказать, надо слушать. пока есть возможность. Сейчас 211 раскачивает 6N7. Есть место для трансформатора и средства для его приобретения. ТЗ с поправками и на другой сердечник принимается?
  15. При таком ТЗ ВАХи думаю лишние
  16. Получается ошибка по величине напряжения на выходе межкаскадника не 100, а 60 В
  17. Изначально в ТЗ ошибка для ГИ-3: с трансформатором 2:1 выходное примерно 4 кОм. Для 211 на аноде 1000В, смещение 60В, ток 55 мА - реальный каскад сейчас. С заходом в А2 не слушаю - слишком громко.
  18. Собственно все начались с этого ТЗ для Константина (ВКН): ТЗ: Пара межкаскадников для ГИ-3. с выходной лампой не определился: либо 211, либо УО186 (фигассе заявочки, но при питании вольт 600 должно получиться для обеих ламп). Получается на вторичке должно быть до 100 В амплитудного. Ток подмагничивания получается до 25...30мА при выходном сопротивлении каскада около 2 кОм при Ктр=2:1 Ответ был следующим: УО186 - понятно. Там даже 1:1 прокатит. А вот 211 очень любопытно! Какой импеданс ее сеточной цепи при переходе в класс А2? А выходное сопротивление каскада на ГИ-3 с трансформатором 2:1 примерно 2кОм. Нестыковочка.... Предлагаю обсудить драйвер в соответствующей теме. Почему бы и не обсудить? Для меня тема интересна.
  19. ТЗ: Пара межкаскадников для ГИ-3. с выходной лампой не определился: либо 211, либо УО186 (фигассе заявочки, но при питании вольт 600 должно получиться для обеих ламп). Получается на вторичке должно быть до 100 В амплитудного. Ток подмагничивания получается до 25...30мА при выходном сопротивлении каскада около 2 кОм при Ктр=2:1 Не тороплюсь, оплачу сразу.
  20. Константин, а нет такого же но с перламутровыми пуговицами, межкаскадного 2:1?
  21. Раз такое дело, вот мой коллекционный 200 граммовый винил на 45 оборотов. Все диски имеют регистрационные номера не превышающие 10 000
