johnson1496
    1
  1. Ну почему же, есть C-cor из нанокристаллического сплава. Делал на них межкаскаскадники, потому и знаю примерно размеры зазора. А звучат они очень хорошо.
  2. Думаю не получится - при токе даже в 50 мА зазор в нанокристалле придется делать не менее 0,5 мм, соответственно упадет индуктивность, соответственно вырастит количество витков и вырастет сопротивление обмотки,а оно является частью RL фильтра. И так далее. Если идея взяла за душу, я бы озаботился второй обмоткой по Одески.
  3. Делал для корректора, хорошая вещь, но уж слишком маломощная, а теперь все мои корректоры потребляют как небольшие усилители. Про усилители молчу. Ушел на РТ.
  4. Был похожий случай. Накалы от стабов от отдельной обмотки на отдельном силовике. Лампа вторая в каскоде. Фон победил двумя кондерами 2.2 мкФ - земля на каждый вывод накала.
  5. Василий, напомните, что такое диф. выходные трансформаторы: два сердечника , железо с зазором, первички последовательно, вторички параллельно?
  6. Класс! Всю жизнь мечтаю о компактном станке. Поздравляю, работа очень впечатлила.
  7. Был случай, когда петля образовалась через земляной контакт в кабеле питания.
  8. Вторая причина: земляная петля, если у Вас отдельный блок предварительного усиления.
  9. Вопрос: бп был внешний или в том же корпусе? Во втором случае проблемы в силовике.
  10. Башня не мое. А ножки заменю на колеса, пока вес моноблока тридцать с хвостиком.
  11. Возраст тоже смущает - мне 63. Тут дело принципа, пора понять на что способен, рыбалка и дача не мое.
  12. Размерчик стандартный для усей на высоковольтных лампах: 450х600 мм, вес после полной сборки около 40 кГ. Выпрямление быстрыми диодами, основные емкости - электролиты (3х4700 мкф), т.е. до классики аудиофила не дотягивает.
  13. Проект "Пенсионный" продолжается и явно будет закончен. Это только шасси одного моноблока, еще без передней панели и фальшпанелей сверху. Критика принимается, но учтена не будет: уж очень тяжелая железяка.
  14. Согласен, как говорится нет пределу совершенству, может так и поступлю. Мне важно было получить низкое выходное сопротивление - индуктивность обмотки трансформатора 10 Гн, а работать нужно от 20 Гц снизу.
  15. Можно и так сказать, а можно повысить кпд катодного повторителя.
  16. Чтобы второй конец трансформатора оказался на земле по переменке.
  17. Самое главное не упомянул: 150 мГ это для тау 3180 мкС и 318 мкС (по-моему это весь цимус схемы, теперь уже рабочего макета). Ну и питание всего этого безобразия:
  18. Да, естественно, я это отметил в заявке на изобретение и в сообщении Карпову. Для тех, кто использует ММ головы, схему можно сильно упростить, если использовать формирование тау 75 мкС по Одесски:
  19. И выходной согласующий трансформатор с нужной индуктивностью рассеяния. Выходное напряжение при 5 мВ на входе 530 мВ RMS.
  20. Индуктивность на 150 мГ в экране и без оного (иначе здорово ловит помехи)
  21. Второй каскад (не зря интересовался ИТ на лампах)
  22. В итоге получился такой макетик: Первый каскад со стабилизатором на 270 В
  23. Первая лампа ef86. Естественно все лампы можно заменить на наши аналоги. Неприятным является тот факт, что факт, что в формировании тау учувствуют сопротивления индуктивностей (обмоток трансформатора) и, само собой динамическое сопротивление полевика, зависящее от самого транзистора и его рабочей точки. Хотя особых проблем это не вызвало. Корректор настроился очень легко. Придется делать законченную конструкцию. LR RIAA лампы_1.pdf
