johnson1496
    1
  1. Первая лампа ef86. Естественно все лампы можно заменить на наши аналоги. Неприятным является тот факт, что факт, что в формировании тау учувствуют сопротивления индуктивностей (обмоток трансформатора) и, само собой динамическое сопротивление полевика, зависящее от самого транзистора и его рабочей точки. Хотя особых проблем это не вызвало. Корректор настроился очень легко. Придется делать законченную конструкцию. LR RIAA лампы_1.pdf
  2. Пришло время заменить ничтожные камни на благородные электровакуумные приборы. сожалению схема на втором посте ветки оказалась нерабочей. Причина - второй каскад: катодный повторитель на 6Н30П. После работы над ошибками получилось следующее:
  3. День добрвый. В динамиках sonido sfr300-8 рассыпался подвес. Есть возможность отремонтирлвпть без потери качества?
  4. Когда не знаю, что нужно, начинаю мотать.... Сильно сказано.
  5. По секрету скажу, что по краям я задираю АЧХ на 1,5...2 дБ вверх. Но это чисто для себя - АС на шириках.
  6. А без расчетов никуда - в формироввании АЧХ (читай тау) кроме L катушки учавствует и R катушки, даже если индуктивности рассеяния.
  7. ОК, понятно, для накала тоже делаю подобное.
  8. Для тех кто в танке, можно схемку?
  9. С ценами знаком, не пугают. Индуктивность нужна 422 мНг с возможностью отмотки, если уверены, что сплав потянет подмагничивание в 5 мА, то на пробу возьму пару дросселей. О цене договоримся в личке, чтобы не пугать портальцев.
  10. Аморфа (тороид) с зазором я не встречал. Сейчас использую аморфы от Мстатора типа MSTAN - у них очень хорошие частотные показатели в звуковом диапазоне и инд. насыщения 1,1 Тл. Под проект нужно примерно 0,2 Генри при токе 2-5 мА минимальных размеров, а такие закончились (хотя вру - с током подмагничивания не использовал), вот ищу альтернативу.
  11. Для дросселя, вернее мерной индуктивности на малом сигнале - до десятка милливольт.
  12. Михаил, а какие частотные свойства у пермендюра? Интересен как маленькая по размерам индуктивность до 1 Гн в звуковом диапазоне с подмагничиванием до десятка мА?
  13. 6п9 в триоде 2 кОм с хвостиком - пришлось посчитать, когда мотал к ней межкаскадник. Кстати звук очень хорош.
  14. Поддержу вопрос - вчера у себя наткнулся на пару таких же. Тоже без маркировки и квадратными отверстиями.
  15. Нет первоисточника, да и зачем. Есть идея.
  16. Предполагается, что сигнал по амплитуде может превысить 5 вольт, отсюда сомнения.
  17. Спасибо, тоже пришел к такому выводу, но смутило напряжение сетки выше анодного. А пентодов на пальцах других нет. Придется макетировать.
  18. Ну хотя бы напряжение на второй сетке нижней лампы при напряжении на аноде 125 вольт и токе 26 мА
  19. Доброго дня. Коллеги, прошу помочь рассчитать катодный повторитель с активной нагрузкой по схеме ниже. Из заданных условий следующее: - на входе постоянка +120В - смещение не менее 6В - ток источника 26-30 мА
  20. Есть пара-тройка 717, без особого желания могу расстаться. Если есть интерес напишите в личку.
  21. Хотя сейчас схема входного каскада и раскачки выглядит иначе. Причины банальны: жду, пока изготовят шасси усилителя и совершенно случайно нашел в тумбочке пару блэкгейтов - шунтировать катодные резисторы емкость маловата, а сделать качественное смещение - самый раз
