johnson1496
Очень интересно. Можно поподробнее: мощность, полоса, искажения. И главное: чем обусловлено столь низкое напряжение питания?
Декали. Переводной Шрифт для радиоаппаратуры
johnson1496 replied to Татьяна's topic in Радиорынок's Продам прочее, разное
Возможно, это идеальный вариант если не доступа к гравировке.- 8 replies
- декали
- переводной шрифт
johnson1496 replied to Alex Torres's topic in Passive
Ну почему же. Диф. корректор читаю с огромным интересом, хотя бы потому, что когда-то пытался сочинить сам. -
Не собираюсь никого учить. Не лезет, так не лезет.
Кондер параллельно дросселю уменьшит сопротивление фильтра на частотах отличных от частоты настройки 50 или 100 Гц и из сети полезет разная высокочастотная хрень.
Ктр=2:1
У меня C3G с трансформатором как выходной каскад в корректоре и сейчас стоит. Выходное R как раз 600 Ом.
Тоже интересно-есть пара деформированных, купленных за неплохие деньги.
Ну 71 уже атслушана совместно с 6С2С и УО186. Теперь интересует связка EF14, 71 и 211 до конца еще не дошел но он уже виден. Сразу могу сказать, что общее усиление пары EF14, 71 60 плюс/минус, полоса с учетом межкаскадника (тот еще геморрой) на нано 14...46000. Осталось прикрутить 211.
Трансформатор не первый и не десятый. Так что насчет рукожопости попрошу. Трансформатор высоковольтный Uпит max 1кВ. Работоспособность проверена и под нагрузкой то же, пробоя высоким напряжением не наблюдалось. Мотаю нечасто, так что вакуумной установки нет и не предвидится. Опыт пропитки лаком без вакуума есть, не понравился - еще и не сохнет.
Высокие температуры не предвидятся (Iхх 20 мА). Основная цель применения парафина - зафиксировать трансформатор в колпаке.
А чем плох парафин при пропитке? Вопрос практический - собираюсь пропитать силовик, чтобы избавиться от легкого зуда.
Прекрасная работа! Поздрарляю.
Ну я делаю проще: софтстарт. Пока лампы не прогреются анодник не включается и наоборот - пока анодное не отключится накал не снимается.
По крайней мере я бы поостерегся схемотехники, где при неосторожном обращении напряжение может подскочить в полтора раза. Сколько у ТС номинал питания 1600В? А станет без нагрузки?
Я и не говорил, что плюс не перевесит минусы, у самого такие фильтры последние 5 лет. Я имел в виду, что для ТС это будет несколько сложновато.
Ну например расчет L у LC изрядно сложнее, выходное напряжение от 0,9 Uпеременного +/-, акустический гул с которым нужно бороться.
Если просто и на пальцах, то LC фильтр минимизирует помехи по питанию (в том числе и по общему проводу), вызванные током заряда/разряда емкостей фильтра. Это огромный плюс, все остальное - минусы и их очень много.
Спасибо, убедили попробовать в триоде.
Спасибо, но эту тему на старом АП читал. Интересно пентодное включение.
Спасибо, полагаю объвязка такая же?
Юрий Робертович по делу есть что сказать? Например конкретные значения напряжений при наилучшем звучании? В противном случае огромнейшая просьба не засорять ветку.
Особенно смущает 200 В на 2 сетке по даташиту и одновременное сообщение в одной из веток старого АП, что при более 160 В на 2 сетке она начинает греться и может отгореть.
Да нет, официальные даташиты имеются. Хотелось бы услышать о практической реализации.
