Надо учесть нагрузочную способность (ток) по каналам.
Вот так оно и есть - они же обоснование не предоставляли, они прямо таки чуяли как размагничивается от ухода, недостаточного. С практик тов. Фарадея толку был ноль картики для детей из магнита с опилками. Дело пошло когда Максвелл присовокупился и объяснил, что и из чего следует. Считать что "винтажные" трансы "винтажные" же инженеры, покруче нас, не рассчитывали как-то нехорошо. Как выяснилось что гистерезис проявляется в виде тока, в т.ч. на ХХ - сразу пошло про слышу и чую, мне звук важен. А гистерезисные потери т.е. на перемагничивание никто не отменял. Реактивные... не только лишь у всех. То есть вы не верите, что винтажный транс "лучше" но тем не менее изыскиваете и применяете. Мыши с кактусом получаются. А не ёжик. Не поверите - если рабочую точку изменить или сопротивление нагрузки, приведенное, не только выходной сигнал при том же входном изменится, да и звук, наверное. А тут транс другой. Магия... не меньше. P.S. Вместо того, чтобы понять отчего "старое" лучше вы начинаете всем объяснять как они не понимают.
Можно всё это развидеть? 30%, разные лампы в PP, вестник... А всего-то про толщину спросили.
101-й способ посылания оппонента в пеший эротический маршрут. Зачёт.
Это беда АРА или автора. Откройте любой сервис мануал, уж простите за французский, и посмотрите на перчень/спецификацию. Обычно 5%, иногда 1%.
Вам задали вопрос, в рамках обсуждения, вы на него не ответили, вам на это указали, вы теперь требуете ответа с автора вопроса. Не смешно? Не смешно. При измерении петли гистерзиса, с помощью прибора для визуализации, используются два датчика: один - тока, второй напряжения (точнее его интеграла). И что характерно, ток, хода так сказать, холостого, почему-то влияет на ширину петли того самого гистерезиса. То есть широкая петля бывает исключительно при большем токе и наоборот. Со времен Фарадея и Максвелла в теорию электромагнетизма, на рассматриваемом здесь уровне, ничего не внесли, разве что Хевисайд, переведший 12 уравнений из частичных производных в 4. О каких великих вы говорите - непонятно. Может здесь и есть математик, который выведет из этих уравнений хотя-бы величину самоиндуктивности катушки...
Не смешно? Не смешно. На простой вопрос - простой ответ.
Блажен кто верует. Они - да. Это не плохо и не хорошо. А еще, все до взрывов ЯО нерадиоактивно. И да, выделение углерода не единственный процесс при старении.
Что такое коэрцитивная сила и как она влияет на ток хх?
Дату публикации - в студию. Приведены импортные и отечественные данные, современные. С определением динамной стали. Содержание кремния влияет на прокатываемость, но это преодолевается - добавлением после проката. Технология (ан)изотропной стали описана в файле от НЛМК. Ниже из советского справочника 86 года. Лучше инфы не будет. Есть стали для "постоянного" поля и есть для переменного. Добавлено далее в зипе. p0018.zip
Судя по файлам от производителей - при старении выделяетя углерод - магнитотвердость - гистерзис(ток намагничивания).
Вообще непонятно, что такое "динамная" сталь. Это не то, из чего делают магнитопроводы динамиков? Она вряд-ли шихтованой бывает... EDIT Зашел на сайт производителя проката. Там изотропная сталь указана как динамная. Отстал от жизни. Но сие не значит что из нее трансформатор не сделать. Индукция 1,5 потери 2.5 Вт/кг 2412 Анизотропная имеет 1.3 Вт и наыщение 1,85. Бывает и больше. EDIT2 Еще есть нелегированая, она же релейная, из нее и делают керны динамиков. С ней и путают, наверное. Сталь 10895 Сталь 24хх вполне себе холоднокатанная, но изотропная, разница есть, по госту до 17%. Из нее и делают арматруру электромоторов, вполне себе работающих в переменном поле, а с учетом частотных приводов - так и вообще... Есть еще и горячекатанная или уже нет? Которая с рисунком кристаллов? нлмк-каталог-электротехническая-сталь.pdf
Кто-то спер магнитные усилители с основного места работы?
У нас так латров извели без меры, чтоб продать как сварочники, на второй заре капитализма.
Не хочется цитировть инструкцию одной очень уважаемой фирмы, советской, но придется. Там было русским по белому написано: при сборке чередовать просечки прямые и 90 градусные. Так как здесь даже помидоры нервные, про название и локацию умолчу.
Ну да. Всё, что менее 10% от 6...8 Ом есть низкое выходное. Вот пос вполне задемпфирует. Опять, над ли. Опять насколько эффективнее механики=акустичекого оформления. Так что уилители с сопротивлением ниже провода - чушь, хотя были с четырехточечным подключением... Надо вторую катушку и на нее перменную нагрузку - вот это точно работает.
Интересно какого года телевизоры? 46-й год тип видно на планке Я доложил о том, с чем сам работал. Ссылочку на схему нашу или не очень. Может книга какая старая. Если там пермаллой 0,15 то скорее да чем нет. Хотя и железо в 2 сотки бывает. RCA патент от 45 года описывает "powdered iron core" # 2,451,026 Картинок не нашел, только каронильное железо или воздух. Потом феррит, книга 46 года. Не менне тем, как и отмечено при снижении индукции в два раза допустимая частота в два раза растет (потери).
Серьезно? На ленте Э360 при индукции 0,08 Тл 10 кГц. На пераллое 50Н 0,5 Тл 0,05 7 кГц. Вполне можно сделать и 16к но индукция и частота примерно в обратной зависимости... точнее 1,8 и 2,2, приблизительно...
Граждане хорошие. Давно есть не только лишь аморфы. Сталь изотропная в электромашинах и даже там можно делать поворот на 90 от слоя к слою. Есть сталь японская 6,5% кремния изотропная и даже с градиентом кремния по сечению. Всякой толщины, до 10 кГц. Учитывая, что 50 Гц -> 3000 об/мин то даже 30000 это всего 500 Гц и 10 к несущей хватит. Настоящие джигиты делают из кобальтового сплава с постоянной проницаемостью. Это наверное верх чего можно желать. Серденики из того самого 6,5% видел. Там литц во фторопласте и охлаждение водой - но это так, к слову. А у нас морковка, иногда хорошая... и никак не слаще.
А есть что-то попроще? Вот цифровой осцилл = ура. X_Y не захватывает. Надо захватывать два канала -> флешка -> exel. Даже не смешно, насколько медленно. Пошел в отпуск, есть более сотни "эротических" приборов, но подбирать надо. Неужели либо фото с грубо говоря аналоговым характериографом либо специализированная плата захвата данных? Кстати по VK -> "Access denied"
Завидовать будем...
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
1. Спросите у изготовителей трансов. Они здесь есть. 2. Раньше термоусадки не было и выводили через "кембрик" такая цилиндрическая лакоткань. С моей точки зрения вывод должен быть весьма гибким и весьма прочным, то есть хорошо закрепленным к трансформатору. А через термоусадку его выводить или просто через х/в трубку - не имеет значения. Я бы припаял выводы из, например, МГШВ, и привязвал/закрепил очень хорошо нитками 00, к трансформатору. Закладные под киперную ленту из картона с отверстиями под вывод. Всё что угодно. Нет под рукой ничего, чтоб показать. Посмотрите на фабричные, твт каке-нибудь.
