    62
  1. Слушал как-то разработчика PP за деньги. Ламповых. Он покупал лампы сотнями тысяч, с последующей разбраковкой и подбором в пары, четверки... 64-ки...
  2. Это вы к чему? Можно ничего не придумывать, просто сигнал на второе плечо ПП не подавать...
  3. Можно технически выражаться? Винил. Да он просто на диске "лежит". Через акустческую обратную связь тракт в автогенерацию уходит?
  4. Правильно, так преобразователи квазидвухтактные/однотактные с подмагничиванием делают. Но это отдельное питание.
  5. Инерция: полевик-источник тока, но обр у биаолярников страдает, а у которых не страдает - напряжение не то... хотя емкость маленькая. Вот и всё. А латералы на высокое неподъемно стоят. Берем пентод - и не оскромишься и параметры хорошие. Хотя Одесситы за резистор говорили... Но там пульсации - беда короче, беда.
  6. Так она же подключена к анодному. А амплитуда всегда меньше питания, то есть полевик пойдет. Весь вопрос, как выбрать последний с наименьшей емкостью при достаточной мощности. Или запользовать пентод какой.
  7. Последние (на фото) рассчитаны на "жалкие" 650 А действующего тока. ESR почти ноль. Рекомендую. Израиль.
  8. Медь экономят.
  9. Про разницу в токовых шумах отмеченную ранее. Измерения из DIYAUDIO. С реальной ГЗС
  10. Скорее ток, но вах похожа на диодную. Напряжение на выходе тоже ограничено.
  11. И это - пройденный этап. Начинаешь азы говорить - уйди "противный", от тебя голова болит. У импортных - пререквизит называется. Как тебя дыркам и электронам учить, если ни Ома ни Кирхгофа. Надо соображающего искать, который будет есть пить и спать - всё только про это. Иначе верхов нахватется и привет. Завяжем - здесь про трансы на ветер.
  12. Я перешел на полставки. Иначе работать-есть-спать.
  13. При поставке изотропной стали запросили тип изоляции, органика/неорганика, способствующая/не способствующая штамповке, годная/негодная для дополнительного отжига... Листик пришел в жесткой обрешетке. Конденсаторная бумага в антиквариате видимо была лучшим материалом на тот момент.
  14. Вот вам советская незамутненная отсутствием и наличием, равно как и ценой за ведро, от Государственной службы стандартных справочных данных, публикация. Без пчёл и жировых кислот, нужных для сверлении нержи.
  15. DIY пишут про "жульство" с токовыми шумами и рекомендуют 797. Последний пробовал, с микрофонами - обалдеть... безо всяких электролитов в обратной связи. Удивляет отсутсвие массового применения предов прямо на/рядом с картриджем и фантомным питанием. Поднимаешь до 10-20 мВ как трансформатором. Но не как Андронников. И никакого "бреда" про "лучшее в мире" - в diy минимум трое писюнами меряются. Хоть и смешно, но полезностей можно извлечь. И платные тоже есть... и не только лишь из стольного града.
  16. Согласен. Но требования по электробезопасности никто не отменял. Но лавсан гораздо проще. Не нравится - есть лакоткань, вот 0.1 по 700 р за кило. А шелк - точно пропитывать. Для того он и шелк. Не универсаль делаем.
  17. Церезин 80 это 80 градусов и так далее. БФ-4 прикольно, сделал вручную планарную обмотку на киловольты. На каркасе из 3D принтера. Держится хорошо, масла не боится...
  18. https://www.wildberries.ru/catalog/309562352/detail.aspx Церезин 75 0,5 кг 4,654 оценки Артикул 309562352 Состав Церезин 75 Страна производства Россия Вес товара без упаковки (г) 500 г Длина упаковки 10 см Высота упаковки 4 см Ширина упаковки 16 см Характеристики и описание Все воски для свечей Мастерская бастет 14 дней на возврат 343 ₽351 ₽ https://www.ozon.ru/product/tserezin-m-75-1-kg-860762628/ 982 ₽
  19. Нельзя отклоняться от линии партии - OPA627 :-) Опять же не люблю многокаскадники... Ищем однокаскадные со сложенным каскодом. Опять же 797 был сделан для сонаров - искажений быть должно по минимуму.
  20. Любили у нас всякое Г, но клеща не было. Хлорированое добро. От слово галоГена
  21. Является очищенным озокеритом (минералом из группы нефтяных битумов). По сравнению с парафином обладает меньшей химической устойчивостью, а также большей вязкостью и способностью загущать масла, что обусловлено его мелкокристаллической структурой. Источник: https://neftegaz.ru/tech-library/neftekhimiya/678739-tserezin/
  22. Парафин еще и смешиваться не любит.
  23. Парафин трескается и очень любит воду... Читаем взрослых пишущих книжки дядек и тетек... EDIT: ПисАвших во времена СССР Есть описание использовния силикона, с двумя вакуумными камерами и двойным же количеством материала. Первая часть, пропущенная через предмет обожания(пропитки), идет в помойку.
