Эксперимент с намоткой силовых трансформаторов
BAA replied to Lukasarts's topic in Help for beginners
Добавим ещё столько же приведенного с первички. Будет 0,26, уможаем на 200 получим 52 Вт, а, с учетом формы тока в три раза... -
https://old-lighting.ru/ru/content/str15040z-veb-wf
Из-за тока пришлось уменьшать резисторы в сетках 23-ей до 100 к, в другой схеме. Конденсатор придется на вход ставить... а не хочется.
Итого, без учета Ls, действующий ток в обмотке, при 1,5 А средневыпрямленного составит 6,5А. Добавление 0,2 Ом дает 4,3. Попробую конденсатор расщепить. На 10000 до балласта и 40000 после. 3,8А. Как-то так. С дросселем считать, CLC? -
Можете оценить сопротивление вторички? -
1.5А*29*1,3=56,5 Х2=113 Вт. 2 (два) транса по 250 ватт. Тогда пойдет. Ни разу не выйдет Кф=1 или близко к нему. Чтоб сделать "прямоугольный" ток в трансе, то есть непульсирующий по постоянке это надо затратиться. Надо 100 мГн (тогда Кф=1,1), 272 дроссель (2,7 кг ШЛМ25х40). На два напряжения надо два дросселя. А на два канала - 4... Ставьте резисторы. -
Берем Торэл 700, 230/24. Доматываем до 29 вольт. 2 по 5 витков. Если на два усилителя - поверю. Если на один, да на воздухе - вряд ли. Там транзисторов должно быть десятками. И, согласно табличкам (из умной книги), для 700 Ватт выпрямленного надо минимум 1400, как озорно было замечено, а если жадничать и не ставить балласта в RC фильтр, то и все 2000. Причем рекомендовано типа 10% падения на резисторе... Или дроссель переменного тока ставить, что точно не проще, а постоянного - сильно тяжелее. -
С завершением проекта! Вопрос, шкурный. Какие опоры под ножки планируете, чтоб пол деревянный не продавить?
В порядке бреда. У вас пардоньте сколько тока? Шинка она и 8х1 бывает а может и 2х0,2 мм. Кияночку хорошую, кусок железа расклиниваемый внутрь каркаса, хомо сапиенса неплохо. Или контору с мощным станком. Прямо вот из фольги страшновато. Края надо отделывать. Да и вытеснение оно такое - сякое. Скин-слой(гусары - молчать!) на 50 Гц 10 мм. Теперь смотрим кривую имени Доувелла(нижее). Если у вас 29 В и 1 виток на вольт, то получим уже ай-яй-яй. Даже при 0,05 и ещё 0,1 на изоляцию (всего 50 микрон на сторону) бум иметь 4,5 мм намотки при 30 витках. Обратите внимание - из фольги только очень низковольные обмотки. Или придется секционировать. Замечание про вес наверно разумное. Больше 20 кг не стоит... И надо вентилятор искать, большой и малошумный. И да, если считать свое время - то купить/намотать "такой" транс будет проще... -
Да вроде всё тоже. 2140 от BB/TI. Раньше LSK ставилось от Linear
- 1406 replies
- схемы
Кому надо понимание, что почем. стр 48-68. -
Вдвое не вдвое - надо считать. Так как пикообразное потребление в случае С(LC/RC) фильтра увеличивает тот самый фактор, а именно соотношение средневыпрямленного и действующего в обмотке. Поддержу. Попытка сделать транс получше приведет к еще большему крест фактору (он же коэффициент формы). Теперь дальше, если у вас усилитель класса B , то может и прокатит - из-за малого соотношения средней и пиковой мощностей. Если нет - то увы. Теперь далее. Формул таки мало, точнее одна B=U*1e4/(4*1.11*f*W*Sст*Kст). Берете В не более 1.5 при максимуме сети и получаете сечение. Стали. Корректируете на Kст (реальное сечение, 0,8...0,9). Далее, у вас есть окно, где живут обмотки. Вычитаете из него сечение каркаса (при материале каркаса в 2 мм может оказаться значимым). Получаете Sок реальное. Зная витки и сечение оных, по меди (из тока и плотности тока), находите сечение меди. Теперь самое интересное. Заполение обмоткой Км редко бывает 0,4 - это станок и профессиональный намотчик. Вторичка должна быть, при вашей мощности, процентов на 5 больше расчетной. И последнее. Вот стоит ОСМ перед глазами. Несмотря на наличие слоя изоляции (киперная лента) поверх обмоток, от обмотки до сердечника примерно 3,5 мм. То есть надо делать запас, технологический, в том числе. Обмотка будет выпучиваться в середине витка (на плоских участках). К чему это занудство? Практически все трансформаторы (силовые) имеют неполное заполнение (увы) окна медью. Не экономим на окне/железе. Опытнве намотчики могут возразить - но он сего достигли не с первого раза. Далее, вполне "стандартные" расчеты исходят из индукции в 1.7, плотности тока в 3.5, причем во внешней обмотке и побольше. Постите параметры вашего ИП и трансформатора (сопротивление обмоток-обязятельно), смоделируем - это несложно. Ну а если не входит задуманное - беда. Уменьшть сечение провода уже купленного, не выйдет. "Опыт, сын ошибок трудных." AC Пушкин -
Как написали в DIY "Передираем Kenwood c 1981 года." Кстати разница только в типах примененных ЭРИ. Немного усилий и всё посчитается. Деталей всего-ничего, фото платы есть - делайте выводы. Может и запатентовано, как товарный образец. Но не на продажу можно. Тоже написано и про Долби, если кто понял.
- 1406 replies
- схемы
Схема есть на diyaudio, правда без номиналов. Так как автор всех отправляет на платный ресурс - наверно просто небесплатная. Не стоит отправлять деньги не зная куда они пойдут. Трехкаскадный ОУ со специфичным выходным каскадом. Кстати любителям суперрезисторов - там их нет. Кастрированное немецкое слово klirrfaktor при этом ниже уровня шума. По утверждению автора, естественно. https://www.diyaudio.com/community/threads/nick-sukhov-su-xxi-mm-phono-stage-85-dba-sn-ratio.387375/ Наличествуют конденсаторы аудиофильского разлива, К73-16 и китайский пленочный "карбон" особой точности. Кстати видно номиналы, полосастые. Видимо для устранения электролита в цепи ООС пришлось засунуть ОУ внутрь ОУ.
- 1406 replies
- схемы
Попробуем опять в тему. Ниже приведены измерения резонансной частоты современных электролитов. От 1 до 10 МГц... Продолжаем слушать как слышно подключение. https://www.diyaudio.com/community/threads/measuring-the-esl-inductance-of-electrolytic-caps-at-10-mhz.319588/
О звучании драйверных ламп всех заводов и вариаций исполнения
BAA replied to W_L's topic in Lamp signature
Согласно Бергельсону и Паролю с Петуховым, интенсивнсть отказов при повышении (относительно номинала) напряжения накала: в 12 степени. То есть 1,05(5%) даст увеличение отказов на 80% и наоборот. напряжения анодно-экранного: в степени 1,75 температуры колбы (К): в степени 5.5 При гарантии производителя 5000 часов, с учетом облегчния режимов 6Н14П может служить долго. В году 8800 часов. Пусть даже 4 часа вы слушаете. Это 1500 в год. Уже приводился пример с осциллогафами ТЕК, где лампы(включая трубку) - живые, а транзисторы - привет. -
Сигнатура - это вроде как особенность искажений/звучания. Причем тут драйвер/не драйвер. Может таки рабочий режим?
Вы это серьезно?
Видимо накал на 12,6. Но говорят Гармониксы таки делают.
Просто добавь воды...
Амен! P.S. Искательные способности некоторых общеизвестных интернет сервисов иногда поражают своей непосредственнотью.
Картинки поскипаны. Какие там потери в катушке с экраном? И как оно к теме относится? Трансиверы, пардон приёмо-передатчики делаем или РЧ помехи входным каскадом детектируем? Наверно последнее бывает. ALSS отличную литературу рекомендует, без мозгоедения.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Патентный поиск на uspto, номер, на который ссылается выдержка, не находит. Читать бред про К50-6 увольте.
Замена электролитов в кроссовере
BAA replied to Anatolii's topic in Theory and practice of acoustic construction
Если нет индукционного нагревателя - то некуда ;-) Если стоят фторопласт/фольга сотнями - то почему бы и нет. Не дороже денег. Во-первых, это красиво, во вторых - тяжелые, в третьих - большие.
