BAA replied to Katharina Richter's topic in Alternative sources of information
Все маломощные лампы микрофонят, кроме стержневых наверное... ввиду "конструктивных особенностей." -
Безотносительно истинной локации "страждущего" совета: https://ferrite.ru/catalog/trubki/ Вплоть до 250 Ом -
Почему знакомый баварец себя называл франконом - рекбус/кроксворд. Отчего севернее севера Италии все делают всякие затейливые штуковины - тоже. -
При наличии осциллографа, щуп 1:10 лучше - сигнал/возбужд и так далее видно. Иногда надо примотать на кончик щупа резистор в несколько килоом. Но есть цепи, куда залезть не выходит. Работал с LDMOS низкочастотными, на 40 МГц. Палец подносить на определенное расстояние не получалось:начинало кусать ВЧ. Схема вполне себе по полосе чуть выше звукового диапазона. Кстати вылечилась (не влияние "щупа") 3 см лишнего провода вдоль земляного полигона. В выходной цепи на 10 А... -
Это немецкий магнитофон. -
нужны проверенные изготовители и солид, увы... он среднюю линию понимает и привязку имеет... и в вектор переводит. Кстати все принтеры для ПП работают таки в векторе.
А кто сказал, что нет? Желудь тоже не просто так пользовать. Новичкам везет? -
Осталось РГ в обратную связь запихать -
Примерно так же. Предвключенное сопротивление и Миллерова емкость определят оную частоту. имея крутизну около двух и сопротивление анодной нагрузки, около 9 кОм, получим Ку=20 и Миллерову 1.4пФ*(20+1)=30пФ. Что примерно ни о чём... -
Мне читать точно не надо. Теперь узнаем, захотите ли вы читать... Никаких высоких частот резистор утечки, он же грдидлик не срезает. В схеме с общим катодом и шунтированным катодным резистором выходное сопротивление каскада определяется параллельно соединенными ri (иногда ra) 11.5к и сопротивлением Ra(56к). При подключении следующего каскада имеем еще тот самый гридлик, в вашем случае - 112 к. Итого примерно 8,7 к Ом Далее, имеем следующий каскад с Ку= S(Rн'IIri)=45* (5kII1k))=37.5. Имея проходную емкость в 4 пФ получим 150 пФ. Путем взятия интеграла по объему простого умножения/деления получаем 1/(2*Pi*R*C)=122,019 кГц. EDIT (по уровню -3dB) -
Лампы с повышенной крутизной (6с45) и высокочастотные (типа желудь) имеют значительные "прямые" (электронные, в отличии от обратных - ионных) токи сетки. Например запросто 40-100 мкА. Протекая по резистору в цепи сетки, например 10 кОм это создает напряжение 0,4-1В, что надо учитывать... И получается что для 6С45П 100к - много. Решение - увеличивать смещение (за счет катодного резистора или внешнего источника), до получения на сетке минимум 1.5...1.8 В (естественно минус, относительно общего провода питания). -
Это в стране закапывания сольдо. С закона Ома и физики. А кто не понимает - не учить! Пусть покупает киты наборы "сделай сам" и собирает. С учетом направления проводов, и энергии "звучания". -
Отличная тема от Normann. ДимДимыч, ну нахрена в ней пульт управления конкордом на "реохордах", точнее студийный вертак с "червяками и гидромуфтами"? Хотя генератор ЗЧ, который как шкаф по сих пор нравится. Но что-то не помню чтоб предлагал или сравнивал с звуковой картой или программируемым генератором произвольных сигналов. В отличии от...
Кому должен? -
Чатем! Не будируйте народ! Плохому они и без вас обучатся. -
Может таки аберрацию, хроматическую, уменьшать?
Эзотерики рассказывают ньюбам-технарям основы усилителестроения... не стыдно? А ведь к ним уже давно никто с циферками не лезет. Нехорошо-с. Если то, что на фото, работает, да с первого раза - мои поздравления. Читайте Цыкина и Войшвилло с Бонч-Бруевичам. А слушать, как термоусадка (вместо ПВХ трубки или лакотканного кембрика) звук зажимает, успеете. Говорят, к старости и не такое бывает... Удачи! P.S. Купите коробочку из металла по размерам, установите поделие и наслаждайтесь результатом трудов. -
Нормальные сердечники. У синих надо проницаемость измерить - тогда ясно будет, из чего сделаны. Сталь уже не помню какая. Раньше внешний рез говорил о марке. Но не меньше Э330. Потому как обычную в 0,2 раньше не катали. В бумагу "промасленную" на самом деле пушсало(вазелин) заверните, а то заржавеют совсем.
Уточнение: высокое - это вариация на тему шунтового от Salas diyaudio. Хотя не он один руку приложил Из реального P-канал только FQP3P50 ONSEMI или IXYS. В схеме накала ограничитель на транзистор надо поставить. В стабилизаторах Б2 стоят вообще магнитные усилители. А они примерно как тиристоры работают. С фазовым управлением и соответственным результатом. А в стабилизатор высокого можно и N канал ставить.
Такие даже в руках держал. 1МОм 1пФ=159 кГц... А вот если Мельника запользовать. Всё одно беда. Видимо без этого не бывает. P.S. Вести с полей. Опер, говорит, греется, 40 С - тепловизор показал. "Нехорошо", говорит, стал лечить. То ли плакать, то ли смеяться.
Хотите как тот слон с пейзажем? Жираф большой, ему видней. А с другой стороны, и тонокомпенсация и баланс и тембр, видимо высшего класса. Кондеры подстроечные в 3 и 5 пикофарад - просто песня. А ещё говорят, что горе от ума - наше всё. Напомнило BMW 2000-х годов.
