Дохлый. BSS
От классиков жанра - бартолы и собственно разработчика AD прямо таки хвалебное: ни шума ни искажений.
Вместо depletion (встроенным каналом) ставить enhancement (индуцированный), то бишь обычный. Если схему в сети не найдете - нарисую. Позже.
Посмотрите DN2540 LND150N8-G. Можно поставить МОП с литиевой батарейкой.
https://www.ozon.ru/product/peremennyy-rezistor-ppb-50g-10-kom-1587840427
Измеряем ток в нагркзке на 100 Гц, вне резонанса.
https://www.ozon.ru/product/filtrovalnaya-bumaga-marki-f-gost-12026-76-dlya-fizioterapii-i-laboratoriy-list-1000h840-mm-75-gr-1313961703 Почти промокашка. Не NOMEX, но тоже хорошо
- 142 replies
Как ГУ46 , только тетрод Поминание умножения частоты в DS нстораживает
Брал типа таких, потом отверстие, чуть меньше 20. Подгонял разверткой. И пропИл. Разжал отверткой и поставил. Изображение от DEEP COOL Alta9.
Берем от проца, попроще. По-моему, там анод имеет резьбу. Для колпачковых цангу делал - разрез и садишь с натягом.
BAA replied to Климентий's topic in Общие проекты на этапе конструирования
У меня в детсве был 180 градусный. И поболее тоже есть. P.S. Cтранно как-то. То вы не знаете ничего, то термины сложные употребляете. Тролль наклевывается. -
Не противоречьте себе - это простой и надежный материал. Транс для новичков! Не так-ли. Это тоже проходили. Потому и с бумагой. Лучше бы с промокашкой - но давно не видел. Никто не знает - делают ли? Каптон не пробовали. Китайский - недорого.
- 142 replies
На людей не угодишь... Пропитывать не надо - ибо правильно не сделаешь. Бескаркаску бы не рекомендовал. Не менее тем надо стараться, чтобы до края слой не доходил миллиметра 2-3. В старом справочника радиолюбителя, да и в радио было, как это делать. Изоляцию межслоевую, да и межобмоточную - лавсан, если продают, нет - ну даже не знаю. хоть кондеры разбирай. Я купил желтую 3м ленту для трансов. Лучшее, что делал - фторопласт 0,05 плюс бумага, лучше немелованная, мотаем соместно, крепим скотчем. Пробуем сделать с напуском на вертикальную часть каркаса, если сообразите как, например бахрома. Как-то так. Если на продажу - то лучше не надо - только готовое. И не допускаем работы без нагрузки, совсем. Особенно пентоды всякие, даже с ОС.
- 142 replies
Имени малоскоростного свинтопруля. С системой направления воздушного потока. -
Это называется кондесаторным вазелином. Раньше такое было в дарсонвалях. В такой палке, серой. Там несколько киловольт, не мерял. Но там была такая суперская промокашка, которая все это держала в себе. Справочник по электротехническим материалам в помощь.
- 142 replies
Ну вот и привет, а потом, без бани эта х.... фигня загорается и люди льют воду и снимают кожу с кисти, как перчатку. Только на улице, с контролем температуры и возможностью снять с огня. Температура вспышки парафина составляет 200–240 °С, самовоспламенения - 300. Бензин - 257. Первая цифра важна для газовой плиты, вторая для любого нагрева. Удачи...
- 142 replies
Это к тому, что смысла в такой пропитке, кроме теплоотвода, нет. На озоне что воск что церезин вовсю есть, примерно по одной цене. Раньше в аптеках было...
- 142 replies
Послушайте старого - купите церезин, очищенный. Вместо парафина. Правда полегчает.
- 142 replies
Видимо придется игнорировать. Жаль. Дельный человек. Но правда только у него. У других не бывает. А то ...ть супрессор поставили, всё потому же, а причину устранить никак. При возбуде сухой сдохнет в пределах минут макс, хотя на постоянке скрутка из эмалированого провода 0,5 держит несколько киловольт. А масло сушат, под вакуумом, да чтоб кипело, с нагревом и не 5 минут. Иначе не работает. Равно как и намотка/изоляция масляного транса несколько другая, затекать пути есть. И, ввиду перемещивания оного под потенциалом, вполне даже меняется в процессе работы. А при заливке сухого, под вакуумом, через транс прокачивается двойная порция компаунда. Не всегда успешно Правда изготовление из готового провода с необходимой изоляцией сильно упрощает задачу. А так-то мне в общем нас... всё равно. Делайте как делаете. Электрического толка в просто пропитке нет, особенно парафином, без заливки. Даже от влаги не особо помогает. Можно вспомнить ТВК, но да ладно. Удачи.
- 142 replies
Просто замечание, в воздух. 4 мм наверно перебор, но и действительно удобнее. Если 2 мм текстолита не держат - с натяжением перебор. Посмотрите на ОСМ - управляются электрокартоном. Миллиметра полтора. А так симпатично. Аккуратно. Глаз радует.
- 129 replies
Нет, не так. Пропитка исключительно делается для устранения всех, совсем всех пузырьков газа. И соответственно получения электрической прочности. Иначе при приложении переменного напряжения возникает так называемый барьерный разряд, каковой проедает сапфир, кварц, стекло не говоря уже об органической изоляции. Соответственно у теоретиков - цель получения той самой электропрочности, а у остальных - устранение зуда. Очень странно видить зеленые и коричневые трансформаторы, каковые на просто пропитаны, а ещё и окуклены. Видимо предки не знали что делать. Бытовые поделия, особенно те, у которых выход заземлять "не стоит" приводить не надо. Никто не ездит к заказчику за 100500 километров, подтеревшись репутацией. Примеры "у меня ничего не дохнет уже 10 лет" - повезло. Возбуда не было и выборка невелика. Для себя любимого: каждый ... как он хочет. Можете парафинить сколько вам угодно. Почитайте про разделку кабелей и пром трансы, залитые как никак битумом с канифолью и спецмаслом. Такая черенькая мастика.
- 142 replies
Тогда и усилитель тоже кому-то должен. Быть неплохим. Сравнивали, показатели, просто усилителя, хорошего, и МГ? Приборами, измерительными. Или результат, звуковой? Видимо не зря два раза акустику помянули. Более не буду. Смысла не имеет. Мат справочник читать.
Вы ведь поняли, не так ли. Но всё одно написали.
Давайте не будем отрицать очевидное. Везде на произаодстве пропитывают под ваккумом. И если кто думает, что это типа быстро - то это не так. Сначала греют, потом опускают, потом выдерживают, потом давление дают. И пузырьки, которые и есть зло, схлвпываются. Процесс идет часами. А завления у меня все пропитано, я разбирал, аналогичны отрицанию бактерий - не видно же.
- 142 replies
Да хоть что скажи, кто-то пойдет и колпак купит, вакуумный с насосием? Да ни разу. Хотя сейчас чего только нет, у восточных друзей. Из опыта, как только трансформаторный выходной каскад возбудится, трансу, как справедливо отмечали, прийдет кирдык. Правильно пропитанному - вряд ли. И лучше какой-нибудь муфтовый состав с канифолью, спецмаслом и битумом. Под вакуумом.
- 142 replies
