    56
  1. Добрый день, отверстия в жести мм 20 чем делать?
  2. Пардоньте, про шум не вам...
  3. Крайне полезная дискуссия о происхождении и борьбе с фоном и не только (не шумы корректора/усилителя). https://www.diyaudio.com/community/threads/load-capacitance-on-mm-cartridge.426083/page-9
  4. Если каскод, то да ценой "удвоения" шума, при одинаковых лампах. Который и так в кассетнике значительный.
  5. Это да, Клубный специалист сначала пайку убрал, потом внешний контакт с RCA, потом весь разъем. Теперь два провода соединяются прижимом типа клин+кольцо. Бинго! Разъема нет => проблемы направленности тоже. Надо так и с конденсаторми поступать: конденсаторы на дроссели, последовательное на параллельное, звезду на треугольник и готово. Многим нравится, если правильно готовить.
  6. Это цельных 22 килогерца. Помнится в радиоузле стоял Тембр ламповый... мотор хороший, прямой привод?
  7. Чисто из любопытства. Оффтопик Скорее да чем нет. И емкость, если пользуется для коррекции, надо в каждом случае свою.
  8. Даже у Сухова всё одно конденсатор есть...
  9. Смотрите сами. 20 k на кассете было у Накамичи с азимутальной коррекцией при пониженном уровне и металлоленте. А про порчу звука конденсаторами...
  10. Остается вопрос, вы правда не догадываетесь, зачем? Говорят, только говорят, компенсирует ВЧ потери в тракте. Вот еще благоглупости. Давайте уберем. Так? Емкость входа ОУ пикофарад 30. Так как дин емкость каскада на нувисторе будет 100-200 пФ (в зависимости от) то конденсатор С108 по схеме надо подбирать.
  11. На 2-х то метрах, транзисторы в 50-х Куда-то нас понесло. Но на первом их спутнике стояли транзисторы... Относительно корпуса как экрана. Если на анодный резистор не наводится, то до сетки поле электрическое точно не дойдет.
  12. Смотрите, у первоисточника 40 мА. как нарисовано - 200 мА, мне столько надо. Там проблема, без нагрузки выходной будет греться, сильно. На ампер делать шунтовой - зачем. Да и этот - из любопытства. Если к источнику опорного напряжения приделать повторитель - будет посдедовательный стабилизатор. см LT304x,LT309x
  13. У оригинальных был темный катод = низкая температура = высокий вакуум = температура ниже рекристаллизации = ресурс. Которое в металле с керамикой достигается в отличии от стекла. Судя по веерной ВАХ линейностью не блещут. У вояк стояли сверхминиатюрные - так что куда нувисторы шли - непонятно. Явно не для Яуз разрабатывались. Прикольные, все раздал.
  14. Так как дерево чуть хуже пенопласта по изоляции то и охлаждалось отменно... Я то зачем полез, ведь даже читать не умею...(Анек)
  15. Корпус магнитится, видимо ковар никелированый. У него коэффициент как у керамики/стекла. То есть жесткое крепление к железному основанию типа клипсы и силиконовые подвесы от вентиляторов. Во-первых, мрамор красивый.
  16. Если мощности хватает то эквалайзер... примерно тоже, но сбоку.
  17. Накал 1 Вт, анод столько же. Наверно расплавится. С другой стороны свинец 330 град и стоит копейки по сравнению с Розе.
  18. Накал - там вроде бифиляр. А вот саму лампу - во что-то тяжелое и не вибрирующее. Хотя это всех ламп касается, более или менее.
  19. У них внутри всё жесткое. Если 6C45П звенит на 2-3 килогерцах, то у нувисторы - гораздо выше. Кто-то из монстров в медь засовывал, тут вот глухой камень имени мрамора. Свинец наверно тоже пойдет. Если напряжение гудения (от накала) и от вибрации нормируется, то от трансформатора может. Хотя у автора питание рядом не живет.
  20. EDIT: Он же изолированый затвор. Про них не знаю, но механизм похожий, и термостабильная точка есть. Кстати SALAS не заморачивается и подстраивает выходное резистором в цепи истока. Были испытаны 303 и 307 с малым напряжением отсечки. Согласно Эрно Борбели, термостабильная точка есть Uотс-0,63В, если правильно помню. Открываем старый справочник NS и смотрим. Для примера. То же сделал для 303, оказались лучше, чем 307...
  21. Наконец-то. Собственно опорным элементом является полевой транзистор с pn переходом. Короткая версия Uвых= I(J2)*R5.
  22. Братцы, Акела промахнулся. Вот исправление. С5 можно не добавлять.
  23. Вот схема и её результат (ампдитуда пульсаций в dB/0.775В при переменном токе нагрузки +/- 10 мА). Пульсации меньше 1 мВ при токе нагрузки около 200 мА, импеданс около 10 мОм. На средней частоте... Невахоходам не смотреть и не читать. Требует плавного пуска. Вполне можно поставить нужное количество микрофарад параллельно D3 и всякие защитные диоды от заряда в конденсаторе С3...Транзисторы не поименованы не со зла - для каждого тока/напряжение нагрузки и доступных радиаторов придется подобрать свое.
  24. Неважно. Надеюсь кто-нибудь скажет если кукух из гнезда вылетит. А он и был в классе А. Транзисторы покупал в наборах (на сэкономленное на еде) в магазине Электрон. Динамик был трансляционник с выдраным трансом.
  25. Если честно, кроме п605 в черных корпусах и схемы с резистором в цепи эмиттера как в SRPP, уже ничего не помню. Две многочасовых операции не способствуют. Извините...
