Ваккумная техника крайне консервативная и большинство шишек было набито даже до второй мировой. Никаких открытий быть не должно. Но, как и в авиадвигателе, без технолога не выйдет. Без крупносерийного производства тоже не выйдет или по цене как крыло самолета. KR audio. А с Китайским менталитетом не факт. Даже в ПП пока даже рядом не лежало. Но движется. Видимо гос-во спрашивает. А лампы - вряд ли.
На куче ламп с питанием 200В. Наверно пойдет. Блок питания правда усложнится.
Ставим не "приличные", а хорошие конденсаторы, емкость у которых от напряжения не зависит.
Это прямонакальный диод как датчик напряжения.
Таблицу Ортофона я прочитал, отчего и возник вопрос. Можно ли ставить вместо 333 "обычный" ММ Ортофоновский картридж, который 19 мм (пока не приехал).
Дело в том, что стояла изначально та самая МС. Вопрос в том, надо ли ставить прокладку, и если да, то какой толщины, например отрицательной, для другой головки.
BAA replied to maximka's topic in About sound perception
На чужой роток не накинешь платок. Факт. Починка славная. А некоторые фэншуем гордятся. И в этом бывает смысл (не относительно качества): при случайном пересечении проводов может получиться наменьшая между ними связь. Если, конечно, "повезет". -
Подчиняются ли головки звукоснимателя SONY тем же закономерностям, что и остальные, в отношении высоты. Например ORTOFON-ы: ММ - 18 мм, МС-19 мм. То есть какой высоты можно ставить вместо Sony XL-333E, которая MC?
Горит, как и вольфрам. При кристаллизации оксида тот становится проводящим. Ток шнуруется => получаем КЗ.
Что зарактерно и антисоветские тоже. Типичный ремонт Тектроникса состоит в замене окукленных танталов. После чего появляются все питания и обычно работает. Ставят 35В конденсаторы на 15 В питании. Там и перенапряжений не может быть.
Греется - значит работает. Холодный - перезаложили, горячий - недозаложили. Так начальство раньше говорило.
Да внимательность не улучшается, уже 2 комплекта предохранителей купил. На 10 и на 0,4 А.
Для этого надо в принцип, как минимум приехать. А так как "мы" не паяем и не рисуем то вполне похоже на правду. И сделано со 150 именно поэтому, видимо и 50 и 100 таки наличествуют. Чего вам и указали. Ах да, питание у схемотехника всех времен и народов тоже лучше всех. Идеальный диод, конечно, падения практически не имеет, для чего и придуман, а вот процессы в выпрямителе вряд-ли меняет.
- 1450 replies
- схемы
Эдисон - настоящий "предприниматель"... и никакой не изобретатель. У него всякие Теслы изобретали. Так вы же сами и сказали: ни разводить, ни паять... Давайте закроем. Никто обсуждать схемотехнику и тем более патенты не будет, особенно здесь.
Да нет, платы разводить это вам не посылать к хуизитам. Теперь и на Дзене Так что такого хорошего в ВВ XXI, по отношению ко многим другим решениям? Собираешь и работает, без настройки? Не горит никогда? Не возбуждается ни при каких условиях? Параметры лучше всех прочих? Интермодуляция отсутствует? Тепловые искажения? При современной, да и не очень, базе, ничего "изобретать" не надо для 000%. Загляните на Вегу. Вопрос скорее в линейности (интермодуляции) и надежности... P.S. Если всё про деньги - то просто печально.
Спасибо, понял. P.S. Я, к сожалению, обучен чтению. Надеюсь цитировать, какие сервисы предлагает KSI Labs LLC, (Кабушин: "one man operation") не требуется.
