    62
  1. Запостите оригинал, пожалуйста, до перевода. С ЮР согласен.
  2. Видимо ТАМ на "руссише мове" стало не очень модно шпрехать. Вот и "тянет", неудержимо, на Родину. Из достижений, цитата: "Пришлось ... разрабатывать уникальные вещи с нулевым понятием в разработках" Какая "милая" непосредственность, г-н Клюдт!
  3. Допустим Ш20х28. При mu=10^5 надо всего 968 витков. То есть первичка 2х500, с отводами, вторичка 2х500 со средней точкой. Размер сердечника 65х65х28. Вполне войдет.
  4. Хороший пермаллой имеет проницаемость 100000. При килограмме веса и провод может быть достаточно толстым.
  5. После визита солисток Мариинки, Гергиев привозил, купил CD, лучше бы я этого не делал. Запись супротив живого выступления не звучит, совсем. А про консерватории еще Жванецкий говорил.
  6. В статье тов. Тюрина говорится об ограничении ВЧ с помощью частнозависимой ООС. Даже при использовании кремниевых кт819/818 в выходном каскаде с питанием +/- 25 В последние на 20 кГц горели (перегревались) от сквозных токов и/или превышения ОБР, при выходной в 50 Вт. Германий он бездрейфовый, и там может быть все отлично, но как-то сомнения берут, чтоб П214 и 20 кГц и 20 Вт. В приснопамятном бриге КТ803 и то всего 50Вт... и не то чтоб не приходилось чинить. Посчитаем Iм=2.2A, Iср= 1,75А потребляемая 21,5*1.75=37,6 выходная 20 итого 17.6 Вт, в идеале, если начального нет, то есть на два П214 17,6Вт По 9 ватт, внутри 4 С/Вт плюс прокладка 0,5. Положим 85С на переходе - 45 С на пузе. Пусть радиатор 0,5 С/Вт. 25+0,5*17,5=34 С. Вроде все хорошо, скажете вы. Нет, идем по ссылке про радиатор и обнаруживаем самодельный пакет из Д16Т с зазорами 2 мм и стопка с "притертыми" поверхностями. общей площадью 260 см кв. который имеет 7С/Вт. Прокладки нет! 4+7=11С/Вт*9Вт = 99 С, что слегка больше чемTjmax-Tamb=85-25=60 Неувязочка получается тов. Тюрин. Не всегда можно мурзилкам верить, товарищи. Невозможно с 10 ваттного транзистора снять 9 ватт, без воды. Но несколько десятков секунд для измерения Кг вполне выдержит, только пол процента не будет.
  7. Можно поподробнее, что такое "уделать"? Хорошо хоть не покрыть с крс и мрс. Никаких комментариев о "уделывании" в означенной статье нет! Триоды и тетроды/пентоды звучат по разному, с ООС и без оной, что и отмечено. А вот класс сильно меняет ситуацию, А против В. При кпд акустики близкой к нулю второй сомнителен. Тем более лампам радиатор не нужен (про киловаттные речи нет).
  8. https://cdn.shopify.com/s/files/1/1006/5046/files/Calcolo_potenze_dissipanti.pdf?12500389275417700142 Имейте ввиду, мощности даны для кремниевого транзистора с предельной температурой кристалла 150С. В корпусе TO3P транзисторы бывают с максимальной мощностью 300 ватт. Обратите внимание, что при распределении тепловыделяющих приборов по поверхности рассеиваемая мощность возрастает. Это к толщине основания.
  9. Без ос по постоянке будет плыть, дцать милливольт на градус. Как в корпус закроете - вот тогда и нагреется. Если сотня-другая милливольт не проблема, то и ладно. Идея красивая.
  10. То есть 14/16 бит стандартный ЦАП не делали и не обмеряли. Спасибо, понял. Более вопросов не имею.
  11. Шум не смотрели?
  12. Чуствую качество элемента упало... радикально.
  13. Да, один продольные помехи, сиречь синфазные, другой (справа) поперечные (дифференциальные). Про номиналы не скажу.
  14. Беда одна, там порядка 20 фотодиодов, на десять-то вольт. И как положено каждый гад имеет те самые -2,3мВ на градус. Светодиод тоже не Вуди Аллен. Если термостатировать или серво поставить. Про шумы не скажу, не помню. Вроде как прямосмещенный переход получается.
  15. Если вспомню где. EDIT: Если найдете, скажете. Идея та же, что и SE против PP. При определенной постоянке в динамике искажения меняют спектр/величину. Но я этого не говорил!
  16. Они размером с ведро были. 160Ф, напряжение не помню.
  17. О параметрах. Есть радиаторы в магазине DIY, например https://diyaudiostore.com/collections/dissipante NP оные измерил, при перегреве 30 град от окружающей. DIY SINK DISS.pdf
  18. Эта ветка интересна Никите, пусть он и ифрита изыскивает. С меня хватит.
  19. Вы ЦАП с реальным разрешением, поверенным, более 12 бит когда-нибудь делали? Контроллер цифровой или КИХ фильтр? Модулятор для средств связи или усилитель ключевой, не на TDA-шке? Нет? Можете не продолжать, про "цифру". Если что понадобится спросите Торрес-а, например.
  20. Если принцип работы будет, может и поговорим. А так общественного транспорта достаточно. И да, одноклассники из меда ещё и не такое показывали. Главное: где ифрита-то брать, когда пространство сворачиваться начнет? EDIT: померла так померла.
  21. Это да. Желающие могут почитать как Нельсон наш Пасс развлекается по этому поводу.
  22. Какие шутки, скруглений на концах не сделано ;-)
  23. Молекулярные Импульсные Генераторы раньше назывались. новые тоже видел, лет дцать назад, уже в пластике.
