    62
  1. Как имевший достаточно долгое отношение к высшему образованию в СССР и не только, первое утверждение неверно. Не читайте популяризаторов,если не для развлечения. Нас мучали всякими "дурацкими" коэффициентами в термехе, а через десяток лет я узнал, что уравнение прогиба или цепная линия, описывается гиперболической функцией, а "дурацкиий" коэффициент есть перый член разложения этой функции в ряд. Сказали бы сразу - вышку раньше давали.
  2. Надо понимать позади листа магнит? EDIT: Направление поля хорошо бы указать.
  3. 45 W класс А, оцените размеры радиаторов. Есть опечатка, напряжение 32,2В а не ток 32,2 А + 2,86А.
  4. Для внешнего вида. Анодируют для коррозионной стойкости, краска помогает затыкать поры оксидного слоя. При одном из процессов цвет получается светло-зеленым из-за окисляющего агента.
  5. Сапфир есть часто употребимое название окиси алюминия в англоязычной литературе, еще бывает alumina. "It is commonly called alumina and may also be called aloxide, aloxite, or alundum depending on particular forms or applications. It occurs naturally in its crystalline polymorphic phase α-Al2O3 as the mineral corundum, varieties of which form the precious gemstones ruby and sapphire.
  6. Не позорьтесь. Вопрос об отдаче тепла радиатором через излучение? Так? Так! Приведен спектр излучения при некоторых температурах. Именно в этом диапазоне радиатор отдает тепло и именно в нем надо знать лучеиспускаемость, в простонародье степень черноты. Так? Так! В другом диапазоне, как видно из рисунка излучение очень мало. Так? Так. Перевод: картинка показывает спектральное распределение излучаемой мощности для некоторых температур, относящихся к теплу...
  7. Опять божья роса! P.S. Читать не пробовали? Светопропускание сапфира. Любители физики, что происзодит если слой материала короче доины волны?
  8. Выделенное не читается? Гугл не работает? При длинах волн 5...40 мкм, температура 300-400 К непрозрачно! 310К <=> 10 мкм 423К <=> 7,3 мкм
  9. Ваши численные значения где? То есть вы ничего доказывать не собираетесь. Так бы и сказали: транзисторы (бесцветный радиатор) - г... , лампы (чернёный радиатор) - монтана.
  10. Даже не понимая, что степень черноты не зависит от цвета: борное стекло бесцветно и анодированый алюминий тоже, последний имеет e~.85
  11. https://en.wikipedia.org/wiki/Crookes_tube DIY-еры пишут об интенсивном зеленом свечении в лучевых триодах. Если стекло, то зависит от примесей. Флуоресценция. Если параметры в норме, то вакуум скорее хороший нежели плохой. https://www.diyaudio.com/community/threads/tubes-with-the-best-glow.340713/page-2#post-5875453
  12. Это неправда. Сильнее излучает тело с большей "чернотой", точнее лучеиспускаемостью, оно же emissivity. В приведенном примере рассчета, полированый алюминий имеет e~0.1, анодированый 0,85. От цвета (краски, покрытия), как такового, сие не зависит. Ещё пример: боросиликатное стекло, присущее баллонам ламп, прозрачное для видимого спектра, ИФК не пропускает, будучи весьма "черным" с точки зрения лучеиспускаемости того самого теплорода. Далее, чтоб была направленная теплопередача, окружающая среда/поверхность должна быть холоднее, отчего оребрение, при котором соседние поверхности сопоставимой температуры, слабо влияет на теплоотдачу, в отличии, например, от простой пластины, где поверхность излучающая и доступная для конвективного потока воздуха, одинаковы. Так как и потому, что вы настаиваете: никаких количественных не то чтобы рассчетов, даже оценок, типа насколько больше, в относительных единицах, вы так и не привели: крыть вам, извините за мой французский, похоже нечем. P.S. Общую физику изучал в Новосибирской физматшколе и представление имею. Возможно Гервидс педагог хороший, да и у некоторых преподавательского стажа с 84 года достаточно.
  13. Это вы мне скажите. Сссылаясь на Кирхгофа. Ответ: один радиатор полированый другой анодированый.
  14. Всего хорошего.
  15. Кроме конвекции есть еще и излучение. При большей якобы лучеиспускаемости, якобы излучение якобы возрастает, увеличивая эффективность в 100500 раз.
  16. Оффтопик. Время, потраченное на прочтение, обязывает. Был товарищ по аспирантуре. Умение уникальное - он отвечал не на вопрос, а рядом, да настолько мимо, что члены комиссии молчали, либо не понимая сказанного, либо понимая что ответ не содержит ответа. Простое "не знаю/не скажу" - было бы уважением к пытающимся понять о чем речь. Желание иметь секрет в столь почтенном возрасте поражает.
  17. Что такое сигнал? Как меняется геометрия от магнитного поля? Примеры Магнитострикция Изгиб (как указал Мау) опять же надо проводник на пленку клеить или гармошку делать, как у ленточников. "Не скажу" тоже хорошо.
