Я всё понимаю, но как такого размера синусоида через такой тонкий шнур проходит?
BAA replied to Mark Levinson's topic in Repair, upgrade, tips
Да всё норм. Спортили слово как и многие другие... так до защит(ы) не добрался. Не жалею. Наверное 9/10 не узнал/не реализовал бы. Короче, не знаешь - спрашивай, как говорят. Всем добра и удачи.- 166 replies
- радиаторы
- охладители
Кто там пористого хотел, получайте!Ceramic Heat sink presentation.pdf- 166 replies
- радиаторы
- охладители
75 на кристалле. А на пузе от силы 50.- 166 replies
- радиаторы
- охладители
Обидные слова ваши, я хоть в аспирантурах учен, в советских и не только, к профессорам сложно отношусь. Есть люди, раньше больше было, просто охренительного качества. Недавно знакомая защитилась - с медсестры начинала, дай Бог здоровья и всего всего. Еще доктор был - по телефону диагностировал воспаление легких, хирург, и не только, ни разу не ошибся - вечная память. Разработчика (одного из) стандартных серий зеленых и коричневых лично знал и работал под. А многия, пардон, за деньги, к должности диплом надо, а то у всех есть, а у тебя нет.- 166 replies
- радиаторы
- охладители
SRPP попёрли. Ибука, такие у них имена, будучи для одной волны повторителем а для другой совсем даже нет, звучать должна прикольно. Это факт.
- 786 replies
И не должно. Крестом складывать смысла нет, разве что виток "квадратнее" - мотать проще. Или из эстетики.
Интересно, из-за увеличившегося размаха или таки токи сетки помогают.
Извините за оффтоп А у вас котлы со Стирлингом продают? Летом воду тоже греть надо. В том смысле что самому электричество дешевле делать, конечно не из дизеля. Надо считать, но при таких ценах даже "повербанк" из б/у злектромобиля интересным становится. Опять же живем не как Бонд, который дважды. У меня старому котлу 12 лет стукнуло, стал запчасти просить, с утра, в обед и вечером. Обновился. Пары гранд енотов как не бывало. А так оно "вроде" недорого, в Сибирии, если подключение не считать. А само жильё: как "окупаемость"?
Останавливайтесь. И немного не в тему, я вот столешню буковую купил, из брусков, и вроде как все по уму сделал, но при смене сезона ведет, буду двутавры железные вставлять. Как вы делаете, что при нагреве изнутри деревянный корпус не рвёт?
Вот злые, для класса А2!
1. Не на тех напал, народ здесь, через одного, советские ещё, состоявшиеся, инженеры и не только.
Берем монтажный провод в двойной изоляции, например. Китайский провод c FEP изоляцией. Силиконовые от неона наверно перебор, хотя что-то в этом есть, если нетолстая изоляция. Недорого.
78 C без давления? Ацетон 56 С, эфир, всякие пентаны - все горит так что мало не покажется. Или дорогие фреоны для испарительного охлаждения от МММ. В миллиметровые зазоры что дуть будет?- 166 replies
- радиаторы
- охладители
Переоблучаемую площадь надо вычесть, ибо сколько уходит, столько и приходит. То есть все неортогональное образующим плоскостям. То есть площадь основания, площадь ребра с двух сторон и две площади верхней, по снимку, поверхности, а именно: X*Y+2X*Z+2Y*Z, где z - высота ребра. Вот радиатор для штатного продува 8 кубов в минуту. Все мини/микро "ребра" для принудительного.- 166 replies
- радиаторы
- охладители
Если хотите сказать что лично ваше анодирование сравнимо с длиной волны и поэтому я неправ, то сие называется cherry picking, смысл найдете сами. Исключения подтвержают правило. Russ3000: "примем за внешнюю поверхность боковушку усилителя, вроде она полностью радиатор, то ее площадь будет 0,075м кв" Хорошо, оксид пористый, и покрытие пористое, то как площадь излучения изменяется? Особенно если поры закрыты красителем. Quote "При получении описанным способом анодный оксид алюминия получается пористым, поэтому после анодирования часто применяют дополнительные методы обработки с целью закупорить поры. Обычно деталь длительно обрабатывают паром или кипятят в воде." end quote Даже если допустить что оксид "тонкий" и как губка, то даже тогда площадь излучения не больше произведения извините длины на высоту. Для конвеции тоже не работает, воздух в миллиметровый зазор между ребрами не затекает, не то чтоб в микрометровую пору.- 166 replies
- радиаторы
- охладители
Вы вообще читаете?- 166 replies
- радиаторы
- охладители
Не понял? Как площадь поверхности зависит от толщины покрытия? Металлизированная пленка прозрачна. Так как толщина напыления мала.- 166 replies
- радиаторы
- охладители
Оксидная пленка всегда есть, она 10-20 нанометров, что в тысячу раз меньше длины волны ИК излучения, 10 микрометров. Посему и не имеет значения. Про скин эффект все слышали, а свет есть ЭМ излучение . Если сделать анодирование 100 микрон то "дГугое" дело. Первоисточник приводил, там про алюминиевый профиль на улице. Даже у нас солнце 600 Вт на квадрат дает. А подлая пленка оксида поглощает ИК свет = тепло отчего профиль размер меняет.- 166 replies
- радиаторы
- охладители
На самом деле где танзистор стоит буде 45 а на краю 30.- 166 replies
- радиаторы
- охладители
Дак оно так же облучается окружающей средой. Поэтому, T1^4-Tокр^4, это раз если в германии Тмакс 85 то на радиаторе может 45-50. это два 25=298 45=318 (318^4-298^4)*σ =134 Вт/м кв => 10,1 Вт Как-то так.- 166 replies
- радиаторы
- охладители
Славься Джей? Не выйдет! Ищите другую гуру. "Злые вы, уйду я от вас!" Василий Алибабаевич. Ну ясен день индустриальный профиль для обдува предназначен. Только выяснилось, что ребра-то длинноваты, и не той формы. Приехали. "Новый" вид профиля очень близок к петлевому Hollow fin cooling aggregate, например Супер, ставил 2 вентилятора высокого давления, кстати через стандартные проставки, мм 30 длиной, сотни ватт снимает, но до воды далеко. И что, без вентилятора отводить тепло не будет? Будет, при естественной конвекции, расстояние между ребрами должно быть относительно большое, мм 10, а ребра подлиннее, так как площадь нужна и потолще, чтобы тепло до конца ребра доходило. Примерно это и имеем в нашем вентильном друге. Книги раздал, когда отъежал, вроде справочник был, по охладителям, или кажется. Сниму профиль правильный - запощу. Соответственно имеем таки полуэмпирические рассуждения, рыть статьи для сумлевающихся не буду, устал. Подороже, для обдува - это строганые медные. При миллиметре между ребрами воздух туда загонит только центробежник. И зачем далеко ходить, смотрим "кулеры" (Это ты, Петька ошибся, у них лица такие), в смысле радиаторы теплоотводящие от процессоров и иже с ними. Тоже подход. Берем ноктюа, если еще бывают и очень тихо дуем. Выбор одобрям, так как и масса большая - может "пики" аккумулировать и "равномерно" отдавать. Наверное хватит.- 166 replies
- радиаторы
- охладители
Нет так нет. Удачи!
