    62
  1. Скорее всего покрытие никель.
  2. А вот это вы зря. Практически любая краска дает степень черноты, близкую к 1. Что отдает то и потребляет. Проценты...
  3. Видите, там вделан коваровый впай со стеклом, все остальное медь. Это 803 - там вольфрамовая пластина под кремнием. В германии такого нет.
  4. У меня под рукой корпуса нет, единственное - крышка точно медная. Всякие ковары в спаях со стеклом они с кобальтом, то есть магнитятся. Очень сомнительно что там куча кобальта.
  5. Через ребра и подошву тепло идет за счет теплопроводности а далее теплообмен с воздухом. Деформируемые сплавы АД имеют теплопроводность примерно в два раза меньше чем у меди.
  6. Это не отменяет качество поверхности. Попробуйте сплав Вуда или Розе, хотя теплопроводость ~13 W/mK и 16 W/mK
  7. Поддерживаю. Кстати усилитель силовой транс не подмагничивает?
  8. Вот злодеи, целую лекцию читал, практически все сам пробовал. Кто-бы в звуковые сообщения перевел! Главное - качество поверхности, Rz3 неплоскостность 50 мкм/100мм. Практически во всех "хороших" интерфейсах "парафин" с температурой 52 град С. То есть, при малости зазора, из-за того что интефейс не имеет толщины, теплопередача качественная. "Хорошие" прокладки с нитридом бора, графитообразной формы. Самые самые 12 W/mK, что при толщине в 10mil, получается 0.025 K/W для TO-3
  9. Карбид наверное, если нитрид алюминия то не проводит. Китайская запросто алюминиевая пудра.
  10. Очередное "вся рота идет не в ногу".
  11. Вроде как однотакт работает на "линейном" кусочке кривой намагничивания. При смещении в зону нуля это преимущество пропадает плюс начальная проницаемость меньше. Хотя... Смещение дает возможность для работы без зазора и варьировать число витков вне зависимости от него.
  12. В том и проблема, было бы закрытое - так нет парад давай. Назачем нам модераторство - хочешь в плоскоземельцы - иди к ним, в раздел плоскоземельцев. Только не прикидывайся истинным шаро... сами знаете чем. Вон в DIY тему закрыли про измерения в европе усила американского - на основании чего - а нет сертификата для продаж в Европе. Чегой-то не видно там про направление проката меди.
  13. В общем и целом, однобитный цап собственно дискретный и чем он лучше силового ШИМ-а или сигма-дельта непонятно. Первый мы и слушаем, хотя... Вроде как Д - это умножитель, так и триод не только от напряжения на сетке зависит.
  14. Так мы до "Святой простоты" дойдем. Давайте мы веточек в костерчик кидать бум, а не бабка. Ась? Не слышу! Напоминать откуда сие пошло надо? Невежество оно получается всегда воинствующим, ему больше брать-то чем? Нашел некто "резистор" в схеме замещения и спрашивает, где он в триоде, биполярнике, полевике, явите его. Аааа! Нету! Тото-же! Врете вы всё! И крыть-то вроде как нечем, хотя можно заделать модель с проводимостью или, как в транзисторах не пользоваться мю*Uвх последовательно с Ri, а генератором тока S*Uвх параллельно ему же, или перейти к 4-х полюснику и наделать H (от hybrid) параметров, или нарисовать граф с обратной проводимостью для учета физического влияния поля анода на виртуальный катод или обPSpiceться и написать уравнения в VHDL-е. Про веру - это к Богу. А нам всё остальное. А так до флюидности сами знаете чего допрыгаемся, в приложении для звука. Ох не во всем предки неправы были, скорее наоборот.
  15. Более никакой. Не зная уровень спрашивающего обычно докладывают попроще... Разговаривайте так со своими близкими, у себя в доме. Адьё!
  16. В том что появляется зависимость тока анода от напряжения на нем, почти как у резистора, при малом отклонении от рабочей точки. А так закон степени 3/2. Рабочая точка по ней не считается. Считается коэффициент усиления. Для малого сигнала. Последнее важно. А так берем графический способ, нагрузочную и считаем, если размах в десятки вольт.
  17. По простому - если напряжения на аноде нет, то с какого перепугу электроны на него полетят? - и ведь не летят! Почти. И чем больше анодное чем электронам интереснее на анод лететь. А на экранной сетке постоянное напряжение и электронам, вне зависимости от анодного, почти, лететь на последний одинаково интересно, почти. Поищите какого нибудь академика про лампы - это просто или учебник по вакуумным и ионным приборам, а то стар я кодировать-то. В 82-м это самое учил.
  18. 1. Ток в триоде зависит не только от напряжения сетка-катод, но и от напряжения анод-катод. Почему? Потому что в тетроде этого нет! Почему? Как называется 2-я сетка в тетроде и цель её наличия?** 2. Никакого нутряного сопротивления в триоде нет, есть то, что написано в #1. Влияние анодного напряжения на ток в схеме замещения предствляется резистором. Вот и выходит, что заэкранировав влияние анода на штуковины, вылетающие из катода, мы резко увеличиваем (убираем) "сопротивление" лампы.* *To reduce the influence of the anode's electric field on the cathode space charge and on the control grid, during 1915 - 1916 physicist Walter H. Schottky developed the first tubes having a grid positioned between the anode and the control grid to provide an electrostatic shield. **Тетро́д — электронная лампа, имеющая четыре электрода: термоэлектронный катод (прямого или косвенного накала), две сетки (управляющую и экранирующую) и анод.
  19. Еще проще. Ток в цепи прямо пропорционален приложенному напряжению и обратно пропорционален сопротивлению - закон Ома. Это есть "статическое" сопротивление. Для лампы, хотя нигде такого не видел, Rак=Uак/Ia. Есть еще динамическое сопротивление, не путать с сопротивлением по переменному току, то есть приращение тока анода при приращении напряжения ΔUак/ΔIa. По сути своей касательная к анодной характеристике в заданной точке. Так как приращение малое, то данные параметры и модели называют малосигнальными. Наклон черной линии - "статическое" сопротивление, а вот наклон зеленой - динамическое, то самое ri или, по ненашему, ra. Как-то так.
  20. Настораживает необходимость ПАВ при ульразвуковой мойке. При смывании понятно, что ПАВ добавляет, при кавитации - нет. Ни разу не видел подобного ни в медицине ни в промышленности. Обычная УЗ мойка работает просто в воде, мощность только на порядок больше, по ушам давит. Сразу напомнило Геска, Ретона и прочие "поделия" некого гражданина. Ретона перестала стирать (вот там порошок стиральный и рекомендовали), начала лечить.
