    62
  1. Делал пред, микрофонный, на монтажке. Изолированый кусок фольги под потенциалом "звезды" со стороны соединительных прводов устранил фон полностью. Проводящая коробка конечно в плюс. Несколько экранов, пермаллой, судя по блеску, видел только в селективном микровольтметре.
  2. Моё почтение. Какие трудозатраты!
  3. Идея интересная, давайте посчитаем. Потребляемый ток 15мА + нагрузки 10, что бред, скорее 0 повдоль. Угол проводимости при 2200 мкФ 3,5мс, амплитуда тока 120 мА, 22 мкФ 4,2мс/100мА. Там приведенное омическое уже 37 Ом, планирую в первичку R добавить, чтоб не светил намагничиванием. Домик надо примерно по размеру. Плату можно подрезать. Поищу у Китайцев. Не хочу лазер-гибочник-сварочник. Проще из куска железа выточить - одному платить и по городу не кататься. Из магнитной нержи. Чтоб завидовали(Шутка).
  4. Audio Component Grounding and Interconnection _ diyAudio.pdf
  5. Поучения EST016_Ground_Loops_handout.pdf
  6. Поближе к теме Ground-Loops.pdf
  7. Погнали наши городских. Хоть не по нашему, зато с картинками - вполне хватит. Сначала попрощеGrounding.pdf
  8. Там поверхностных только RC фильтры в питании и собственно усилители. Обсуждаемо.
  9. Надо понимать что схемы с платой благородному дону для счастья недостаточно? Максимум 2 платы лишних, если не спалю то одну можно будет одолжить на послушать. Расчетное L 500 мГн. Для любителей МС есть 1632 с 1.3 nV/√Hz для первого каскада. Все остальное сама-сама. P.S. Есть вариант на minimelf-ах, исходный, но полгода назад продаваны отказывались тащить.
  10. Несмотря на все усилия, комплектация и платы на месте. Плат сделали больше, размер понятен на фото, см. аттач. У кого есть железный домик подходящего размера - отзовитесь. 228.6х99 мм
  11. И то верно. Не германий и хорошо. У меня под конец 154-е были в керамике, квадратные - просто супер, но кончились.
  12. Это же не Макаровский, при всем уважении, предусилитель, который на 1 Ом грузить надо. Работает на 47 кОм, а последний таки и на 600 Ом, если приспичит. Зачем нам копия повторителя, "от Солнцева" если есть оригинал 634(А) али 49600, 6321 (все три вспомнил :-)) ) если 200 мА требуется. В каком хошь корпусе. Стильно модно молодежно. Возьмите из предыдущего примера и в первый каскад добавьте. Более опытные меня поправят.
  13. У ST получше типа 92...94
  14. Купите источник питания, корпус и готовую плату. Разъемы и шнур питания. Может доп конденсатор. Производители бумбоксов, особенно японских, вряд-ли такую микросхему будут ставить - там скорее всего а-ля Худ, подешевле, из копеечных транзисторов.
  15. Обманывать нехорошо. Шутка. Немного не угадал, но интеллект поправил https://www.diyaudio.com/community/threads/any-manufacturers-still-using-lm3886-in-their-current-designs.366674/
  16. Это всё замечательно. Только старое очень. Оттуда и схемотехника внутренностей ОУ. Оттуда и заплатка приблуда на биполярниках ибо искажения, плюс каковая пульсаций добавляет для правильного звучания, естественно. Сейчас полно новых хороших малошумящих и линейных, не факт что подешевле. Хотя AD797 и прочие никто не отменял. Не иметь керамики на питании - моветон. P.S. На плате стоят панельки, за нездоровые деньги, точеные. Если это для "тьюброллинга" ОУ то сие отменяет написанное выше. Остается только "Санитаров, врача плаху, палача и водки. Водку мне, все остальное - ему." (С) из фильмы
  17. Там "FLY-BACK" именно "обратного хода" того самого луча и амплитуда, при обычном утроении киловольт 5-7.
  18. NF это не совсем то и зависит от источника. Лучше иметь напряжение шумов в полосе. Кстати П/П от дифф. корректора не сегодня/завтра прийдут - в соответствующей теме.
  19. Когда 307 появились, я уже моторы перебирал, для прожить. Можно параллельно поставить 4 штуки, но это не то. Шум говорят от чистоты процесса зависит, так что без вариантов. Хотя у них типовое, а у нас максимальное.
  20. Вроде как 170-е от Тошибы - весьма малошумящие. На тот самый порядок. Еще были BF862, но тоже прекратились. У них крутизна высокая и отсечка очень малая, до вольта.
  21. Гурского-ли? Уже выясняли. И не на германии! И на кп303 шипит на 10 дБ больше. А на 302 почти килоом (конденсатором не шунтированый) во входном каскаде - просто бред.
