Феррит надо а-ля N30. У них стабильная проницаемость от напряженности поля. Коэцитивная тоже поменьше. Соответсвуют нашим М2000нм М3000нм - надо смотреть. N8(9)х - для преобразовательрной техники, там параметры не те требуются. По теме: просятся лампы их развертки, кадровой или строчной. Остаточное напряжение мало и ток относительно большой. Если питание низкое.
- 820 replies
1. БТВЗ 2. Как соберу скажу 3. Да. Дальше ровнее будет - руки вспомнят. P.S. В другую тему надо переходить.
- 787 replies
Our finest transformers use two versions of Radiometal core in the form of a C-Core. Radiometal is a 36% Nickel iron and Superradiometal a 48% Nickel-iron alloy of excellent magnetic properties the permeability is similar to that of HiB but its saturation flux density is lower at 1.6T or 16000 Gauss. Radiometal has a much lower hysteresis loss than silicon steel and is far more sensitive to small signals. https://www.hificollective.co.uk/catalog/-c-audio-note-transformers.html
- 820 replies
Закрыл уважаемый ДимДимыч гештальт! Придется и мне закрывать, начал намотку.
- 787 replies
Инвар не сплав под боросиликатное стекло с малым расширением, равно как и ковар, из какового выводы делают?
- 820 replies
Другими словами, употребление "негодного" (наиболее доступного) материала, а именно железа, с крайне нелинейной проницаемостью приводит к "ущербности"? А вот зазор всё лечит? PP на годном материале: железе c зазором?
- 820 replies
C 1927 - Philips. Но назывался Mullard.
- 820 replies
Это как? Было 43 стало 51 килоом. "Интегрирущая" RC цепь.
- 1450 replies
- схемы
Я давно стараюсь сразу "на чистовую". Потом все реже случается.
- 787 replies
115В не маловато, вольт или 2 максимум на входе, вольт 30, пусть даже 50 амплитуды переменного на первичке.
- 820 replies
Полностью поддерживаю.
Единственно верный способ проверки осциллографов и прочих усилителей.
- 787 replies
Мои поздравления. Термисторы раньше точно в усилители ставили. Для ткмпературы внутри корпуса вревые вижу - век живи век учись. Без карлсона работает? Можно попрбовать низкооборотный поставить, воздух шевелить. Даешь 1Т813 с полутора амперами. P.S. Как оно звучит/измеряется, нет ли возбуда?
- 787 replies
Используя комплектующие с истекшим сроком хранения в неизвестно каких условиях никакой "точности" ожидать не стоит и, более того, простого метода. Сделать выпрямитель и нагрузивши оный посмотреть импеданс, в смысле напряжение пульсаций, вполне можно. Работает и вас устраивает, и хорошо. Иначе берутся деньги и покупается новое, с гарантией, хотя-бы продавца.
Озорно замечено, 10 kГц по уровню -3 dB и, соответствено, -12 dB на 20 кГц. Все равно надо измерить. Самое простое - пластинка и тестер. У меня, например, генератора нет.
- 1450 replies
- схемы
Не верящим в инструментальные измерения посвещен соответствующий раздел на форуме. Хотя все мы всего лишь люди и можем ошибаться, в отличии от вольтметра.
- 1450 replies
- схемы
Прежде чем добавить неплохо бы измерить или оценить частотные свойства. Хотя бы с помощью тестовой пластинки.
- 1450 replies
- схемы
Относительно симуляторов. Пришлось пользовать PSpice с момента появления 1 Вэ Эм Рэ Сэ АТ, как говорили в зомбоящике тех самых годов. Крайне правильная вещь для проверки работоспособности той или иной топологии и/или подбора параметров. Достаточно давно перестал пользовать модели ключей и/или транзисторов, максимум диоды. Всякие симуляции искажений в схемах с десятками биполярных транзисторов вызывают то, что вызывают. Особенно в микрокапах и иже с ними. PSpice и LTSpice все остальные от лукавого.
- 820 replies
Согласен с Rezvoy. Как? Если 200 на аноде и 330 к, то остается 240 В/330=0,7 мА Где-то лишние нули.
- 820 replies
Продолжение. Ток в триодном включении 90 мА напряжение 56 В при 0 на затворе. Ra 380 Ом. При токе анода более 120 мА характеристика заваливается вправо. Самое интересное - температура анода 52,5 С при накале 1,02 А и 6,3В накала. Еще веселее - напряжение накала уплыло на 0,2 В - ток анода упал на 10%. Завтра карлсона поставлю.
Я сначала гармошку из медной фольги сделал - выкладывать не буду, одинаковые складки просто так не получаются, надо матрицу/пуансон наверно делать, штуки на 3 гофры. Арктики покупал из-за малошумных вентиляторов. Что попроще стоит вместе с карлсоном 450 рублей.
Взвесить? Если несколько штук.
Моё мнение - смотрите и учитесь. Глаз радует. Видно наличие подхода и качество реализации. Фломастеры на цвет и вкус конечно разные. В том самом смысле, что на всех не угодишь. Не в тему. Зачем воздушники и что за круглая штука между ними, если не секрет?
Я бы про ESL усилитель про 6 деталек поспорил. Как-то делал усилитель для кабеля (ТВ) на 5 Вт - там действительно немного... хорошо что спектроанализатор у соседей занять удалось.
Конкретно эти - арктик. Фото DNS-a
